0. Fat 23.03.21 11:29
не видел бумагу в основном лотке - оказалось, что при вставлении лотка в принтер полочка с бумагой не поднимается, заклинило. Теперь, инф. страничку печатает с основного лотка, но копии не хочет делать, просит вставить бумагу в лоток полистовой подачи. В вэб морде менял режим работы лотков "bypass mode" с off на on - не помогло. Убрал галочки в столбце "запрос" с включить - тоже нет реакции. Куда копать?1. Scuzzy 23.03.21 11:55
В проверку датчика байпаса.2. Fat 23.03.21 12:08
Не совсем понял, датчик бумаги в ручной подаче работает, суёшь лист - захватывает. Печатает без проблем. Но смысл? Мне надо заставить аппарат печатать с нижнего лотка. Жму копию, идёт скан, аппарат решает печатать отсканированную картинку и выдаёт сообщение об отсутствии бумаги в ручной подаче, так я её туда и не вставлял.3. Владимир А. 23.03.21 12:12
Всеж похоже, что где-то а настройках копирования установлен приоритет байпаса.4. Scuzzy 23.03.21 12:13
Тогда оглашайте настройки лотков - и в дровах, и в аппарате.5. Fat 23.03.21 12:40
Разобрался, в лотке 1, тот, который основной, выставлен размер бумаги folio, не придал значения. Поменял на А4 и заработало.
