Pantum P2500W: Заминает на входе в печь
0. Дмитрий.С 22.03.21 07:35
Состояние как новый,захватывает и не может протянуть в печь.Захватывает, протягивает,пытается второй раз и не протягивает.Флажок в норме,направляющая в печь без видимых наростов(как новая).Получается лесенка когда вытаскиваем картридж.
https://a.radikal.ru/a16/2103/4a/0084453db3f3.jpg
1. Дмитрий.С 22.03.21 07:53
Картридж менял, рукой подталкивал, что ему мешает не пойму
https://d.radikal.ru/d12/2103/aa/8c7d5da251f1.jpg
2. Neonix123 22.03.21 08:39
(0)Нужно заменить плату форматтера
3. СОВА 22.03.21 08:54
Двустволка?
4. Scuzzy 22.03.21 09:00
Нет, просто печку крутить не хочет.
5. Дмитрий.С 22.03.21 09:06
Лист после трансфера складывается, на направляющую печи видимо заходит и все, не идет, шестерня привода печи в смазке и почти чистая, помою
6. СОВА 22.03.21 09:09
(4) При двустволке как раз и не хочет.
(5) Разбирай уже печку. :)
7. СОВА 22.03.21 09:14
<cite><b>Дмитрий.С</b> (5): на направляющую печи видимо заходит и все, не идет</cite> Разумнее пиши. До резвала доходит или нет. На направляющей, что бы так стопироло не помню. По следам на бумаге можно конечно подозревать вал протяжки. Но если до резины не доходит, то тогда скорее картридж или его привод, а не печка.
Отредактировано 09:16 22.03.21 СОВА
8. СОВА 22.03.21 09:21
Напечатай хотя бы на пол листа текста. Но так, что бы он шел с самого верха. С нулевыми полями сверху. Посмотрим, размажет или нет.
9. STRANNIK 22.03.21 09:44
Разбираем печку,обращаем свое внимание на шестерню тефлонового вала(есть ли оная в аппарате,не сломан ли выступ фиксации шестерни на тефлоновом валу).
10. Дмитрий.С 22.03.21 12:08
Спасибо всем, на какой-то раз, после снятия и установки редуктора, листы стали проходить, видимо рассинхрон происходил, редуктор как из "фольги", а шестерни из "пластелина"
11. MishGun 24.03.21 20:59
Я чет не понимаю принцип тренировки кибердимона.Как он должен умнеть, если в основной массе народ загадочно петросянит в комментариях.
12. serry 25.03.21 00:49
<cite><b>MishGun</b> (11): Я чет не понимаю принцип тренировки кибердимона.Как он должен умнеть, если в основной массе народ загадочно петросянит в комментариях.</cite>Гы.Поржал.
13. Дмитрий.С 25.03.21 08:16
<code><cite>(11)</cite></code>Флудерам не дано
14. Дмитрий.С 25.03.21 08:18
<code><cite>(12)</cite></code>Если я не отвечаю дебилам типа тебя, то человек должен понять, кто он(дебил то-бишь)
15. staler 25.03.21 09:32
<code></code>https://c.radikal.ru/c08/2103/05/6d909c0e6306.png
Отредактировано 09:35 25.03.21 staler
16. Илья 25.03.21 12:02
(15) Всем сёстрам по серьгам: в отношении флуда про "ботов" я уже обещал карать сурово - получите и (11), и (12). Ну, а (14) - это в полном соответствии с п.1 правил: за грубость. Всем поровну, чтоб не обидно.
Отредактировано 12:07 25.03.21 Илья
