Canon ir1018: Бледность ближе к шестерне барабана.
0. STDD 31.03.21 15:36
Доброго.
Помогите найти виновника.
В общем пробежал агрегат 116т.к.
Лезвие дозирования менял, кладет тонер ровно.
Лазер и полигональное зеркало чистил, но дело не в нем.
Фотобарабан поменял на новый, дефект не поменялся.
Бледность формируется на барабане, делал стоп тест.
Фото копии тут. (Дефект такой же и при печати)
https://fex.net/s/vxnmob3
1. GSE 31.03.21 15:47
осталось дистанционные ролики поменять
2. STDD 31.03.21 15:57
Да, думал поменять местами бушинги, а они не взаимозаменяемы :(
3. _MAVR_ 31.03.21 19:42
да, они там разные... и по форме и по ширине и по внутреннему отверстию...
но сомневаюсь что они... когда они стачиваются в ноль - начинает пробивать и получаем "яйца" на копии... и решается это просто - несколько оборотов скотча на драм и все...
походу тебе кажется, что слой лежит ровно на маг валу... возможно криво поставил, там еще куча дистанционных прокладок лежит.. там с завода все размеры кривые...
А лезвие на что менял?? неужели оригинал покупал??? оно дороже б/у аппарата...
Туда можно поставить обычное доз лезвие срезанное с любого картриджа от НР средних и больших размеров... на все про все уходит минут 15 с разборкой и сборкой....
Посмотрел на скан - еще больше уверенности, что дозлезвие у тебя левое....
сначала идет более менее изо, потом черная полоса хорошего изо, а потом сразу бледное..
Там три крепежных винта, либо перетянул , либо незатянул... либо неправильно поставил...
Да и пробег 100 к - смешно..... вот когда 500 к, тогда могут быть вопросы к магвалу и спейсерам....
Отредактировано 19:46 31.03.21 _MAVR_
4. эмулятор 31.03.21 19:47
(0) А помой-ка магвал ацетончиком, если не сложно. Есть подозрения...
5. STDD 01.04.21 00:24
(3) Для чистоты эксперимента именно что переставил лезвие с нр р3015. Форма и вид дефекта увы не поменялась :( делал не в первый раз подобное, так что есть опыт как правильно и неправильно натягивать )
Отредактировано 00:27 01.04.21 STDD
6. _MAVR_ 01.04.21 01:14
положи скан на какой либо более удобоваримый сайт... И если вам уж закрыли Радикал , выложи на нейтральный китайский Али хостинг. ну или в сегменте .com
https://aliprofi.ru/foto/ хотя он тоже в RU сегменте... но аналогичные сайты есть везде.
поборолся с баннерами и качнул файл, разглядел...
Что сказать - скан говно...во первых - надо распечатать не копию, а внутренний тест с заполнением всего листа и плотностью 50% дабы на нем было все четко видно..
Присутствует шаг повтора, какой не сильно понятно по этой говеной копии непонятно какого рекламного буклета, вполне возможно, что ты просто разницы в яркости оригинала не видишь, а там например плавное изменение цвета... да и планка белого походу грязная.... вообщем одни косяки и рукожепство.
Иди и переделай в более удобоваримой форме выложи.
Отредактировано 01:23 01.04.21 _MAVR_
