Samsung SCX-3405: помогите восстановить форматер
0. Сергей_2016 26.03.21 20:57
Всем доброго времени суток, прошу помощи в восстановлении форматера аппарата.
По ситуации, имеется аппарат, у у которого на форматере пробита G5753, есть видимые следы на поверхности микросхемы, на кнопку не реагирует.
в запасах имеется не рабочий форматер от такого же МФУ, визуально целый G5753, на 2 ноге 24 вольта, на 3й при включении 0,5В, при включении быстро моргает кнопка питания синим и состояние зеленым.
Себе понимаю что там где вылетела 5753, возможно все целое, кроме самой микросхемы, а у этой второй 5753 целый но есть проблема с другими элементами.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть и будет ли возможность из двух одну сделать.
Спасибо
1. Scuzzy 26.03.21 22:16
<cite><b>Сергей_2016</b> (0): понимаю что там где вылетела 5753, возможно все целое</cite>
Это при <cite><b>Сергей_2016</b> (0): пробита G5753, есть видимые следы на поверхности</cite> - то? Я тоже оптимист, но все-таки реалист. Мягко говоря, вряд ли.
<cite><b>Сергей_2016</b> (0): куда копнуть</cite>
Хотите переставить? Ставьте, но молитесь)) Я, по представлениям народа этой страны, безбожник, потому у меня - получается, но и то не всегда))
2. эмулятор 26.03.21 22:21
Перепаять конечно стоит попробовать, но перед тем как, если не лень, стоит прозвонить хотя бы на предмет КЗ по выходу той микросхемы. С чего бы предыдущей так бахнуть?...
3. Сергей_2016 27.03.21 11:42
(1) руки чешутся переставить. Но боюсь чтобы не загубить эту сакральную микруху.
Получается на первом форматоре который от аппарата с убитой 5753. Первые 5 контактов. На которые приходит 24В и два с землёй полностью в КЗ с первыми четырьмя ногами 5753.
4. Сергей_2016 27.03.21 11:44
(2) на плате БП выгорел второй предохранитель.
БП я отложил.
Поставил заведомо рабочий БП и уже с ним мерял.
Вопрос как правильно снять замеры чтобы не запороть перепаянную 5753.
У неё первые 4 ноги в КЗ и звоняться с землёй и 24в
5. kgbeast 27.03.21 12:05
<cite><b>Сергей_2016</b> (4): У неё первые 4 ноги в КЗ и звоняться с землёй и 24в</cite> http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5753_5753A.pdf
6. kgbeast 27.03.21 12:15
Отпаивайте микруху (имейте ввиду, что она снизу имеет теплоотводную площадку), после этого согласно типовой схемы смотрите на плате вход и выход на кз (по даташиту вход - 2ая нога, выход - 3тья). Скорее всего на 2ом контакте ничего не будет, а на 3тьем будет кз, тогда следующая на очереди микросхема SN1001043. Даташит на неё (наверно) не найти. Поэтому надо проверить на кз вторичные напряжения, что можно сделать на индуктивностях вокруг SN1001043. Если там всё нормально, то 90% что весь ремонт это замена SN1001043 и G5753.
7. эмулятор 27.03.21 13:05
(6) По даташиту на выходе стоит стабилитрон. Я бы на него в первую очередь подумал, что он в КЗ ...или в "несознанке".
8. Scuzzy 27.03.21 13:23
За все годы оживления полегших scx-3400 не припомню ни раза, чтобы <cite><b>kgbeast</b> (6): SN1001043 и G5753</cite> вылетали поодиночке.
9. Сергей_2016 29.03.21 19:12
(6) кстати на той плате где целый 5753, между VCC и землей короткое, в одной ветке на форуме пишут что проц мог крякнуть.
а на второй плате, где 5753 пробитый и все 4 первые ноги звонятся на 24в. есть сопротивление между VCC и землей почти в 200 ОМ, есть шансы что обойдется заменой 5753 и ....1043?
10. эмулятор 29.03.21 19:39
(9) есть.
11. Suhov 29.03.21 22:02
снимите их и проверьте сопротивление по основным питаниям. Штатные экстрасенсы утратили свой дар после ковида, берите тестер и измеряйте
12. kgbeast 30.03.21 07:22
<cite><b>Сергей_2016</b> (9): сопротивление между VCC и землей почти в 200 ОМ</cite>
Что вы подразумеваете под "VCC"? На плате есть 24В, 5В, 3.3В, 1.8В и 1.2В
13. Сергей_2016 30.03.21 17:02
(12) который на дебаг приходит
14. Suhov 30.03.21 21:53
(13) ну и который из всего, вышеназванного на дебаг приходит? Думать будем, или в ремонт отнесете? 200 ом в обе стороны- это не правильное сопротивление. Должно быть в одну сторону одно, а в другую- другое
15. kgbeast 31.03.21 05:33
(13)Это 3.3В формируемые SN1001043. Она же ещё 1.8В и 1.2В выдаёт.
И что-то не помню чтобы на 3.3В было такое сопротивление на живой плате.
