Pantum M6700W: Ошибка сканера12
0. Molodoy 27.03.21 15:15
Здравствуйте, уважаемые! Попалось вот это чудо. При включении мотором крутит, пишет "Разогрев", двигает туда-сюда каретку и останавливается с ошибкой "Ош. сканера12 Обр. за обсл.". Каретка при запуске выезжает под стекло всегда ровно 5 раз и при этом горит только зеленым. Поиск упорно молчит по поводу вышеозначенной ошибки. Только на каком-то турецком сайте нашел, что надо проверить датчик сканера. И все. Из проделанного:
1. Подкидывал шлейф от SCX 4200 - не он.
2. Подкидывал линейку от какого не помню Samsunga - не она.
3. Подкидывал все вместе - нет результата.
4. Оптопару проверил - рабочая.
Остается, видимо, копать в сторону форматтера. Или есть еще какой вариант? Может, кто сталкивался? Хотя бы детально, что за ошибка такая в? Заранее спасибо.
Отредактировано 15:16 27.03.21 Molodoy
1. Molodoy 27.03.21 15:22
P.S. Да, при этом он отлично печатает с компа.
2. Scuzzy 27.03.21 18:41
<cite><b>Molodoy</b> (0): Подкидывал линейку от какого не помню Samsunga - не она</cite>
А с чего (при неисправной родной линейке) это должна быть "она"? Даже среди самсунгов распиновка линейки не едина.
Отредактировано 18:42 27.03.21 Scuzzy
3. staler 27.03.21 20:39
Del
Отредактировано 20:42 27.03.21 staler
4. _MAVR_ 29.03.21 02:30
(0) PANTUM M6500: Ошибка сканера 13
Почитай... тоже походу такой же мастер пихал что попало под руку....
так он еще и земляк... )))) это у тебя не первый пантум????
Отредактировано 02:32 29.03.21 _MAVR_
5. Molodoy 29.03.21 10:39
(4) Ага, первый. Раньше только заправлять приходилось.
