0. vduch78 22.03.21 01:12
Доброго всем дня.
Проблема такая.
При двухсторонней печати первый лист всегда печатается без проблем. 2й и 3й всегда слипаются и останавливаются на выходе из печки. Односторонняя печать без проблем.
Эта проблема уже не раз поднималась в конференции. Вот здесь
Canon IR2520: Слипаются листы и здесь
Canon ir 2520: Застревание бумаги при 2х сторонней печати все достаточно подробно расписано. Пробег смешной чуть больше 80к.
Что сделал.
Полностью разобрал и прочистил/продул боковую дверцу. Проверил соленоид в механизме реверса. Это узел отвечающий за изменение направления движения листа. Расположен над дальним краем печки. Соленоид рабочий, поролончик не липкий.
После этого проблема сохранилась, но теперь слипшиеся листы не останавливаются, а выходят.
Прошу помощи.
1. _MAVR_ 22.03.21 01:54
1. Как себя ведет бумага А3??
2. Как себя ведет бумага А4R ?
3. Заменить бумагу А4
2. Дмитрий.С 22.03.21 02:09
<code><cite>(0)</cite></code>Они в лотке подачи уже «слипаются»
3. RusLanCk 22.03.21 10:08
(0) 2-й и 3-й слипаются при печати первой стороны или второй?
4. vduch78 22.03.21 11:58
(2) еще раз. Односторонняя печать без проблем
5. vduch78 22.03.21 12:01
(3) на одном листе отпечаток первой стоооны, на другом отпечаток второй стороны. Слипшиеся стороны пустые.
Слипание это не причина, это следствие. Листы вместе подходят к барабану, конечно они будут наэлектролизованные!
Вопрос почему они вместе встречаются?
6. RusLanCk 22.03.21 15:11
(5) Видимо, один лист "тормозит" с прохождением или второй слишком быстро идет. Т.е. проблема в каком-то из соленоидов, отвечающих за регистрацию листов при первом проходе или при проходе из дуплекса... Я так думаю...
7. vduch78 22.03.21 15:57
Есть мысль, что лист в дуплексе должен останавливаться и пропускать лист из лотка. Завтра поеду искать может клач какой залип, не тормозит лист и он вылетает к листу который идет на печать первой стороны. За эту версию говорит то факт что 1 или 2 листа аппарат делает без проблем. А соленоидов я нашел только 2. Один в механизме реверса, а второй в ручном лотке. Все!
И похоже есть 2 версии протяжки бумаги в этих аппаратах. Нашел партс, там в боковой двери по другому все устроенно и есть соленоид, которого в моем аппарате и близко нет.
8. RusLanCk 22.03.21 16:37
(7) И я о том же говорил в (6)...
9. _MAVR_ 22.03.21 18:26
(7) Это называется 2 Way Unit-B1 , есть он или нет... походу у тебя его нет, а он включен.. Вот и вся проблема.
При установленном этом модуле в аппарате идет 3 листа бумаги и они не "встречаются"
этот модуль очень сильно ускоряет печать двухсторонних копий.
Без него тоже все работает, но именно так как у тебя с ручного лотка, по одному, неспеша..
Походу дорога в сервис меню в раздел ACC..
Отредактировано 18:32 22.03.21 _MAVR_
10. vduch78 22.03.21 18:39
(9) интересная мысль. Спасибо. завтра проверю, отпишусь
11. vduch78 23.03.21 17:01
Отписываюсь.
А4R и A3 печатает без проблем.
А вот с разделом ACC не понятно. Там 4 подпункта во всех стоят нули.
Но судя по мануалу раздел ACC не имеет отношения к активации 2 Way Unit-B1. Попутно память почистил на всяк случай. Ожидаемо без результата.
12. Дмитрий.С 23.03.21 19:31
<code><cite>(0)</cite></code>Торм.площадку в лотке можете новую поставить?
13. _MAVR_ 23.03.21 20:11
Ну а теперь подробнее, как листы слипаются, какие, где есть изображение, где нет...
или действительно банальная двойная подача с лотка...
кстати лоток базовый на 250 листов или дополнительный на 550 ..
если базовый - смотри (12)
если все так как в (5) то какие могут быть вопросы... два листа вышли с лотка, зарегестрировались, получили изо на первом листе, ушли в печку, после печки в дуплекс, после дуплекса на второй стороне второго листа ....
запускаем печать и выдергиваем выходящий после печати первой стороны - если там два листа - то где загадка?????
Отредактировано 20:15 23.03.21 _MAVR_
14. vduch78 23.03.21 22:01
(13) Володя, ты наверно много тем ведешь сразу, нитку немного теряешь.
Факты:
Двухстороннняя A4R без проблем.
Двухстороннняя A3 без проблем.
Даже двухстороннняя A4 без проблем если 1 или 2 листа в задании.
Двухстороннняя A4 происходит так.
Первый лист печатает первую сторону, уходит в дуплекс, печатает 2ю сторону, выходит. Второй лист печатает первую сторону, уходит в дуплекс, В это время аппарат берет 3й лист. 2й и 3й листы подходят к регистрации почти одновременно, печатается первая сторона на 3й листе, все это хозяйство останавливается на выходе из печки, аппарат повисает. Ждал несколько минут, потом перегружал.
Вот такой алгоритм. Тормозная пл. явно не причем
лоток 250
15. _MAVR_ 24.03.21 00:00
И не говори , да еще не на одном форуме и не только по оргтехнике)))))
я бы сделал общий сброс сабжу....
и проверил бы что в сабже зашито...
и точно проверь - есть ли модуль B1. Хотя по описанной логике - нет.
С модулем в аппарате присутствует сразу три листа...
да, а как сабж печатает с ручного лотка???
да и фраза - поролончик вроде не липкий - точно??? я бы очистил от остатков, намотал пару витков изоленты на язык электромагнита и еще раз проверил....
еще раз прочитал... на 3 листе печатается первая сторона, а где тогда печать второй стороны на 2 листе????
Отредактировано 00:05 24.03.21 _MAVR_
