0. KST71 20.03.21 18:55
В общем ситуация патовая.. Купил плату с Китая, поставил - начало инита есть, надпись Kyocera появляется, далее ругается на не ориг картридж - нажимаю комбинацию, пишет ждите - и сваливается в ошибку C6000. Это печка - начал разбираться что не так, нет сигнала с платы на включение печки. Решил залить дамп, которым поделили, проверенный. в итоге вернулся к состоянию родной платы - ошибка f000, с другим дампом f020... все точно так же как и на родной плате. Заливаю обратно китайский родной дамп - и с ним теперь такая же петрушка, инит не проходит, ошибка f020. что за чертовщина.. уложил вторую плату? так люди же шьют, и работает после этого. На счет пайки вопросов нет абсолютно, этот момент точно можно не рассматривать, что-то я наверное упускаю.. Кстати, китай плата после появления надписи Kyocera определялась компом, сейчас же -нет - инит не проходит. Возможно и моя жива, но по какой-то причине не может пройти инит. Кстати, может при включении есть какая-то комбинация кнопок, типа для очиски памяти, по типу хюлета nvram clear ?1. KST71 20.03.21 19:15
Я не могу понять, почему после заливки исходного китайского дампа, плат ведет себя иначе, чем до прошивки. И такая же история с родной платой -там исходное состояние - бесконечный кружок при включении, после прошивок - поведение изменилось, вываливает в ошибку..2. Дмитрий.С 20.03.21 20:40
<code><cite>(0)</cite></code> Так с родной платой до вашего дампа(похоже кривой) что было?Или к вам попал уже с ошибкой f020.А так если памяти не все, то выпаиваете заливаете проверенный дамп запаиваете.А с6000 не шьется,это механика3. KST71 20.03.21 20:54
(2) Изначально было бесконечное вращение пиктограммы на экране при включении, аппарат не загружался, с этим меня и вызвали, типа утром включили, а он не включается. Взял, думал делов на все-про все пол-часа, шивану дамп, и вперед, а оказалось далеко не так. После заливки дампа и выплыла f020, залил другой дамп - с ним f000.. решил попробовать родной дамп вернуть, с ним тоже ошибка появилась f020. И снова по кругу попробовал лить дампы - либо f020, либо f000, в зависимости от дампа. Купил в Китае плату - с ней аппарат инит прошел, комп его увидел, но вываливался в ошибку C6000 (печка), решил слить китайский дамп и заодно попробовать залить из имеющихся - и теперь с китайской платой так же, как и с родной, либо f000, либо f020, даже если китайский дамп взад возвращаю.. чертовщина какая-то4. staler 20.03.21 22:00
(3)Кость. Как понял и мой дамп не помог? Странно. Я им не один десяток поднял. Видать все намного глубже. А если ему всю перефирию отключить? Ну или поэтапно. Может что из компонентов тянет?5. KST71 20.03.21 23:18
(4)Нет! не помог.. ни один из найденных, либо f000.. либо f020.. и больше всего убило, то что китайская плата со своим же дампом теперь так же ведет. Отсюда вывод, без крайней необходимости, дампами не играемся, есть большой шанс уложить плату!!! без периферии так же, f000/f020. Как я понимаю, затык в самом начале, типа плата сначала вычитывает флешку, и контрольная сумма что ли ей не нравится, и приплыли.. наверное так. На плате кроме флешки и проца есть ещё MCU со своей флешкой, ROM и RAM, вероятно она как-то завязана в этой всей истории. Вот я не знаю, че дальше делать.. отказаться от ремонта, или сыграть в рулетку, ещё одну плату купить..6. эмулятор 21.03.21 00:13
Так может первичная проблема не в плате? Или и из Китая полумертвая пришла? Ведь если перекинуть рабочие платы между аппаратами, то никаких ошибок не выпадает. Все сразу работает...7. KST71 21.03.21 00:49
(6) могу ошибаться, но аргументирую, по пунктам:8. KST71 21.03.21 00:59
Кстати, вопрос - а в какой момент после включения аппарат включает главный двигатель? Когда на китайской плате аппарат ругался на не ориг тонер, и я подтверждал - аппарат писал "ждать" и по итогу печная ошибка, движок при этом не включался. А может сигнал на включение печи появляется после того, как аппарат увидит вращение мотора? может сюда копать?9. Дмитрий.С 21.03.21 03:57
<code><cite>(8)</cite></code> Новая плата была рабочая,надо было с6000 устранять после, а не шить,благо ответ на с6000 есть,теперь только выпаивать память,шить в программаторе,запаивать,устранять с600010. СОВА 21.03.21 09:59
<cite><b>KST71</b> (7): Стал разбираться - отсутствует сигнал на включение печи.</cite>11. KST71 21.03.21 10:34
<cite><b>СОВА</b> (10): (например сдох термодатчик) или более вероятную, сдохшая электроника на плате, которая принимает показания печи</cite> повторяю, отсутствует сигнала на включение печи, какие при этом могут быть показания с термодатчика?12. СОВА 21.03.21 11:05
Почему исключаешь, что перед тем как дать команду на вкл. печки, прога не интересуется какая температура? Если прога считает с компаратора состояние перегрев, то зачем включать печку? И причиной может быть как датчик, так и на плате транзистор или компаратор.13. KST71 21.03.21 11:21
<cite><b>СОВА</b> (12): Почему исключаешь, что перед тем как дать команду на вкл. печки, прога не интересуется какая температура?</cite>14. СОВА 21.03.21 11:33
<cite><b>KST71</b> (13): C6000, что соответствует сервис мануалу (температура не достигла 100С в течении 18 сек)</cite> Ну тогда, где мерил сигнал на включение печки. С проца нет сигнала?15. KST71 21.03.21 11:50
(14) сигнал на включение идет с разъёма YC12, 5й контакт, на нем тишина. Прошелся, по плате, по цепочке пару транзисторов прошел, дальше следы теряются в межслое. Вот до куда дошел - там тоже тишина.. Получается что с проца нет. вот отсюда и предположил, что может сперва должен начать вращаться движ, а следом проц выдаст сигнал на включение печи.16. _MAVR_ 21.03.21 14:36
Ну если следовать здравой логике - то крутануть мотором перед нагревом печки - здравая мысль - чисто проверить а все ли в механике исправно , вдруг там уже двухстволка ( в случае с тефлоном и резиной ), при термопленке это не так критично...17. KST71 21.03.21 15:00
(16) это я гляну конечно, но эти проблемы как бы на втором плане, сейчас главный вопрос, почему платы инит не проходят..18. _MAVR_ 21.03.21 15:01
Это вовремя тема.... сабж стоит 2540 с ошибкой С6000 . тоже нет сигнала с проца на включение печки....19. KST71 21.03.21 15:14
<cite><b>_MAVR_</b> (18): что за печка и контроль в 1120</cite> да обычная печка с одним термистором20. _MAVR_ 21.03.21 15:27
с одним ли.... а инфракрасного датчика как в старших моделях нет???21. Danilov 21.03.21 17:20
На счет отсутствия донора...Как вариант: купить ,такой же аппарат, выяснить поломку, переставить с купленного аппарата необходимые детали. После отремонтировать купленный аппарат и его продать. Смело было перепрошивать новую плату, теперь с возвратом по гарантии ,если потребуется могут возникнуть проблемы...Печка нормально прозванивается?22. Виталий 21.03.21 18:07
(3) Либо криво слита/залита прошивка, либо битая флешка. Приехали мне два аппарата, 1120 и 1025 с "вечной" загрузкой на экране. 1120 я поднял сразу, а 1025 ни в какую, f020 и все. Слил с такого же донора прошивку, залил в неисправный, все равно f020. Запаял в неисправный флешку с донора и все заработало. Оказалась дохлой флешка. Хотя верификацию на программаторе она проходила.23. KST71 21.03.21 18:18
(22) вот были у меня такие же мысли, но не стал копать в эту сторону, т.к. обе платы себя так ведут, обе флешки кривые, что ли.. но версию, думаю, все равно проверить нужно, спасибо! и, да, верифицируются без проблем.24. Suhov 21.03.21 22:53
все аппараты с валами нагрева сначала инициализируют главную плату, затем греют печь и только после этого включают главный двигатель. Если нет сигнала на включение нагрева- или обрыв от проца до управляющих элементов, или термистор и цепи его измерения показывают высокую температуру, но в случае с высокой температурой аппарат после инициализации сразу вывалится в ошибку по перегреву25. KST71 22.03.21 00:01
<cite><b>Suhov</b> (24): Что за прогер? флешина после записи верификацию проходит?</cite>26. Виталий 22.03.21 00:31
Что за прогер? флешина после записи верификацию проходит? Конечно редко, но с</cite>27. KST71 22.03.21 00:47
<cite><b>Виталий</b> (26): и серийник прописать, и пробег</cite>28. KST71 22.03.21 01:25
<cite><b>Виталий</b> (26): еще и OTP зона есть</cite>29. Кузьмич 22.03.21 08:09
Я шил SPI на чиппрог 481. Если шить внаглую, верифи не проходит. Сначала стирал, потом шил.30. Кузьмич 22.03.21 08:13
зы... ради общака я тебе её дарю и вышлю за свой счёт31. Кузьмич 22.03.21 08:46
Ещё сРанность китайской платы, ругается на наши чипы, и, пока не заклеишь чип , и не нажмёшь две волшебные кнопы - не заведётся. Даже после замены SPI на русский. Шить через USB не пробовал. Это Я Косте в почте писАл, а тут мож кореша подскажут, чем это убрать.32. Виталий 22.03.21 10:24
<cite><b>KST71</b> (27): а какими средствами?33. KST71 22.03.21 11:30
(32) остается надеяться, что дело только в глючных флешках. Новые заказал, приедут - будет ясно.34. Виталий 22.03.21 23:18
(33) только переставил. Ну потом правда, пустую флешку прошил ещё раз.
