0. Remontnik 23.03.21 23:31
Недавно создавал тему
Epson Stylus Photo R3000: Проблемы с захватом бумагиКазалось бы победил дефект после юстировки, но не тут-то было (аппарат проработал недельку и снова косячит). Теперь аппарат начинает захватывать бумагу, тянет её и как только доходит до регистрации (если в струйнике она так называется), где зубастые колёса - начинает мять бумагу по центру, что А4, что А3, что матовую, что глянцевую, любой плотности. Причём несколько листов он не берёт (как сказано в мануале, либо отсутствие захвата, либо несколько листов). Видимо юстировка была сделана не до конца правильно т.к. из мануала не всё понятно. Поэтому снова прошу помощи, стыдно уже за этот аппарат и за себя :(
Из мануала: 3. Light the printer’s inside through a gap between the ASF Assy and the Paper Guide (under ASF Assy) with a
penlight, and look the tab on the Retard Roller Holder at the back of the two reference tabs on the ASF Assy
through the notch. After making sure that the two reference tabs are aligned when viewed edge-on, adjust the
position of the Retard Roller Holder Tab by pressing the LD Roller Guide (0-digit side) so that it is placed
within the range as shown in the simplified diagram in Figure 2-10.
1. Правильно ли я перевёл, что нужно посветить фонариком в щель и сбоку смотреть в выемку, должен увидеть там крюк с пружинкой от площадки с роликом отделения? И она должна быть при этом в одной из двух позиций - верхний лимит или нижний лимит, при этом этот лимит надо ловить нажатием на железные крюки, которые прижимают ось с роликом?
2. Не совсем понял, что такое two reference tabs, что за направляющие или что это такое вообще?
3. Правильно ли я понимаю, что при пересборке узла ось с роликом неправильно не поставить, там она садится и защёлкивается фиксатором и шестернёй только лишь в одном положении, в соответствующие вырезы?
4. При прошлой юстировке снимал ремень с двигателя PF Timing Belt, он уже не с виду поношенный и немного лохматится (обрезал лохмы), но не рассыпается пока. На что он влияет и как его измерить правильно микрофоном в пределах указанного в мануале допуска (думаю микрофон от смартфона не предлагать и программу для ультразвука тоже). Чем вообще грозит износ данного ремня? В мануале ни слова на дефекты, при выходе за пределы допуска при измерении микрофоном.
Может есть у кого фото правильно отъюстированого узла, тех самых злополучных референс табс?
3. GSE 24.03.21 10:14
назначение этих железячек одно - предотвратить изгиб длинной и недостаточно жесткой оси ролика в момент захвата
4. Remontnik 24.03.21 21:05
(1) Неверно выразился. Зубчатые колёса уже на выходе бумаги вместе с резиновыми роликами на оси, замятия происходят/или раньше этих зубчатых колёсиков. Картинки в мануале есть, схематичную картинку, где указана lower limit position и upper limit position не совсем понимаю/л, сейчас вроде допёр до всего смысла и всё нашёл, два пластиковых серых выступа, а дальше них крюк с пружинкой, ролик отделения.
(2) Спасибо, посмотрю. Пригодится. Сегодня снова возился часа 2 с принтером, но вроде как снова заработал и позиции выставлены правильно (если я правильно понял мануа и картинки).
(3) Ось с роликом гнётся легко, железячки фиксируют жёстко, соответственно изгиб исключён. По мануалу именно при помощи надавливания на них нужно ловить позицию одного из лимитов.
Принтер под наблюдение (снова), но сейчас вроде работает и проверял его достаточно долго и много после очередной пересборки. Правда несколько раз (но до финальной пересборки) принтер ловил ошибку, лист печатается, печатается не до конца, принтер выпадает в ошибку (общая ошибка по статус монитору), моргают индикатор питания и капля (не быстро), а лист приходится доизвлекать руками, но вроде после всех пересборок это прошло. Будем посмотреть. Спасибо за все ответы.
5. GSE 24.03.21 21:27
(4) желтыми стрелками нарисованы lower limit и upper limit
про ролик отделения забудь
это ошибка в мануале
6. Remontnik 25.03.21 22:02
(5) Принято. Кстати только сейчас заметил, что скрин с мануала, который тут размещён отличается от того, что написано в мануале, который я скачал.
Tab Position Trouble
Above upper limit Paper feed mistakes caused by non-feed
Below lower limit Multiple-sheet feeding
Там так написано в том, что скачал, а на скриншоте слова иные :) Но про ошибку понятно.
7. GSE 25.03.21 22:14
(5) скрин с мануала от другого (похожего принтера)
конретно - 1410
автоподатчик такой же
8. Remontnik 08.04.21 15:18
Ещё раз спасибо. Сейчас принтер работает без нареканий. Получается не нужно было делать кучу операций, а надо было просто выставить железки в одно из двух положений и всё. Будто ошибка сделана специально, чтобы сломал мозг тот, кто скачает мануал, в котором написано Confidential. С расчётом на то, что будет утечка мануала, кто-то попытается сделать по мануалу, потерпит фиаско и придёт в сервис, а там уже и следы вскрытия и прочее обнаружится и по полной прайс влепят. Своих инженеров при обучении про ошибку предупреждают, конечно же.
9. GSE 08.04.21 15:52
(8) <cite>Своих инженеров при обучении про ошибку предупреждают, конечно же.</cite>
с чеге ты взял?
а логически самому подумать?
там описаны симптомы
при недостаточном прижиме ролика
будет ошибки подачи бумаги вплоть до отсутствия подачи совсем
или при чрезмерном прижиме будет тянуть несколько листов
учи английский, некоторые японцы его тоже не очень хорошо знают
поэтому и такой перевод
жалко не знаю японского:( ... все же лучше читать в оригинале
Отредактировано 15:55 08.04.21 GSE
10. Remontnik 08.04.21 19:24
(9) Просто предположение :) В оригинале всегда лучше, но для этого надо язык оригинала знать. Всякие гуглопереводчики городят горбатого и технического языка не знают :)
