Kyocera ecosys fs-1020mfp: Бледная печать по правой стороне листа
0. Maxiska 01.04.21 14:02
Добрый день. Столкнулся с такой бедой. МФУ всего 8000 страниц пробега. Печатает бледно правую сторону листа.
Притом есть один нюанс, после перезагрузки аппарата может печатать нормально , либо хуже, либо лучше. В общем полностью рандомно.
Что делалось : чистка узла проявки ( тонер наносится равномерно). Чистка стекла лазера.Пробовали новый тонер прямо в проявку засыпать.
Стоп тест показал, что на барабане изо формируется нормально, но на листе его с этой стороны нет. Ролики передачи заряда на лист тоже все вымыты.
Проблема плавающая и абсолютно не поддающаяся логике(
Представляю вам две одинаковых копии, блеклая сделана просто после перезагрузки аппарата. То есть ничего не менялось и не доставалось.
На фото копия. Блеклая именно правая сторона листа, не обращайте внимание.
https://ibb.co/QFWDTBC
https://ibb.co/P9HtSHQ
Отредактировано 14:03 01.04.21 Maxiska
1. Виталий 01.04.21 14:08
(0) Может быть лазер засран. Только с внутренней стороны стекла. Придется разбирать полаппарата.
А еще был интересный случай, когда была грязная светодиодная линейка разряда барабана (светит красным), эффект схожий.
Отредактировано 14:10 01.04.21 Виталий
2. Maxiska 01.04.21 14:13
(1)Это диодная лента, (5-6 диодов) , который стоят над узлом фотобарабана?
3. Maxiska 01.04.21 14:15
Ёклмн бабай. И в правду. Помыл эти диоды ваткой со спиртом и всё.
Я не загадываю, но кажется проблема решана, тьфу тьфу тьфу. А всё от не знания того, зачем нужны были эти диоды.
4. Maxiska 01.04.21 14:19
(1)Спасибо, добрый человек) 3 минуты и проблема решена. Ступор давал именно тот факт, что после перезагрузки могло быть все в порядке.
5. Maxiska 05.04.21 17:57
Не тут то было.
Сегодня к концу дня позвонил клиент, и скзаал, что после 100 страниц проблема вернулась.
Бред какой-то.
6. эмулятор 05.04.21 18:07
Бывало еще с одной стороны крышка задняя но до конца закрывалась.
7. staler 06.04.21 10:59
(5) сделайте стоптест. если на барабане все норм, то скорее (6), неплотное прилегание трансфера. Если не норм - лазер или дистанция OPC и вала проявки (магнитного).
Исключить/подтвердить лазер без разборки можно фонарик-тестом.
По вопросам "стоп-тест", "фонарик-тест" в гугл
