0. irkhak 24.03.21 11:25
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Решил прибегнуть к помощи, т.к. у самого уже мысли кончились.
Суть проблемы на фото
https://disk.yandex.ru/d/A19zyRlMrXUkTg?w=1Варианты работы аппарата:
1. Аппарат может напечатать нормально несколько листов подряд.
2. Может при загрузке (включении) ошибку выкинуть по напряжению короны.
3. Может весь лист черный дать, может пол листа
4. Может ошибку выдать во время печати и вместе с ней черный лист или около половины листа
5. Может не выдавать ошибку при печати и при этом будет черный лист.
6. Отключал корону (провод идущий с высоковольтника на нить) - ему вообще похер: загружается без ошибки и печатает (естественно черный лист).
При этом, под заливкой изображение всё же присутствует.
Что сделано: снимался блок проявки, блок фотовала, сам зарядник. Блок короны перебран на сто рядов (там собственно все просто), заменены изоляторы на короне, перетянул проволоку короны, проверил не болтается ли что-нибудь, через что заряд может уходить и.т.д.
Последняя мысль, но как по мне так сомнительная - заменить микруху логики (НЕ) на высоковольтнике.
Что посоветуете? Спасибо.
Отредактировано 11:26 24.03.21 irkhak
2. demon 26.03.21 13:08
Проблема в блоке коротрона заряда на 90%... снимите зарядник, промойте под проточной тёплой водой с мылом старой зубной щеткой пластиковые крышки и сами гнёзда. Снимите "очищающую" каретку, тоже мыть... можно ради чистоты эксперимента её временно не устанавливать... Тряпкой с керосином, бенз."Калоша" и т.п. (ацетон и агрес. растворители лучше не применять) протрите весь жёлоб коротрона, также протрите высоковольтный провод от платы до коротрона... Сжатым воздухом продуйте собранный блок коротрона. Очистите ТD- и продуйтеID-датчик.
Для 100% уверенности нужен донор, заменив на время коротрон, можно чётко локализовать это "блок зарядника" или остальное...
Отредактировано 13:10 26.03.21 demon
