Kyocera Ecosys P3055dn: Замятия под барабаном
0. Michael_074 30.03.21 08:27
День добрый!
https://c.radikal.ru/c36/2103/5e/fbbf22bbae61.jpg
Пробег 3550649, после замены ремкомплекта стал заминать под драмом. Лист упирается предположительно в накладку драма с зубчиками, которая прикрывает линейку предзасветки. Не сразу, листов через 100-200 непрерывной печати. Ремкомплект MK-3130 с заменой чипа от P3055. Машин 15 штук, все в одном помещении, MK из одной поставки (по крайней мере последние 3 шт) 2 машины с замененными работают прекрасно, а с одной случилось такое.
Что сделано: поменян активатор датчика регистрации, 2 шестерни на валах регистрации,
2 майларки правда бу. Дефект, след упора листа бумаги, может быль левее на 3-5 см. Есс-но весь путь бумаги просмотрен и прощупан на предмет заусенцев и посторонних предметов.
Мысли закончились. Кто что подскажет?
1. Кузьмич 30.03.21 09:26
<cite><b>Michael_074</b> (0): весь путь бумаги просмотрен</cite>
а плату высокого снимал?, которая над лотком. там ролики видны. Зачастую там клочки бумаги болтаются.
2. Michael_074 30.03.21 09:36
(1) Да, когда активатор менял.
3. Виталий 30.03.21 09:43
(0) а пружинка на узле захвата стоит?
4. СОВА 30.03.21 09:51
100-200 листов многовато, что бы попытаться поймать чуть пораньше запечатленного момента. Но судя по фото я бы начал искал проблему после вала регистрации.
Если есть возможность можно поменять проявки с рабочими аппаратами и посмотреть куда уйдет проблема.
Отредактировано 09:52 30.03.21 СОВА
5. hp1012 30.03.21 10:11
(0) имхо удар в в накладку - это уже последствия надорванной бумаги. что-то раньше её рвёт.
ригели на пластике при таком пробеге сточены в -1 и геометрия прохода бумаги меняется не предсказуемо.
6. Michael_074 30.03.21 10:17
(3) да
(4) со старым драмом и старой проявкой все работает
подкинул старую проявку на новый драм - 200 листов замятие.
впечатление, что бумага не может отделиться от фотобарабана.
С параметром MC игрался
(5) вариант, пластик сточен плюс изменились напруги после сброса MK
7. СОВА 30.03.21 10:35
<cite><b>Michael_074</b> (6): впечатление, что бумага не может отделиться от фотобарабана</cite> Как бы вроде бумага еще не дошла до фотовала. Во всяком случае справа. Не? Она скорее после ролика регистрации за что то зацепилась. И причем ты пишешь, что зацеп может быть и левее. Вот где зацепило и надорвало сказать не могу. Я недостаточно хорошо знаю аппарат. Но фотовал вроде несколько дальше.
8. Michael_074 30.03.21 12:32
Виноват драм 100%. Выяснилось заменой.
По какой-то причине бумага упирается.
https://d.radikal.ru/d13/2103/f2/e75b501bb18e.jpg
9. Polos 30.03.21 13:29
Брак ни кто не отменял. найдите старую станину DK, перекиньте в нее гильзу ф.б.
10. SiBulba 30.03.21 15:01
(8)а доработать напильником не вариант???
11. Кузьмич 30.03.21 15:41
<cite><b>SiBulba</b> (10): напильником</cite>
Ножницами.
а не получиться - вариант (9)
Отредактировано 15:41 30.03.21 Кузьмич
