Samsung ML-1520: Вертикальная черная полоса
0. buschjager 28.03.21 12:55
Всем доброго дня. В ремонте был принтер Samsung ML-1520. Была проблема, вертикальная полоса с левого края в толщину 1см. Было подозрение на картридж. Так как тонер собирался на ролике трансфера. Но оказалось все банально просто. Сгорел диод который светил на линзу около ролика трансфера. До этого я даже не знал о ее существовании. Со слов бывалого мастера она снимет лишний заряд. Это выяснил путем подмена. Проблема-то ушла сразу. Но, остался тестовый принтер который печатает с полосой. Помогите найти этот диод)))) В сервис мануале есть только держатель для него. Вот JC61-00583A - его парт.
1. GSE 28.03.21 13:11
брехня
диод светит по всей ширине фотовала
<cite><b>buschjager</b> (0): Была проблема, вертикальная полоса с левого края в толщину 1см. </cite>
2. buschjager 28.03.21 13:17
Я тоже так думал... Мне просто нужен этот диод. Как только его поставил на тестовый принтер. Полоса появилась сразу на 2-м листе.
Отредактировано 13:21 28.03.21 buschjager
3. Kroha_Ru 28.03.21 13:22
JC92-01620B
4. GSE 28.03.21 13:23
62 PBAMAIN-PTL JC92-01620B
5. _MAVR_ 28.03.21 13:30
(0) а разве там не один источник света, который по средству световода освещает всю длину драма...
Так называемая пред экспозиция. Скорее всего он стоит криво или неправильно.
6. buschjager 28.03.21 13:33
Криво поставить невозможно. Четкий паз для линейки с двух сторон.
7. эмулятор 28.03.21 13:36
Че то автор не туда копает. Сам себе кругом противоречит. Пишет: <cite><b>buschjager</b> (0): Со слов бывалого мастера она снимет лишний заряд.</cite>, тут все верно. То есть если нет диода, то лишний заряд получается что не снимается, а остается на поверхности фотобарабана. А стало быть печать от этого может стать только светлее. Но полоса - то, по утверждению автора, темная!!! Как так? Не говоря уж о том, что все-таки <cite><b>GSE</b> (1): диод светит по всей ширине фотовала</cite>
Отредактировано 13:42 28.03.21 эмулятор
8. buschjager 28.03.21 13:42
Я тоже думал что на весь лист. перекидывал все. Менял картриджи, смазывал втулки роллера токопроводящей смазкой. Ничего!!!!. Как только сменил диод. 150 листов идеальная печать. Ради интереса снимал оптическую линейку. Полоса сразу появилась.
Отредактировано 13:45 28.03.21 buschjager
9. эмулятор 28.03.21 13:46
Значит Ваш диод таки исправен и светит! Однако почему-то не на всю поверхность, но только в край. А это уже не проблема диода, а проблема световода.
Отредактировано 13:47 28.03.21 эмулятор
10. buschjager 28.03.21 13:49
Световод перекидывал!!!!. Ни чего не поменялось.
11. эмулятор 28.03.21 13:51
<cite><b>buschjager</b> (8): перекидывал все. Менял картриджи, смазывал втулки роллера токопроводящей смазкой. Ничего!!!!.</cite> А я начинаю с того, что задаю себе вопрос: "как такое может быть?".
12. buschjager 28.03.21 13:53
Мистика. И она просто идеально ровная по краям.
Отредактировано 13:55 28.03.21 buschjager
13. GSE 28.03.21 13:53
<cite><b>_MAVR_</b> (5): Так называемая пред экспозиция</cite>
предперенос
PTL - Pre Transfer Lamp
14. эмулятор 28.03.21 13:58
(12) Тогда надо смотреть, почему диод светит не в ту сторону. И что сделать, чтобы он стал светить куда надо.
15. buschjager 28.03.21 14:02
[img] https://images.ua.prom.st/2151990291_w640_h640_2151990291.jpg [/img] Принтер до этого работал. И сместить диод. Это не реально.
Отредактировано 14:10 28.03.21 buschjager
16. Scuzzy 28.03.21 14:06
15 постов вокруг замены одного светодиода - не многовато?
Отредактировано 14:06 28.03.21 Scuzzy
17. GSE 28.03.21 14:10
<cite><b>buschjager</b> (0): Сгорел диод который светил на линзу около ролика трансфера. </cite>
18. эмулятор 28.03.21 14:12
<cite><b>buschjager</b> (15): И сместить диод. Это не реально.
</cite> Вчера решил починить кнопку багажника на авто, сгнила - багажник не открывался. Снял, посмотрел - обычная кнопка на платке, но вся конструкция залита компаундом. Думаю, блин, к сожалению разобрать <cite> Это не реально</cite>. Пошел в магазин за новой. Выкатили ценник 2500р и ждать месяц! Представляешь, после этого за час все разобралось и отремонтировалось. Бесплатно можно сказать! ...Это я к чему?... забыл уже...
(16) Предлагай интересней тему.
Отредактировано 14:13 28.03.21 эмулятор
19. GSE 28.03.21 14:23
https://c.radikal.ru/c04/2103/ff/9f4c564c93fb.jpg
20. _MAVR_ 28.03.21 14:39
(13) Ну извини, мысль ясна однако.... я не смотрел мануал....
21. Suhov 28.03.21 21:13
а просто красный светодиод поставить не кошерно? Или зеленый. И одни и другие использовались
