HP LJ1018: Странный старт
0. Tih132 25.03.21 13:45
Аппарат при включении крутит двигателем 1-2 сек., затем остановка и опять прокрутка 1-2 сек. Так происходит 4-5 раз, а затем нормальная прокрутка и
якобы выход в готовность. Через пару сек. все повторяется только прокруток и остановок не 4-5, а 2-3. После нормальная инициализация и выход в готовность без каких-либо ошибок. После всего этого можно печатать с компа как-будто все хорошо. Видимых дефектов не обнаружил. Аппарат был полностью вычищен. Менял картридж, печь, форматтер (донор HP1010). Пните в какую сторону глянуть (на ECU или БП). Может кто сталкивался с таким?
1. Scuzzy 25.03.21 13:51
Чем вас не устраивает то, что есть сейчас?
2. Tih132 25.03.21 13:57
Меня все устраивает, а вот клиент волнуется))
3. Tih132 25.03.21 13:58
Да и хотелось бы понять, что вызывает такое поведение у аппарата
4. Nemetz 25.03.21 14:02
Оптодатчики бумаги почистите для очистки совести.
5. Scuzzy 25.03.21 14:03
Огласите пробег аппарата, купите клиенту упаковку факитола, обставляйтесь приборами и начинайте мониторинг )
6. Suhov 25.03.21 14:05
учитывая возраст аппарата- я бы проверил сетевую банку, если проверить нечем- заменить без проверок
7. Tih132 25.03.21 14:55
Замена кондеров результата не дала(((
8. _MAVR_ 25.03.21 15:11
(5) Научи смотреть пробег у НР1018
(0) Научи, как от 1010 форматтер пригородил???
9. Tih132 25.03.21 15:18
(8) Я не говорю что он с ним работает, но подключить (по разъемам подходит ) и проверить можно. С форматтером от 1010 поведение никак не изменилось (кроме фатала в конце))))
10. Tih132 25.03.21 15:19
Меня смущают секундные включения (вращения движка) и отключение до нормального выхода в готовность.
11. _MAVR_ 25.03.21 15:19
аа...
RM1-2314 и RM1-3412: ECU
а то я помню....
думаю просто лазер не до конца раскручивается... вот и делает несколько попыток..
Сделай ТО втулке призмы.
Отредактировано 15:22 25.03.21 _MAVR_
12. djon 25.03.21 15:30
(8) В драйвере : настройка - основные операции - о программе. И он покажет пробег аппарата.
13. Val 25.03.21 15:32
<cite><b>_MAVR_</b> (8): Научи смотреть пробег у НР1018</cite> емнип, у 1018/1020 смотрится через драйвер. нужно распечатать хотя бы 1 страничку после установки драйвера и потом ткнуть кнопку то ли "о программе", то ли ещё какую-то подобную. но есть одно жирное но - у кого-то из них эта мулька практически бесполезна, ибо снёс драйвер, поставил заново и отсчёт пошёл с нуля...
14. djon 25.03.21 15:36
У меня для проверки картриджей стоит 1020. Значит он не сбрасывает. Пробег за 100к, я столько таких картриджей точно не заправил .
15. _MAVR_ 25.03.21 15:44
И что)) у нас тоже 1200 стоял, на нем более 520 к копий... и мы явно не столько заправили... ))))
Отредактировано 15:44 25.03.21 _MAVR_
16. inger 25.03.21 15:47
(13) " ...ибо снёс драйвер, поставил заново и отсчёт пошёл с нуля... - нормально считает счетчик хоть 1018, хоть 1020, главное не пытаться смотреть пробег у принтера, который определяется как НР... (копия 1).. (копия 2) Операционная система Винда 7 х64
Отредактировано 15:48 25.03.21 inger
17. djon 25.03.21 17:50
(15) Я к тому что он не обнуляет пробег. Я его купил Б/У за копейки именно для проверки заправленных картридже! Про 1018 не скажу, нет такого под рукой.
18. Eugene 25.03.21 18:26
(16) именно так... Если уже был 1018/ 1020, пока все копии не поудаляешь, так чтобы нужный поставился первым - фиг счётчик покажет) А вот случаев обнуления не встречал
19. Remontnik 25.03.21 22:17
(8) Через кампуктер дать распечатать тест с драйвера, там есть страничка ресурсная :) Видел на таких "дрынах" 190к :) и енто мало для него, думаю и лям протянет, конечно при условии замены всего истирающегося :)
20. Val 26.03.21 03:46
<cite><b>inger</b> (16): нормально считает счетчик хоть 1018, хоть 1020</cite> значит у меня склероз... это я видимо с винпринт попутал, ну который лазерджет 1000...
21. Tih132 26.03.21 08:52
Даю отчет. MAVR был прав. Дело действительно было в лазере (профилактика помогла). Одно не пойму, почему не давал ошибку. Ну да ладно. MAVR огромное СПАСИБО, что пнул в нужную сторону. Всем участникам спасибо и удачи в ремонтах.
22. kgbeast 26.03.21 10:26
<cite><b>Tih132</b> (21): Одно не пойму, почему не давал ошибку.</cite> До загрузки прошивки нечем ему ошибку давать.
