0. Fat 01.04.21 15:15
Прочел тему Samsung CLX-3305: Замятие перед термоблоком ТОЛЬКО при цветной печати1. Fat 01.04.21 15:31
аа, вот нашел ещё 1 тему! Сейчас попробую!2. Fat 01.04.21 16:31
Проверил предположение о залипании язычка соленоида. Бала наклеена липучка родная, ничего не липло, удалил липучку, язычок не намагничивается, на всякий случай приклеил 2 слоя изоленты. Собрал, результата ноль.3. Scuzzy 01.04.21 20:16
<cite><b>Fat</b> (2): приклеил 2 слоя изоленты</cite>4. Fat 02.04.21 07:31
(3) есть такая мысль. проверю.5. Fat 02.04.21 07:45
(3) не проходит такая гипотеза, т.к. при прохождении листа через вторичный перенос при ч/б копировании, язычок соленоида притянут соленоидом. Открутил форматтер, отогнул, чтоб видеть работу соленоида, такие дела...6. Scuzzy 02.04.21 11:47
Смерть ремонтера))7. Fat 02.04.21 13:24
(6) что за прижимная сторона? На катушке, между ней и язычком стоит липучка, я её отодрал. Но она не играет никакой роли, т.к. что бы ролик переноса прижал бумагу к ленте, надо чтоб катушка притянула язычок. Вы мне рассказываете, что язычок прилипает к катушке из-за липучки, а я вам говорю, что он не притягивается к катушке!8. Scuzzy 02.04.21 15:03
Прижимная сторона - ограничитель, к которому прижимается силой пружины якорь в свободном (отпущенном) состоянии. Прежде чем он притянется к катушке, ему сначала надо от "старта" отлипнуть.9. Fat 02.04.21 15:23
(8)нет, тут ограничителя нет, им выступает шестерня муфты, белая пластиковая со смазочкой. может уменьшить усилие пружинки, которая оттягивает язычок от катушки, но на катушку по-моему вообще напруга не приходит.10. Scuzzy 02.04.21 17:56
Вот вам и наводка: почему не приходит-то?11. Fat 05.04.21 06:24
нет мыслей(12. Fat 05.04.21 15:15
Липучка приклеила ток в проводах и не даёт прохода? Судя по 3-м постам найденным в истории поисковиков, ни 1 ТС таки не починил свой аппарат((13. Scuzzy 05.04.21 16:01
Потому что ей его не дает злой ключ на майнборде. Если в этой фразе незнакомых слов больше 1 - менять майнборд.14. Fat 07.04.21 07:17
компонентный ремонт не моя тема, отдам аппарат
