HP M1005: Бледная печать!!!
0. sv1r4ok 30.03.21 21:39
У клиента на данном мфу бледная печать!!!! картриджи недавно были заправлены и печатали идеально!!! отмыл вал переноса изображения и стало снова ярко печатать!!!!
подскажите часто такое бывает в hp чтобы из-за вала бледно печать...или просто тут дело в высоковольтнике принтера .... а вал это следствие???
просто в samsung встречал часто что просто из-за загрязнения тонером данного вала бледно печатает, а вот в hp не встречал еще до этого момента ... и пришла мысль...мб это следствие ( вал)!!!???
1. _MAVR_ 30.03.21 22:15
М1005 - это 12А механизм???
они практические любые картриджи пережоввывали ..
проверяй ВВ блок - особливо зону где два эмиттерных повторителя перед ВВ трансформаторами... дохнет там пара элементов от старости бывает....
2. Remontnik 30.03.21 22:32
(1) А бывает, что картридж хреново залезает и не контачит. Как в случае с 1010, который в ремонте. Тупо в салазки не лезет нормально потому что Гала принт, с галактическими косяками. Впихнёшь с силой и чудо - изо есть. А тут аж бледная печать тыщу восклицательных знаков, всем стоять бояться.
3. sv1r4ok 30.03.21 23:08
(1) вот это интересно....
спасиибо)
4. sv1r4ok 30.03.21 23:09
(2) там 2а картриджа печатает одинаково!!! и 2а картриджа оригиналы!!!
1ин из них первопроход!!!!
так что мало вероятно думаю
но спасибо за идею)
5. Remontnik 30.03.21 23:16
(4) Ну мало ли. Мне отсюда не видно, что за картриджа там. Да и в моём случае не всё однозначно. Надо будет ещё наждачкой по направляющим пройтись, ацетоном и смазать, а то туго залезает картридж чего быть не должно. не впендюривать же его с силой, а то контактам на ВВ придёт пушной зверёк.
6. ferrabs 31.03.21 12:51
Вангую, что крепление вала переноса сломано, потому и картридж плохо влазит.
7. _MAVR_ 31.03.21 13:14
перед тем как предсказывать, в начале не мешало бы внимательно читать...
Где у автора сказано про сложно вставляемые картриджи????
Или (6) относиться к (5) ???
Отредактировано 13:15 31.03.21 _MAVR_
8. ferrabs 31.03.21 13:34
(7) К (5) и частично к (0). Я в 2020-ом 4 аппарата видел со сломанными креплениями. Не полез бы к переносу - не заметил бы.
9. Remontnik 31.03.21 20:05
(8) А за наводку спасибо. Может пригодиться, я туда тоже не смотрел...
Там пластина сзади железная погнута, которая под железной задницей аппарата на штырьках стоит. Может и другое поломали вредители.
