Samsung SCX-4200: Сдвиг изображения
0. joeblack 24.03.21 11:16
Собственно сдвигается изображение, у клиента, фото прилагаю, у меня печатает пока нормально... Где копать? Говорит что с компа печать пускал... https://b.radikal.ru/b14/2103/ba/76b1fffd4d4d.jpg
Отредактировано 11:16 24.03.21 joeblack
1. Scuzzy 24.03.21 11:24
Если изо сдвигается только у клиента, особенно в понедельник - значит, он некачественно похмелился.
А по картинке - лазер, конечно.
2. joeblack 24.03.21 11:40
Замены блока лазера будет достаточно?
3. joeblack 24.03.21 11:41
Кстати смешно, про клиента, от вас не ожидал юмора)))
4. эмулятор 24.03.21 12:26
<cite><b>joeblack</b> (2): Замены блока лазера будет достаточно?</cite> То же смешно. Помыть оптику да смазать - этого достаточно.
5. joeblack 24.03.21 12:31
Ну, посмейтесь. Обязательно прибегну к этой процедуре, когда не буду выбрасывать лазерные блоки от нехватки места...
6. Scuzzy 24.03.21 12:33
(4) Не очень смешно. Если при этом у аппарата марафонский пробег - сколько ни мой и ни мажь, стабильного результата не получишь, это не НР.
7. эмулятор 24.03.21 13:16
(6) Стоит попробовать? У меня в подобном случае получалось всегда.
8. Scuzzy 24.03.21 19:13
(7) После двух десятков 100%но оживленных этим методом НР/Кэнонов и 0%но оживленного десятка самсохерохов (этим же методом) - имхо, не стоит.
9. serry 24.03.21 19:54
(7)(8) всё равно не подерётесь))
10. эмулятор 25.03.21 08:34
<cite><b>Scuzzy</b> (8): и 0%но оживленного десятка самсохерохов</cite> Так все же в целом исправно. Проблема только в том, что в некоторый момент неверно определяется датчиком начало строки луча лазера. Что, из-за этого менять весь блок? Да еще на таком старичке как SCX-4200? Где логика?...
11. Scuzzy 25.03.21 09:06
Увы, в реале расклад не столь позитивен.
