Xerox Phaser 5335: Крепёж печки
0. Remontnik 25.03.21 23:36
Всем доброго времени суток. У сабжа сломан крепёж с правой стороны печки, не на самой печке, а на корпусе аппарата, пластиковый коричневый зажим, из-за недоприжима печки справа изображение при печати бледнит, непропечатывается, замена картрииджа, разумеется, не помогает.
Как можно восстановить это крепление по-простому? У меня мыслей и фантазии не хватает.
На всех видео показывают печку от WC 5335 и она там на двух винтах коричневых, а тут рычаги опускающиеся слева и справа, вот правый сломан и в продаже его отдельно нет и как партнумеруемой детали.
Из герметика лепить не пробовал по технологии Валеры эмулятора (и возник спор можно ли её за 1 "проход" сделать или там аля 2 половины и 2 части лепить надо :) ), на крайняк придётся думать, как правильно слепить эту деталюшку, но может можно проще сделать?
1. Scuzzy 26.03.21 05:43
Покажите (с размерами/масштабом).
2. эмулятор 26.03.21 08:30
Не представляю как это выглядит в реалии, но в таком случае вплавляю пару арматурин из канцелярской скрепки и наращиваю недостающую часть poxipol'ом.
3. Remontnik 26.03.21 16:20
Сделаю фото на след. неделе. Размеры линейкой померяю.
4. Remontnik 26.03.21 19:39
Думаю фото делать не придётся :) Нашёл вот что:
https://a.radikal.ru/a00/2103/85/6b43dedc5221.jpg
Обвёл красным 2 рычага, которые держат печку в аппарате, правый обломан, он недожимает печь в корпус, там кусок пластика капут. Поксиполом может и можно сделать, но надёжность такого крепления чё-то под сомнением. А новые печки продаются с двумя круглыми винтами для вкручивания в аппарат и идут как аля для WC 5335 и Phaser 5335, но я не припоминаю под саморезы там отверстий, а так думаю просто вкрутил бы пару каких-нибудь саморезов и забыл бы о вопросе. Неужто они модифицировали конструкцию?
Если картинка маленькая (радикал уменьшает, а я галочку не убираю никогда), то файлик зовётся Phaser5335_MaintenanceKit_Ebook
Отредактировано 19:40 26.03.21 Remontnik
5. Scuzzy 26.03.21 22:21
<cite><b>Remontnik</b> (4): Думаю фото делать не придётся</cite>
Не хотите чинить по-нормальному - так и скажите сразу. Рисульки - ни о чем.
<cite><b>Remontnik</b> (4): идут как аля для WC 5335 и Phaser 5335</cite>
НИКОГДА ни один ЗиП не был общим между МФУ WC53xx и принтером Phaser 5335.
6. эмулятор 26.03.21 22:26
<cite><b>Remontnik</b> (4): но надёжность такого крепления чё-то под сомнением.</cite> Зависит от предварительно вплавленной арматуры. Можно и покрепче оригинала чтоб было слепить.
7. akula 26.03.21 22:38
(0), боюсь ошибиться, но проверьте износ втулок прижимного вала. И особенно со стороны «недоприжима».
8. Remontnik 27.03.21 12:30
(5) Почему не хочу. Если из схемы непонятно - значит будет фото, всё просто.
Про WC 5335 и Phaser 5335 я и сам вижу, что они разные, а продаваны такие продаваны.
(7) Недоприжим печки к корпусу принтера. Внутри печки всё хорошо. А те 2 крюка - это прижим самой печки к корпусу принтера и отдельно они не продаются, но являются съёмными. Там в печке конструкция, как у танка, железные подшипники вместо бушингов пластиковых.
Отредактировано 12:32 27.03.21 Remontnik
9. Scuzzy 27.03.21 13:11
(8) Да уж посмотрел я. Несите что осталось от родных, напечатаю мешочек новых про запас.
10. Remontnik 27.03.21 21:39
(9) А вот с этого места поподробнее. Я могу взять с полностью живого принтера деталюшку целую (если дадут на пару деньков) и принести. Кудысь нести? :)
Заодно и убитую принесу, у неё мелкий кусок обломан, там, где она защёлкивается.
11. Scuzzy 27.03.21 22:39
(10) Если они симметричные, то лучше обе. Если одинаковые, то одну. Если будет и ломаная - попробуем усугубить место слома на будущее.
Нести в личку, это недалече.
12. Remontnik 28.03.21 11:56
Отписал :)
13. Remontnik 06.04.21 19:15
Как результат появится - отпишу тут, что вышло из всей затеи. Но думаю будет Win (не тот, который dows).
14. Remontnik 12.04.21 20:36
Результат появился. Ещё не Win, но одну проблему устранили. В общем дело обстоит так:
https://d.radikal.ru/d38/2104/c0/892d8630c0fd.jpg
https://d.radikal.ru/d32/2104/c5/7c11588eb9c8.jpg
https://c.radikal.ru/c26/2104/96/5d52cb7d2e18.jpg
https://b.radikal.ru/b38/2104/02/44aa800748ff.jpg
https://c.radikal.ru/c29/2104/ec/45ae249feefb.jpg
https://a.radikal.ru/a32/2104/1f/a6be84c17d75.jpg
https://a.radikal.ru/a42/2104/6b/6456d95a4722.jpg
https://b.radikal.ru/b22/2104/e1/70693224dd74.jpg
Вроде на картинках всё подписал. Фотограф лошара, просьба больно тапками не кидать :) Главное смысл должен быть понятен.
Проблема с непропечатыванием изображения осталась и именно с той стороны, где был сломан крепёж и не было прижима, но, если раньше там вообще было ничего не прочесть и было это сантиметра 2,5-3 размером, то теперь непропечатывается узкая полоска, но с той же стороны. Вот думаю сразу в лазер лезть или подкинуть печку с исправного. Визуально печь полностью целая да и вскрывали её, замена картриджа также эффекта не даёт.
Есть какие-то у кого ещё соображения, кроме шлазера и печки?
15. эмулятор 12.04.21 20:55
<cite><b>Remontnik</b> (14): Есть какие-то у кого ещё соображения, кроме шлазера и печки?</cite> Конечно,- стоптест.
16. Remontnik 12.04.21 21:00
Не делал (тоже балбес), надо было бежать другой аппарат ремонтировать (а там успех) :( Сделаю на неделе - думаю поймём природу сего дефекта :)
