Canon MF3010: Черный лист
0. Alex-T 29.03.21 15:32
Всем доброго дня! Данный аппарат при печати и копировании выдает черный лист с изображением на белом фоне.
Образец печати : https://a.radikal.ru/a10/2103/0c/f7ac0e8f297c.jpg
Картридж проверял на другом аппарате, с ним все нормально.
Пробовал заклеить часть щели лазера.
Образец печати : https://b.radikal.ru/b28/2103/62/5faae69d9836.jpg
Я, так понимаю, что согласно второй картинки нужно копать плату HVPS или я не прав? Как ее проверить, если донора нет?
Отредактировано 15:36 29.03.21 Модератор
1. Вася 29.03.21 15:37
del
Отредактировано 15:40 29.03.21 Вася
2. Alex-T 29.03.21 15:41
(1) Спасибо.
3. Вася 29.03.21 15:47
(2) спасибо конечно, контакт на ролик заряда к картриджу от принтера присутствует?
китайские картриджи только так гнут контакты на магнитный вал и ролик заряда
Отредактировано 15:48 29.03.21 Вася
4. Alex-T 29.03.21 15:52
да, контакты не погнуты , все на месте
5. Suhov 29.03.21 21:45
не на месте. Когда все на месте- все работает
6. vladicc 30.03.21 11:15
Был подобный аппарат с таким же дефектом, замерял напряжения по высокой, всё в норме, снял плату проверил нет ли микротрещин, всё в норме, в результате причину неисправности нашёл под пластмассовой пластиной держащей контакты, туда каким то чудом попал кусочек алюминиевого скотча под контакт ролика заряда и подкорачивал в нужный момент.
Проверь напряжение на контактах, сними плату, сними площадку и всё подчистить.
7. Вася 30.03.21 11:28
<cite><b>vladicc</b> (6): Проверь напряжение на контактах</cite>
допишу, там под киловольт на ролике заряда, так что бдите
8. Alex-T 30.03.21 18:46
Померял напряжение на контакте для ролика заряда. Оказалось -400в, во время
прохождения листа , который на выходе был черным без изображения. Не знаю, корректно ли измерять здесь цифровым мультиметром VC890D( входное сопротивление у него ,наверное, не единицы Мом).
