ricoh MP C2003SP: после замены барабана - фон по всему листу
0. horhe 26.03.21 15:17
Добрый день, требуется помощь, привезли аппарат с поцарапанным желтым драмом. Приобрели барабан ракель, перед заменой зашли в сервисное меню установили "1" в команде SP3-701-71. Установили новый барабан включаем - страница вся в желтом фоне. подскажите, каким образом можно уменьшить насыщенность?
1. Scuzzy 26.03.21 22:25
<cite><b>horhe</b> (0): Приобрели барабан ракель</cite>
Совместимку россыпью? А остальное в блоке (и проявке) кто менять будет, Пушкин?При чем тут насыщенность? Пробег - сколько?
2. nemo 27.03.21 17:35
(0) фото бы. Скорее проблема с коронатором заряда.
3. Scuzzy 27.03.21 19:16
Угу... особенно после полутора-двух "кругов" пробега блока барабана (и/или проявки).
4. demon 30.03.21 08:53
(0) печатайте на жёлтой бумаге - фон будет не заметен ))))
а если по делу, то надо начать с показаний TD-датчика... это укажет на концентрацию тонера в провке... потом чистим ID-датчик, и запускаем сначала автокалибровку, затем руками...
https://a.radikal.ru/a27/2103/94/acc0a40bba21.jpg
5. horhe 31.03.21 19:03
поставил блок проявки, проинициализировал и драм и девелопер unit? все ок
6. horhe 31.03.21 19:03
всем спасибо
