samsung Xpress M2870FD: обрезает изо снизу
0. Shuriks 31.03.21 17:44
первый лист всегда нормально, на втором и последующих изо обрезано на 7-8мм снизу. что копия что печать без разницы. с ручного все нормально но туда пачку не сунешь только по одному.
1. эмулятор 31.03.21 19:54
Не муфта регистрации залипает?
2. Shuriks 31.03.21 21:47
Изо не сдвигается просто исчезает 8 мм. Почему тогда муфта не залипает на первом листе?
3. _MAVR_ 31.03.21 22:37
а если подряд сделать по одной копии, без паузы... будет срезать изо??
4. эмулятор 31.03.21 23:29
<cite><b>Shuriks</b> (2): Почему тогда муфта не залипает на первом листе?</cite> Потому что к первому листу успевает отлипать?
<cite><b>Shuriks</b> (2): Изо не сдвигается просто исчезает 8 мм.</cite> Лист на регистрации не останавливается, вот и успевает проехать вперед, соответственно "ноги" уже не помещаются?
5. _MAVR_ 01.04.21 01:27
Задам тогда еще вопрос - если "ноги" исчезают, а " голова " то на месте или сдвинуто все изображение на листе....
если регистрация изо в норме, то точно не залипает....
огласи пробег сабжа.... больше на потертые флаги похоже.
6. Shuriks 01.04.21 08:55
(5) 39 тысяч пробег всего. это не потертые флаги
7. Shuriks 01.04.21 08:57
"голова на месте" изо НЕ сдвинуто. такое ощущение что лазер выключается раньше времени
8. Shuriks 01.04.21 16:01
второй такой же агрегат образовался, только он обрезает каждый лист и сантиметра полтора, а в остальном тоже самое
9. Scuzzy 01.04.21 20:17
Сделайте копию потолка, выложите фото/скан.
10. _MAVR_ 01.04.21 21:06
Это со стекла или с АДФ????
11. Владимир А. 01.04.21 21:41
<cite><b>_MAVR_</b> (10): Это со стекла или с АДФ????</cite>
Так в первом посте написано
<cite><b>Shuriks</b> (0): изо обрезано на 7-8мм снизу. что копия что печать без разницы. с ручного все нормально но туда пачку не сунешь только по одному.</cite>
Так что и при печати тоже обрезает, не только при копировании.
12. _MAVR_ 01.04.21 21:52
копия и печать - разные истории... при печати еще и комп участвует с дровами...
13. Владимир А. 01.04.21 21:57
А при чем тут комп, ежели при копировании такой же дефект?
Так что история то похоже одна... ИМХО.
Отредактировано 21:59 01.04.21 Владимир А.
14. Shuriks 02.04.21 07:13
С этой проблемой я по-любому разберусь. Раздобыл донора. Отпишусь. Следите за темой если кому интересно
15. Shuriks 02.04.21 07:17
И начну с платы форматирования. На механику все таки не очень похоже
16. Shuriks 02.04.21 14:14
Короче. поменял все платы. все оптопары. печь. все муфты. бестолку. ну не лазерный блок же. не знаю что еще менять. самое интересное что через ручник хоть сто листов запусти все норм. А через лоток (даже с перерывом по одному) обрезает. не знаю что делать
17. Владимир А. 02.04.21 14:19
А флажок на датчике регистрации меняли?
Отредактировано 14:19 02.04.21 Владимир А.
18. Shuriks 02.04.21 14:48
(17) флажки нет
19. Владимир А. 02.04.21 14:59
(18) Ну так пробуйте поменять.
20. Shuriks 02.04.21 15:00
(19) поменял флажки, бес толку
21. Владимир А. 02.04.21 15:14
С форматом в лотке все в порядке? Какой выставлен?
22. Shuriks 02.04.21 15:35
(21) а ниче что плата форматирования менялась? какой нафиг формат. а4 конечно
23. Shuriks 02.04.21 16:55
Виноват оказался картридж. естественно первым делом я пробовал другие но вся партия с таким дефектом. Вставил картридж со старых закупок и все ок. А эта партия в других аппаратах тоже обрезает, просто не все замечают. Не все печатают чтоб весь лист до конца был заполнен. Вот как то так. Картриджи солюшен принт.
24. Владимир А. 02.04.21 17:19
(23) Вот это "номер". Не пробовали с оригинальным сравнить? И непонятно всеж, почему с ручника все нормально работало?
25. Shuriks 02.04.21 17:29
(24) мне кажется при печати с лотка больше тряски вот и отходит от маг вала контакт. А вообще разбираться в косяках неоригиналок неохота.
26. _MAVR_ 02.04.21 23:17
это сабж где датчик регистрации и картриджа один датчик?? спереди под бункером???
что то подобное было с каким то сабжем, подклеивали скотч на корпус бункера, дабы датчик работал стабильно..
Тут походу та же история.
С ручного лотка лист идет прямо и датчик отрабатывает нормально, а с переворотом с лотка из за разной геометрии корпуса и выходили траблы...
сравнить и замерить...
но предположение о проблеме с флагом, думаю верное...
27. Shuriks 05.04.21 09:13
(26) клеил скотч в разных вариациях толщины бестолку. также в месте прижима снимал ножом пластмассу на картридже тоже без разницы. Единственное что заметил, на косячных картриджах нет бугорков на боровых крышках. на оригинале и рабочем совместимом они есть. может изза них
28. Владимир А. 05.04.21 09:23
(27) А не пробовали печатать совсем без верхней крышки(иль расширить щель в крышке, через которую луч лазера на фотик попадает)?
29. Shuriks 05.04.21 11:20
(28) пробовал, была такая мысль что луч перекрывается
