Brother DCP-L2500DR: Ошибка 050С
0. Космик 02.03.21 14:35
Всем привет. Вчера днём поменял фотик в ДРАМе (шла чёрная полоса покраю), после чего МФУ заработал идеально. Но вечером клиент позвонил, сказал, что аппарат перестал печатать. МФУ сейчас у меня, код ошибки 050С — неисправен термистор. Разобрал печку, прозванивается отлично, но вот с термисторами разобраться не могу.
Есть один термодатчик посередине, выглядит он идеально, но есть и второй по краю. Подскажите, зачем нужен второй термистор? Как раз на месте бокового термистора на тефлоне запёкшийся тонер, он возможно его и повредил.
Подскажите, можно ли что-нибудь сделать, не меняя датчик, и вообще как проверить термисторы на исправность?
1. _MAVR_ 02.03.21 15:25
Так это не редкость два термистора, скажу, что есть и с четырмя, правда на А3)))
А проблема походу да, нагорело на боковой, сильно стали разные показатели вот и выпал в ошибку, если они целые, отмыть, ошибку сбросить и печатать дальше.
А проверяют термисторы - тестером.. Омметром или при работе вольтметром.
На холодную сопротивление обычно сотни кОм, при нагреве уменьшается вплоть до десяти кОм.. И соответственно напряжение на выводах термистора тоже меняется...
Главное что бы это все менялось плавно, иначе датчик рвется...
Отредактировано 15:28 02.03.21 _MAVR_
2. Космик 02.03.21 15:59
(1) Внимательно осмотрел боковой датчик, там затёртая плёнка, и такое ощущение, как-будто соединительной нити не хватает. Есть варианты его как-то обмануть, чтобы работал только центральный датчик, или только замена?
На снятой печке оба термистора не реагируют на сопротивление. Цешка рабочая, на металле отвёртки циферки бегают.
Отредактировано 16:02 02.03.21 Космик
3. Scuzzy 02.03.21 16:01
Есть.
Два взмаха ножницами - и аппарат как новенький)
4. Космик 02.03.21 16:02
(3) Можно подробнее)
5. Scuzzy 02.03.21 16:05
Вы почитайте описание ошибки, и понимание направления реза придет само )
6. Космик 02.03.21 16:29
(5) Поясни пожалуйста... Отсоеденить повреждённый термистор? Сомневаюсь, что это поможет.
7. Scuzzy 02.03.21 16:34
Отсоединить можно и без ножниц, только зачем?
Хорошо, давайте вслух думать. Ошибка 05 - о чем?
8. Космик 02.03.21 16:39
(7) Ошибка термоузла, а именно термистора. 050С как я понимаю ошибка разницы температур между двумя термисторами.
9. Scuzzy 02.03.21 16:46
Верно. Как простейшим образом сделать так, чтобы никогда никакой разницы показаний термистора не было? Прально, подключить к обоим разьемам один и тот же термистор. Действуйте. Это - работает.
10. Космик 02.03.21 16:52
(9) Спасибо, попробую.
11. _MAVR_ 02.03.21 16:53
Фраза - ... оба термистора не реагируют на сопротивление. Цешка рабочая, на металле отвёртки циферки бегают... - пугает...
(9) думаешь он знает про параллельное и последовательное..????
Походу для (0) все параллельно и перпендикулярно...
Отредактировано 16:54 02.03.21 _MAVR_
12. serry 02.03.21 18:44
Да.... Впервые слышу, чтобы термистор реагировал на какое-то там сопротивление. Сопротивление чему? И как он на него дорлжен реагировать? Мошт я что-то упустил в этой жизни?
13. serry 02.03.21 18:45
И на каком металле бегают какие циферки?? Дайте мне тоже этого курнуть, мошт и я чего новенького увижу?
14. Scuzzy 02.03.21 20:20
(12) Лично термистору - глубоко пофигу. Но аппарату - оказывается, нет. Сопротивление тому же току :)
Приезжай, мне этого "курева" привозят по 180 штук каждую неделю. Обкурисся :)
15. Космик 04.03.21 16:45
(9) Не помогло. Подсоединил один рабочий датчик на 2 разъёма, проблема сохранилась. Буду искать боковой термистор.
Отредактировано 16:46 04.03.21 Космик
16. Космик 04.03.21 17:16
Теперь правда в ошибку не выходит, "самодиагностика, перезапуск через 15 минут" висит и всё.
17. эмулятор 04.03.21 17:26
(16) Наверное потому, что одно сопротивление (терморезистор) включил на два источника тока/напряжения. Аппарат и не понял эту шутку. Попробуй параллельно термистору резистор добавить килоом на 50. Может и заведется.
18. serry 04.03.21 18:06
У меня вопрос к Михаилу по (9) - сам так делал? Нюансы есть? Или просто соединил провода параллельно к 1 термистору (невзирая, скажем, на ту же полярность каждой пары проводов) - и поехали? или?
19. Космик 04.03.21 18:11
Принтер заработал. Всем спасибо за помощь.
Забрал с разбора 7057, перекинул с него боковой датчик (он немного другой, пришлось колхозить место посадки), после чего МФУ снова отказывался выходить из самодиагностики. Сбросил кодом 99 и аппарат ожил.
С параллельно подключенным одним термодатчиком, возможно, тоже бы всё пошло, но я не догадался сделать сброс. Ради эксперимента снова разбирать печку и цеплять один датчик в 2 разъёма уже нету сил.
Отредактировано 18:12 04.03.21 Космик
20. Космик 04.03.21 18:22
7057 запускался без ошибки, но не печатал, в разборке он из-за иных проблем, не связанных с термоузлом. На днях его буду собирать, проэкспериментирую на нём один датчик на 2 разъёма, потом отпишусь в этой теме.
21. Scuzzy 04.03.21 20:47
(15) Значит, поменяйте местами выводы "хвоста" бокового термистора.
Ну и, разумеется, сбросьте ошибку.
(17) Тогда вывалится в другую ошибку.
(18) Выпускаю такой "продукции" по дюжине каждую неделю. "Полярность" - да, см. выше.
22. Космик 06.03.21 07:20
Собрал 7057 с одним датчиком, принтер в самодиагностику встал, сброс не помог. Затем перекинул хвосты местами, та же самодиагностика, но сброс уже дал результат.
Огромное спасибо Scuzzy.
23. serry 06.03.21 18:16
(21),(22) Благодарю. Не сталкивался,однако всё в жизни пригодится.
