Brother DCP7010R: Не включается с первого раза
0. Nemetz 25.03.21 11:30
Собственно проблема в названии. После простоя 10-15 мин, включенным в 220, выключаем - включаем и вуаля, аппарат нормально стартует и работает. Без вкл/выкл сам не заводится и через час. Еще момент, - на печати сразу после включения может перезагрузиться.
Явно тянет на севшую емкость, но где? Замена блока питания целиком ничего не дала. В дефектном состоянии, БП выдает на плату свои +5 и +24. В поиске есть похожее, но пара случае - БП, в остальных проблема не решена.
Форматтера на подмену нет. Кто сталкивался?
1. Scuzzy 25.03.21 11:54
Начните с обновления поошивки.
2. Nemetz 25.03.21 12:53
(1) Пишет, что не удается найти аппарат для прошивки. Хм, сейчас попробую строго на 7 х 32. Но что-то не похоже на программные дела.
3. Scuzzy 25.03.21 12:55
Они еще и не так могут.
4. aleks05 25.03.21 15:21
на кнопки реагирует?
5. Nemetz 25.03.21 16:41
(4) После того, как наконец-то запустится? Да, конечно, полностью нормально работает.
6. Suhov 26.03.21 13:24
если вторичные напряжения делаются при помощи линейных стабилизаторов на плате форматтера- то проверить электролиты за этими стабилизаторами. Там обычно конденсаторы не более 220мкФ, а могут вообще на 47 быть
Отредактировано 13:24 26.03.21 Suhov
7. Nemetz 26.03.21 18:49
(6) Поменял на аналогичные, были 220мкФ. Вроде пауза перед включением стала меньше. Для верности поставил на 330мкФ. Пауза явно уменьшилась, но самопроизвольные перезапуски остались. Причем, перезапуск явно связан с запуском двигателя. Все свинство неисправности, - приходится ждать по полдня для чистоты эксперимента. Сейчас очередной отстой до понедельника.
8. Nemetz 31.03.21 19:50
Отписываюсь, просто чтобы не оставлять тему зависшей. Форматтер клиент менять отказался. На емкостях 330 вместо 220 на вторичках, время прихода в себя уменьшилось. Пришли к взаимному согласию, что включают аппарат, идут пить кофе, потом выключают/включают и работают весь оставшийся день. Вот так и добивают старичка.
