Hp designjet t525: 87:10
0. Zal-y 29.03.21 08:24
Нестандартная ситуация.. аппарат периодически выдавал ош 87:10 но работал после перезагрузки. И калибровка головки слетала раз в неделю, текст был нечетким.
Почистил ленту сухой салфеткой - через неделю звонят, мол опять тоже самое.
Думаю, терять нечего, а лента правда грязная, Протер спиртом... и аппарат встал уже в 87:10 совсем)
Происходит это так: включаем- каретка едет влево, упирается в стенку , трещит мотор полсекунды. Выдаёт сообщение , что каретка не двигается. Жмём ок , она едет вправо до стенки . И тут выходит ошибка 87:10. Далее можно только перезагрузить.
После этого я установил новую ленту . Не помогло, новый ремень( старый был растянут на 3-4 мм. Треск в левом положении пропал, но Не помогло. Продул датчик ленты на плате головки . Не помогло.
Куда копать?
1. _MAVR_ 29.03.21 11:50
продул.... молодец... а проверить на исправность???
2. Zal-y 29.03.21 12:47
(1) подскажете как?
Попутно вопрос, есть мысль заменить плату каретки вместе с этим датчиком. Она отдельный номер имеет?
3. _MAVR_ 30.03.21 00:42
а зачем ты на него дул?? Думаешь он горячий, как борщ???? Типа холодный лучше???
включи голову, почитай, какие датчики смотрят на ленту энкодера.
На каком физическом принципе они действуют. как определишь, на этом сайте есть методика проверки таких датчиков... Ну может другой формы, но смысл от этого не меняется....
4. Виталий 30.03.21 02:47
<cite>Протер спиртом... и аппарат встал уже в 87:10 совсем) </cite>
Ну я тебя поздравляю, спирт смыл все метки на ленте.
<cite>После этого я установил новую ленту </cite>
Ее хоть спиртом не протирал? Правильной стороной поставил? Ленту не запачкал, когда ставил?
Каретку не клинит, когда двигаешь ее туда-сюда?
Попробуй смазать направляющие каретки.
Если пробег у аппарата уже приличный, на замену каретку и, желательно, сервисную станцию, если это 24" плоттер, то финансовая целесообразность их замены под вопросом.
Отредактировано 02:54 30.03.21 Виталий
5. Zal-y 30.03.21 03:57
(4) спасибо за поздравление, я знал на что шёл. Новую ленту зачем протирать?) она новая и чистая. Поставил правильно. Направляющую смазал, ничего не клинит.
6. Zal-y 30.03.21 03:59
(3) дул, чтоб почистить от пыли. И само собой, это оптический датчик. А вы бы как его почистили?
7. Zal-y 30.03.21 04:01
(3) вы на борщ из компрессора дуете?
8. kgbeast 30.03.21 07:01
<cite><b>Zal-y</b> (2): Она отдельный номер имеет?</cite> Отдельный номер имеет датчик CQ890-67001, что какбэ намекаэ.
9. mhz86 30.03.21 10:05
(8) Это "линейный сенсор".
10. mhz86 30.03.21 10:22
(4) Мануал рекомендует тщательно помыть тряпкой смоченной в спирте.
11. Scuzzy 30.03.21 10:55
(4) А мужики-то и не знают... Тридцать лет назад нечаянно смыл риски ацетоном, с тех пор мою изопропилом или гидрашкой, ни одной не похужело.
12. kgbeast 30.03.21 12:05
(9)А что по-вашему на ленте энкодера? Кружочки?
13. kgbeast 30.03.21 12:11
))) Вот я дурачёк, этот сенсор не для ленты энкодера, хоть и стоит на каретке.
14. Виталий 30.03.21 13:09
(11) Ну у меня на старом DJ500 половина меток смылась спиртом, с тех пор мою только мистером мускулом, он кстати чистит получше спирта.
15. Val 31.03.21 05:43
<cite><b>Виталий</b> (14): он кстати чистит получше спирта.</cite> +1. эти ленты-энкодеры бывают до такой степени загажены чернилами, что ужас. и ничё, в мускуле их пополоскал подольше и вуаля, откисает. а спирт фигня-с...
16. fmX 01.04.21 13:06
86:01 - как правило, физическое усилие при перемещении каретки, 87:01 - ошибка позиционирования.
(0) скажите, раз калибровка "слетала" - стоит система непрерывной подачи чернил?)
Отредактировано 13:08 01.04.21 fmX
17. Zal-y 06.04.21 04:21
(16) да стоит снпч
18. _MAVR_ 06.04.21 20:57
СНПЧ на СНПЧ ))))) самое тупое что может быть....
19. Zal-y 08.04.21 05:52
Появилась новая инфа. До меня кто-то лазил в «Часы». И похоже снимал круг с насечками. Думаю аппарат может на него ругаться. Вопрос , как он должен стоять? Я вижу, там есть половина закоашеная , половина светлая, то есть не так просто все.
