Kyocera DK-3170.: Вопрос совместимости по драму.
0. _MAVR_ 31.03.21 11:34
Вопрос. Родной драм DK-3170. Есть 3130, 475, 1150, 170 блоки.
По шестерням 3130 похож на 3170?? Или еще какой???
Блоки не в руках сам посмотреть не могу...
1. _MAVR_ 31.03.21 13:42
Ну соответственно DK -475 отпадает... он А3.. ( 6525 )
Фотобарабаны в 2035 ( DK-170) и 2540 ( DK-1150 ) совместимы,
а вот на счет 3045 ( DK-3170 ) и FS-4200 ( DK-3130 ) сомнения...
кто подскажет???
2. Владимир А. 31.03.21 14:24
Сами фотики совместимы.
<cite><b>_MAVR_</b> (1): Фотобарабаны в 2035 ( DK-170) и 2540 ( DK-1150 ) совместимы</cite>
А вот тут фотики разные. ИМХО.
3. _MAVR_ 31.03.21 14:34
в одном бронзовая втулка, а в другом пружина на оси... и все.. я не говорю одинаковые,
но совместимые... ставится и работает.
(2) Сами фотики совместимы ... это про 3130 и 3170 ?? ясень пень вопрос про непосредственно фотобарабаны с шестернями...
Отредактировано 14:37 31.03.21 _MAVR_
4. Владимир А. 31.03.21 14:47
В 2035 обе шестерни имеют по 36 зубов, а в 2540 36 зубов на широкой шестерне и 35 зубов на узкой. Это акромя бронзовой втулки.
5. staler 31.03.21 17:50
По аморфным барабанам совместимость следующая:
В DK с толстым PCR, например как в 3920, барабаны геометрически идентичны с теми же 3170, но у них разная "температура". Следовательно, перебить шестерни и поставить барабан можно от любого dk в любой dk, но c сoблюдением установки "родного PСR
6. phoenix 31.03.21 18:01
(3) dk-31** все совместимы, разница в "корыте" под картридж и плате.
7. staler 31.03.21 18:07
И в форме привода на картридж
8. phoenix 31.03.21 18:10
(7) ага, я считал это деталью "корыта", нет смысла разбирать мотор, когда можно просто все цельно менять.
9. _MAVR_ 31.03.21 19:35
Спасибо за инфу.... не так часто приходиться с ними встречаться...
(4) и что поставить нельзя??? или я чего то не заметил и поставил... хотя может путаю модели....
но точно помню, что ставили с пружиной вместо со втулкой или наоборот и не обратили внимание...
так понимаю широкая шестерня это привод а вторая что крутит?? не думаю что они проявку крутят через драм.. хотя все могут... но раз в зацеп входит то значит крутит, а чуть медленнее или быстрее , какая разница проявке.... или PCR ?? если он там есть а не коротрон... вот если ролик заряда и скорость будет другая то износ драма увеличиться...
или там опять же разного диаметра PCRы... тогда понятно, почему шестерни разные....
10. Владимир А. 31.03.21 19:55
(9) Там коротроны стоят, нет PCRов. Что именно крутит вторая шестерня просто не задумывался над этим, завтра гляну в аппаратике. Просто привел еще одно отличие барабанов на 2035 и 2540.
11. staler 31.03.21 19:55
(8) так то оно так, но уж если перечислять отличия, то все. Химиков вроде (0) пруд пруди.
12. staler 31.03.21 19:59
(10) перенос? Не?
https://b.radikal.ru/b40/2103/cf/34745091399a.jpg
13. _MAVR_ 31.03.21 20:35
Походу да.... перенос можно крутить чуть быстрее или медленнее .. опять же при "холостом" ходе будет немного больше износа драму от несинхронной радиальной скоростью драма и переноса...
Ну кого это волнует)))))
Отредактировано 20:35 31.03.21 _MAVR_
14. staler 31.03.21 20:38
Да пофигу. И те и эти драмы работают и там и там. Я про dk170 и dk1150
Равно как и аморфные как и сказано в (6). Вся современная линейка после 3920 одинаковая.
Отредактировано 20:40 31.03.21 staler
15. Виталий 01.04.21 00:48
<cite><b>_MAVR_</b> (13): Походу да.... перенос можно крутить чуть быстрее или медленнее .. опять же при "холостом" ходе будет немного больше износа драму от несинхронной радиальной скоростью драма и переноса...</cite>
Угловые скорости драма и ролика переноса одинаковы.
Отредактировано 00:50 01.04.21 Виталий
16. _MAVR_ 01.04.21 01:12
ну блин америку открыл... ясень пень , что должны быть одинаковы угловые скорости.
Но я про то, что если поставить драм с большим или меньшим количеством зубьев - скорость немного измениться...
17. Виталий 01.04.21 01:18
<cite><b>_MAVR_</b> (16): ну блин америку открыл... ясень пень , что должны быть одинаковы угловые скорости.</cite>
Ну это я к тому, что перенос не крутится чуть быстрее или чуть медленнее относительно барабана. Взаимного трения поверхностей между ними не происходит. За исключением совсем уж мизерного, коим можно пренебречь. Задача шестерни в этом и состоит, чтобы исключить пробуксовку ролика переноса.
<cite><b>_MAVR_</b> (16): Но я про то, что если поставить драм с большим или меньшим количеством зубьев - скорость немного измениться...</cite>
Если у шестерни другое количество зубов при том же диаметре, то сопряженная шестерня не войдет в зацепление. А с другим диаметром шестерни барабан также не станет работать )))
Отредактировано 01:21 01.04.21 Виталий
18. _MAVR_ 01.04.21 01:42
это ты шестерням расскажи...))) миллиметр по диаметру для передаточной пары с таким модулем зуба как у шестерни переноса - нет проблем.
тем более что данная шестерня постоянно в движении. бумага имеет разную толщину вплоть до миллиметрового картона... и все крутится нормально...
Да и явно никогда не обращал внимания, что например в узлах подачи аппаратов типа iR 2270 и аналогичных с тремя роликами в лотке - можно поставить два вида ролика - с разным количеством зубьев - 23 и 24 зуба..
FC0-5080 и FF5-4634
И опять же все прекрассно работает...
Отредактировано 01:47 01.04.21 _MAVR_
19. Виталий 01.04.21 11:26
<cite><b>_MAVR_</b> (18): тем более что данная шестерня постоянно в движении. бумага имеет разную толщину вплоть до миллиметрового картона... и все крутится нормально...</cite>
Потому там и стоит косозубая шестерня, чтобы площадь соприкосновения зубьев была больше, а износ меньше, т.к. не вся рабочая поверхность зубьев используется на толстой бумаге.
<cite><b>_MAVR_</b> (18): с разным количеством зубьев - 23 и 24 зуба..</cite>
Тут еще бы диаметры померять, с 23 зубами почему б ей и не работать вместо 24? просто люфт будет чуть больше. Нагрузки небольшие там, резина износится куда раньше профиля зуба.
20. эмулятор 01.04.21 12:37
<cite><b>Виталий</b> (19): Потому там и стоит косозубая шестерня, чтобы площадь соприкосновения зубьев была больше, а износ меньше</cite> Не совсем так: профиль косого зуба в направлении действия силы заметно толще, чем прямого, а значит этот зуб способен выдержать заметно большую нагрузку, износ тут не при чем, в правильном эвольвентном зацеплении износа вообще не должно быть.
<cite><b>Виталий</b> (19): просто люфт будет чуть больше</cite> Не совсем так. В действительности будет нарушено межцентровое расстояние, и как следствие эвольвентное зацепление станет не правильным, появится при зацеплении проскальзывание поверхностей сопряженных зубьев относительно друг друга, и тут-то и появится износ.
ТММ 1992г. (c).
Отредактировано 12:42 01.04.21 эмулятор
21. Виталий 01.04.21 12:46
<cite><b>эмулятор</b> (20): профиль косого зуба в направлении действия силы заметно толще, чем прямого, а значит этот зуб способен выдержать заметно большую нагрузку, износ тут не при чем</cite>
Хм. Площадь соприкосновения зубьев у косозубых шестеренок в любом случае больше, чем у прямозубых. Соответственно, меньший износ. Или я не прав?
<cite><b>эмулятор</b> (20): в правильном эвольвентном зацеплении износа вообще не должно быть.</cite>
Это в идеальных условиях, вроде расчетов шестерен, в которых износом можно пренебречь, а в реальности присутствует пыль, грязь, тонер и прочие вещества, значительно ускоряющие износ зубьев.
<cite><b>эмулятор</b> (20): В действительности будет нарушено межцентровое расстояние</cite>
Тут согласен, да. Я это и имел ввиду.
22. эмулятор 01.04.21 12:52
<cite><b>Виталий</b> (21): Соответственно, меньший износ. Или я не прав?</cite> Неправ. Износ при эвольвентном зацеплении отсутствует. Появляется только при неэвольвентном. Косозубая передача хороша не износом, а повышенными нагрузками до момента, пока зуб не отломится.
<cite><b>Виталий</b> (21): в реальности присутствует пыль, грязь, тонер и прочие вещества, значительно ускоряющие износ зубьев</cite> Если нет проскальзывания (эвольвенты катятся друг по другу), то пыль и грязь - второстепенные факторы.
Отредактировано 12:57 01.04.21 эмулятор
23. Виталий 01.04.21 13:15
<cite><b>эмулятор</b> (22): Износ при эвольвентном зацеплении отсутствует. Появляется только при неэвольвентном.</cite>
А благодаря какому фактору форма зуба шестерни превращается из эвольвентной в неэвольвентную?
<cite><b>эмулятор</b> (22): Если нет проскальзывания (эвольвенты катятся друг по другу), то пыль и грязь - второстепенные факторы.
Ну да, ну да... скажи это шестерне колебательного узла, в НР 2035, к примеру. Хотя пример наверное неудачный, она подпружинена и проскальзывание там присутствует... Ну ладно, допустим шестерне тефлонового вала в 1210/1510/1710.
И подшипник качения тоже (теоретически) изнашиваться не должен. Но на практике таки изнашиваются. Достаточно быстро появляется минимальное осевое и радиальное биение, но много воды еще утечет, когда этот подшипник заклинит окончательно.
Отредактировано 13:22 01.04.21 Виталий
24. Виталий 01.04.21 13:27
<cite><b>эмулятор</b> (22): Косозубая передача хороша не износом, а повышенными нагрузками до момента</cite>
Ну я считал, что у косозубой шестерни зуб длиннее, благодаря его угловому расположению, а у шевронной так чуть ли не в 2 раза длиннее, относительно прямозубой той же ширины. Соответственно и площадь соприкосновения больше.
25. эмулятор 01.04.21 14:16
<cite><b>Виталий</b> (23): А благодаря какому фактору форма зуба шестерни превращается из эвольвентной в неэвольвентную?</cite> Обычно из-за нарушения межцентрового расстояния. Обрати внимание, что в основном изнашиваются шестерни у не жестко сопряженных блоков, типа печка и привод.
<cite><b>Виталий</b> (23): скажи это шестерне колебательного узла, в НР 2035, к примеру</cite> см. абзац выше.
<cite><b>Виталий</b> (23): И подшипник качения тоже</cite> Давай теорию подшипников в следующий раз, отдельной темой... ;)
<cite><b>Виталий</b> (24): у шевронной так чуть ли не в 2 раза длиннее</cite> блин... не в этом дело!
26. staler 01.04.21 15:12
В контексте применения, эвольвентный зуб применен ни как иначе, как для равномерного передаточного отношения. Проще говоря, без рывков, что крайне важно, например для фотобарабана в процессе печати, и совершенно незначительно в случае применения с механизмами протяжки.
В эвольвентной паре существует так называемое пятно контакта, в выше указанных условиях работы, грязь и твердые частицы, безусловно являются определяющим фактором отклонения от допуска этого параметра.
27. _MAVR_ 01.04.21 21:17
Вообщем букофф много а толку ноль....
я про то, что при изменении шестерни на 1 зуб в большую или меньшую сторону, диаметр шестерни изменяется на десятые доли миллиметра ( при достаточно большом количестве зубьев) и это на работу редукторной пары в данных ситуациях практически не влияет....
А то что форма зуба такая интересная служит для оптимальной передачи усилия при минимальном трении и износа...
в правильной паре в любой момент времени два зуба касаются так, что бы усилие передавалось всегда под прямым углом ... это и так понятно...
у нас тут не редуктор турбонасоса от жрд закрытого цикла... можно сильно не заморачиваться.
28. эмулятор 01.04.21 23:19
<cite><b>_MAVR_</b> (27): у нас тут не редуктор турбонасоса</cite> Не, ну попробуй, расскажешь, насколько некритично на полмиллиона копий слегка подизменить межцентровое расстояние. Как бы да, абсолютная погрешность будет не очень большой ...но и величина того зуба невелика. Кто победит?.. :)
29. _MAVR_ 02.04.21 17:59
А мне не надо полмиллиона копий.... я на покопийке не работаю...
а клиенту и подавно.... я им сто раз говорил, какая вам разница что драм рассчитан на 100 к или 300 к... один хрен на 10 к скрепку словят....
да и о каком межцентровом расстоянии можно говорить у плавающей пары???
Почему очень быстро изнашиваеться шестерня в любом "колебательном" узле??
в любом на механизмах 15А(13А,24А) 49 А (53А) да и в более больших в том же 4015
. 600 , 5200 , 712.... везде сильный износ.....
так что еще раз скажу - пофиг....
Отредактировано 18:06 02.04.21 _MAVR_
30. _MAVR_ 03.04.21 12:05
еще вот вспомнил - посмотрите какой грамотный был редуктор реверса дуплекса на 49А\53А - никогда не было проблем ни с одной шестерней, и какие вечные проблемы у "модернизованного" редуктора который пошел на 11А , 51 А и далее ...
