Kyocera FS-C8520: Мажет пурпурным
0. Remontnik 23.03.21 22:38
Всем доброго времени суток.
Не совсем понятная проблема у сабжа. Пробег 27к ч/б, 65к цвет (примерно, распечатку и образцы дефекта пока не сканировал). При печати страницы состояния никаких дефектов нет, при печати чёрно-белого текста из ворда или экселя - тоже всё ОК, но как только печатается отсканированный документ или картинка, то наблюдается кривая цветопередача и пурпурный фон по всему листу (сканы тоже с фоном, но там фон серый, а на отпечатке он пурпурным получается)
В блоках проявки и барабана криминала не замечено, хотя тонер какотек (колортек то бишь и комус), но пурпурный стоит оригинал. Сделал распечатку заливки всеми цветами, косяки видны при заливке жёлтым и пурпурным, сделал калибовку цвета из меню, ситуация улучшилась, но проблема не ушла, попутно осмотрел кондёры на плате питания (их фото в теме, где нафлудил (снова)), временно заменили их на другие, но живые. Проблема не ушла, дело не в них, они просто предотвратят бабах. Где ещё что осмотреть и как победить проблемы (кроме замены расходки на оригинал), чем можно помочь аппарату меньше страдать? Образцы завтра отсканирую и покажу.
1. staler 23.03.21 23:26
Мажет он у вас от того что от расходки левой, на валу проявки сгустками тонер наносится. Любое применение левой расходки, череповато выносом девелопера, от чего принято, в заправленный картридж ложку чайную а то и столовую девелопера подсыпать регулярно. Вынос же девелопера, сопровождается проплешинами, от чего и сгустки тонера. Одновременно с этим и калибровка будет некорректна, от того что патчи на ленту наносятся качества ненадлежащего. Взвешивание проявки. Емнип 1200 весить кажда должна граммов. Коли меньше, то и девелоперу добавить следует. Далее процедурою клин дв раза в 2 пройтись и апосля калибровками замучить. Коль уж проявки погибают, то что бы полной угрозой не стать меры авшепредложенные применить надлежит но с пониманием сего, потому как уж сильно понимание отсутствует, то к знающим людям обратиться не претит, дабы под угрозу не ставить.
Отредактировано 23:30 23.03.21 staler
2. Remontnik 23.03.21 23:35
(1) :)
На самом деле с шубой всё там хорошо, но год назад на том же аппарате убили синюю проявку кактусом, тогда там шубы не было. Я даже видео снял в вотсапп послал начальнику со словами "бюольше какотека богу какотека" :)
Тогда блок поменяли сами пользователи и приобрели как-то сами, минуя всех. А в данном случае нет уверенности, что проявка виновата т.к. шуба ОК, дев клин не делал, делал очистку барабана и калибровку. Девелопера нет, да и взяться ему неоткуда, а что там сыпят всякие какотеки и комусы неизвестно. ну а направление мысли понятно :) Будем пробовать чем-то помочь чуду японской техники ;)
Да можно было бы девелопре с подотчётки взять, если её вдруг выделят, но тогда аппарат будет кушать только один тонер, тот, чьего производства девелопер и как себя поведёт с другим какотеком никому неизвестно.
Отредактировано 23:38 23.03.21 Remontnik
3. staler 23.03.21 23:46
То девелопер не каждый гож, а от системы определенной, таки заведено, что к тамаегаве японской под развание ед88, вф01 девелопер представлен. У производителей других свои совместимости водятся. И смешивать сие есть усугубить. В подтверждение выноса двелопера, намагниченной отвёрткой в отработку ткнуть надлежит. Коль на отвертке девелопер окажется, то и есть признак голодания. В общем не всесвято, что в книгу вмято
4. Виталий 23.03.21 23:51
(3) так у киосеры проточная система и девелопер в отработке будет в любом случае.
5. Remontnik 23.03.21 23:57
(3) Ой косяк. Выкинули полную банку отработки и новую поставили... Ну а в целом понятно, смешивать разные девелоперы и тонеры низя. Конкретную марку девелопера, работающую с поти любым тонером смысла нет подбирать ибо система ниппель не даст такому работать.
ЗЫ Кондёры конечно на это не могут влиять? В теме про 8525 другого чела, где я много флудил я фото выложил двух дураков, которые подменены на дураков живых :)
Отредактировано 00:03 24.03.21 Remontnik
6. staler 24.03.21 06:47
(3)у этой нет. И не у всех моделей проточная.
7. hp1012 24.03.21 09:56
Чет не туда потянуло народ. Проблема в GDI. Сканы свои серят или чужие?
8. Remontnik 24.03.21 21:16
Чужие и на сканах фон есть, но он серый. Свои сканы не проверяли. Я делал заливку в пэйнет всех цветов, как я уже говорил, сегодня не было времени сканировать образцы. Но возня с ним продолжится. Усё покажу, все явки, пароли :)
9. Remontnik 25.03.21 22:34
Вот такие делы. И это после чисток барабана из меню и калибровок. Другое пока не делал. Только сосканировал то, что уже было. Улучшилось сейчас там или ухудшилось фиг знает. Соответственно изображения, что не сканы, а эксели, но с цветом, тоже кое-где корявят, тут не самый фиговый образец, я видел и пурпурный ореол вокруг синей подписи (это была копия оригинала, не скан, сделанная на нём же).
Про GDI кстати, не совсем понял. Дрова переставлял с KX XPS на просто KX, а протокол взаимодействия с тупого WSD (аля WS Discovery) на TCP/IP потому что при WSD с удалённой терминальной сессии нет печати, она уходит в никуда, в отличие от надёжного старичка TCP/IP, но это уже другая история.
https://a.radikal.ru/a32/2103/ba/dd54c0fe2d9b.jpg
https://b.radikal.ru/b39/2103/42/c5bb42e7059c.jpg
https://c.radikal.ru/c32/2103/6a/be4b17483e9c.jpg
https://c.radikal.ru/c00/2103/67/a6b15f58b1cf.jpg
https://b.radikal.ru/b22/2103/83/80249f3752d2.jpg
https://c.radikal.ru/c27/2103/14/4873fb88791f.jpg
https://b.radikal.ru/b21/2103/14/bc518b6ab22b.jpg
https://c.radikal.ru/c23/2103/49/4132b059b5ca.jpg
https://a.radikal.ru/a26/2103/2a/41b7e9811ec1.jpg
https://b.radikal.ru/b29/2103/17/a9b920c45977.jpg
https://a.radikal.ru/a32/2103/78/c35f80a03f5b.jpg
https://b.radikal.ru/b10/2103/02/50f1d7ba6e9f.jpg
https://b.radikal.ru/b37/2103/c9/99d80d8cf716.jpg
Отредактировано 22:34 25.03.21 Remontnik
10. hp1012 26.03.21 10:16
нет у этих машин нормального RIPa вот и пытается дохленький GDI понять что это за серый фон в RGB и интерпретировать его хоть как-то в CMYK... отсюда и <cite><b>Remontnik</b> (0): кривая цветопередача и пурпурный фон</cite>..он мог бы быть и синеватый и желтоватый, как фишка ляжет.
Мозги настроены на правильный родной тонер и правильную его концентрацию, но и с родным бывает от сырости и положения звезд разнотон, а уж на на леваке сам Бог велел. Тут хоть закалибруйся.
11. phoenix 26.03.21 11:15
Попробуй в драйвере яркость поподнимать.
На монохромных при печати цветных сканов с артефактами помогало. Там даже слабый желтый фон интерпретировался темно серым, чуток приподнял - и уже почти не видно.
12. Remontnik 30.03.21 01:11
(11) Эммм... а где там находится регулировка яркости? Всегда считал, что при печати яркость отрегулировать нельзя и сколько ни копался в драйвере, что этого аппарата, что любых других - нигде не видел регулировки яркости.
13. phoenix 30.03.21 02:58
(12) настройка печати - вкладка изображение - настройка - пользовательский тип
14. Remontnik 30.03.21 23:32
(13) Проведу тест. Спасибо за науку :)
15. Remontnik 08.04.21 19:25
С тестом вышел облом, до отпуска не успел, а сейчас там, как коллега говорит С7103 что собственно и следовало ожидать :) Писец пришёл блоку проявки :) Вернее девелоперу в нём)
