Samsung SCX-4200: Рычит и стучит с некоторыми картриджами.
0. joeblack 24.03.21 13:20
Проблема весьма популярная и думаю каждый с ней сталкивался, как-то пробовал решить такое, но ничего не вышло. По проблеме: мфу начинает стучать когда крутит двигателем, но это наблюдается не на всех картриджах, чаще на 1м. На некоторых иногда прокатывает, а иногда клинит. В моем тестовом, МЛ1520 все пашет, то есть сложно диагностировать, где именно собака зарыта в картридже или в принтере.
1. joeblack 24.03.21 13:25
По действиям, осмотрен и смазан редуктор, заменен двигатель.
2. kgbeast 24.03.21 13:36
Привод картриджа (шестерня снизу) "выдавливает" картридж вверх, соответственно надо смотреть что удерживает картридж на месте, это ЕМНИП боковые направляющие.
3. Scuzzy 24.03.21 13:38
При сломанной(-ых) направляющей(-их) стучат все картриджи.
4. joeblack 24.03.21 13:48
Та, не, с ними все ок... Смотрел... Обычно там стучит на всех картриджах, а тут выборочно... Ну видно все же проблема в банальной нагрузке, сейчас обильно смазал вдшкой все втулки картриджа и вымыл спиртовым аэрозолем, заложил токопроводяшку и пошел крутить...
5. STRANNIK 24.03.21 14:29
(4)Только вдшка это не смазка. после оной обработки нужно наносить другую смазку.
6. Nemetz 24.03.21 15:29
Вот эта, JC72-00984A, отвечает как раз за прижим картриджа к шестерне. Имеет противоположную сестру JC72-00985A, но она реже ломается. Все-таки их целостность стоит проверить.
7. эмулятор 24.03.21 16:37
(0) А если смазать печку? В том числе бушинги тефлона?
А если на рычащем картридже слегка поприжать вниз дозлезвие (бумажку под крышку в центре подложить)?
Отредактировано 16:40 24.03.21 эмулятор
8. Suhov 24.03.21 17:02
(6) не далее, как сегодня- два картриджа работают, а один трещит- обломан упор, который со стороны редуктора. Как показывает опыт- менять их нужно парой. Другой упор больше 3-х месяцев не живет
9. Scuzzy 24.03.21 17:11
(4) Смотрел изнутри? Изнутри слом не увидишь.
10. bmwmtv 24.03.21 17:57
есть у нас старый тестовый xerox он же samsung ml-1510. по своему усмотрению встаёт в клин двигателя мычит )) , хлонул крышкой и он нормально запускается.
11. bmwmtv 24.03.21 17:58
упоры JC72-00984A и JC72-00985A нормально чинятся вкручиванием замореза от картриджа, на форуме же уже был про это разговор
12. bmwmtv 24.03.21 18:15
Вот так
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2021...35d6c7.jpg
https://youtu.be/KSj5c-ZlKCQ
13. Scuzzy 24.03.21 19:11
Нормально чинятся. Но только до тех пор, пока пластик не начнет крошиться от возраста и постоянного нахождения в подогретом состоянии. А для этих аппаратов такая эпоха уже практически началась. Потому я напечатал направляющие и ставлю печатные, ибо купить уже трудно.
Отредактировано 19:11 24.03.21 Scuzzy
14. Виталий 24.03.21 23:49
(10) Было такое, кондёр на БП был вспухший.
15. Александр 54rus 29.03.21 12:59
(14) +1
