Canon - I-sensys mf113w: смещает изображение вверх на 1 см
0. magoleg 29.03.21 13:18
Добрый день.
Canon - I-sensys mf113w смещает изображение вверх на 1 см.
Подскажите как с этим бороться
1. Владимир А. 29.03.21 13:31
При печати и копировании смещает?
2. magoleg 29.03.21 14:11
Да. Смещает и при копировании и при печати с компа и при печати отчетов
3. GSE 29.03.21 15:49
сбрось ему все
<Menu> <System Management Settings> <Initialize All Data/Settings> <Yes>
4. magoleg 29.03.21 15:58
Делал не помогло
5. GSE 29.03.21 16:28
как матроску печатает?
6. Виталий 31.03.21 03:09
(4) Лучше сделать сброс в сервисном режиме. Не знаю, как на этом заходить в сервис, на MF4410 так:
1. Press the "Menu" key on the Control Panel.
2. Press the "Reset" key.
3. Press the "Back" key.
4. Press the "Menu" key.
COPIER>FUNCTION>CLEAR>All
7. magoleg 31.03.21 10:56
Как на нем матроску распечатать?
8. Владимир А. 31.03.21 11:32
Пробуйте пять раз крышкой отсека картриджа хлопнуть.
9. magoleg 31.03.21 15:47
нет не печатает
10. GSE 31.03.21 15:49
а 2 раза?
11. magoleg 31.03.21 16:06
нет не печатает
12. magoleg 31.03.21 16:11
принесли новый картридж https://a.radikal.ru/a29/2103/c9/dd8aea3f0c34.jpg
на старом картриджеhttps://d.radikal.ru/d27/2103/98/551a0bd4fa51.jpg
Отредактировано 16:13 31.03.21 magoleg
13. GSE 31.03.21 20:22
1. Load A4/LTR paper in the Multi-purpose Tray.
2. Open/close the Cartridge Door 4 times or more within 5 seconds.
3. An engine test print is executed, and the test pattern as shown below is printed.
14. GSE 31.03.21 20:30
<cite>(9): <b>4 times or more </b>within 5 seconds.</cite>
что не пробовал как в (8)?
Отредактировано 20:34 31.03.21 GSE
15. GSE 31.03.21 20:45
COPIER > FUNCTION > MISC-P > OUTPUT > SPEC
16. _MAVR_ 01.04.21 02:01
(0) почитай все и все параллельные темы.... есть там и про твою черную полос в начале листа....
https://c.radikal.ru/c37/2008/f5/36029f31d397.jpg
Canon MF112: Треск шестеренок
когда же вы сначала будете гуглить , а потом простые вопросы и задавать будет не надо.... баян.
Отредактировано 02:04 01.04.21 _MAVR_
17. magoleg 01.04.21 13:51
напечатал матроску
старый картридж https://d.radikal.ru/d12/2104/e2/d98c4cebc95e.jpg
новый картридж https://c.radikal.ru/c02/2104/b9/05768dc9d559.jpg
18. _MAVR_ 01.04.21 21:08
ну и в чем проблема??? я тебе фотку с такой же черной полосой выдал...
потрудись прочитать и починить.
19. magoleg 04.04.21 13:23
Проблема в том что Canon - I-sensys mf113w смещает изображение вверх на 1 см. и сброс не помогает.
20. GSE 04.04.21 14:41
сброс всегда помогает
https://www.youtube.com/watch?v=zfrRh78viNk
21. magoleg 04.04.21 16:22
Улыбнул)
22. _MAVR_ 05.04.21 01:01
(20 ) блин так этот гад мой ОЛС делает.....а как же патентное право????
(19) ну и что теперь делать... тебе дали инфу, что надо делать, не хочешь или не можешь???? А тогда привози в ремонт, я починю...
