CANON IR-3570: Захват нескольких листов
0. 73strannik 02.04.21 08:33
Пробег 3500000 захватывает из обоих лотков по нескольку листов. Все ролики поменял на новые результат практически нулевой. Бумагу пушил, парил, сушил -без разницы. С 2 пачек по 500 листов А4 набирается примерно 100 листов пустых. Пустые листы идут не сдвинутые относительно напечатанного даже если 2х сторонняя печать. Куда еще копать?
1. GSE 02.04.21 09:32
поролон как поживает на соленоидах?
2. Scuzzy 02.04.21 09:44
С байпаса тоже?
3. _MAVR_ 02.04.21 17:40
Ролик подачи , который после мелкого 3405 , на каком пластике - синий или серый???
FC0-5080 и FF5-4634
а 6661 оригинал или совместимый???
Отредактировано 17:49 02.04.21 _MAVR_
4. 73strannik 03.04.21 07:20
(1) Его там нет.
(2) На байпасе ролика нет.
(3) Белый с али. Брал комплект 3 ролика подача и отделения одинаковые и мелкий.
5. Scuzzy 03.04.21 08:35
<cite><b>73strannik</b> (4): На байпасе ролика нет.</cite>
<cite><b>73strannik</b> (0): Куда еще копать?</cite>
Туда.
6. 73strannik 03.04.21 10:14
(5) Не понял это к чему?
Ролик байпаса не участвует в подаче из кассет см стр 8-7 сервисмануала
7. Scuzzy 03.04.21 10:51
(6) К (0), к чему же еще.
Именно поэтому: если с байпаса проблемы нет, то единственный виновник - ролик отделения из основного лотка (независимо от своего возраста и пробега).
8. Scuzzy 03.04.21 11:15
P.S. Или бумага, конечно (не влажность).
9. 73strannik 03.04.21 11:21
(7) И со старыми роликами и с новыми одинаково.
(8) Бумагу пробовал разную без разницы.
Там есть еще пружина которая поджимает верхние ролики может под нее что подложить или растянуть?
10. Scuzzy 03.04.21 11:33
Старые - оригинальные или как?
11. _MAVR_ 03.04.21 11:43
3,5 М копий.... точно?? при таком пробеге обычно от направляющих бумаги одни ушки до батареи доезжают....
12. GSE 03.04.21 12:00
<cite><b>73strannik</b> (0): Пустые листы идут не сдвинутые относительно напечатанного даже если 2х сторонняя печать. Куда еще копать?</cite>
лишние листы?
13. 73strannik 03.04.21 12:17
(11) Точно, и износ не очень то.
(12) Да если 2 сторонняя печать то получается одна сторона на одном листе другая на другом.
14. GSE 03.04.21 12:27
(13) давай сначала
ничего не понятно
так не бывает без замятия
Отредактировано 12:28 03.04.21 GSE
15. _MAVR_ 03.04.21 12:49
(13) А сервисный бюллетень про проблемы с транспортом бумаги читал???
у всех 2270 данная проблема очень хорошо вылезала...пока конструкцию не изменили...
Походу тема , как из говна конфетку сделать.... Мы тоже брали ролики на Али и танцы с бубнами начинались...
Сначала комплект оригинала поставь в один лоток а потом уже вопросы.
Отредактировано 12:52 03.04.21 _MAVR_
16. 73strannik 05.04.21 18:45
(14) У меня есть. Два слепленных листа при 2х сторонней печати не разлепляются без замятий. В основном к концу пачки бумаги. Берет и по 3 и тоже без замятий.
(15) Не читал, где почитать если не секрет?
Оригинал взять негде на попробовать.
Поджал пружину что прижимает верхние ролики к нижнему стало по лучше но все равно не до конца пролечилось.
Отредактировано 18:48 05.04.21 73strannik
17. GSE 05.04.21 19:25
FB6-3405-000 ROLLER, PAPER PICK-UP
FC0-5080-000 ROLLER, FEED
FC6-6661-000 ROLLER, SEPARATION
черный, синий и белый
18. _MAVR_ 05.04.21 20:43
Ну тогда простой тест... загружаем бумагу в лоток, проверяем что задний упор бумаги на месте.
Открываем калитку - блокируем концевик двери и запускаем печать и смотрим как себя ведут ролики подачи и сепарации.
Ролик сепарации как вращается??? легко, тяжело, в одну сторону, в другую...
Может там кто то полазил и что то нарукожоил, а теперь мы гадаем...
Где его летопись за 3,5 М копий.... неужели все работает и никогда никто ничего не делал , кроме смены роликов... ????
19. 73strannik 06.04.21 18:12
(17) Это цвет тела ролика или резины на нем?
(18) Какую калитку? Со стороны боковой двери с низу?
20. GSE 06.04.21 18:46
(19)цвет тела
21. _MAVR_ 06.04.21 20:54
калитка - боковая дверь... Большая с правой стороны.
Если с 1 лотка - калитка, если со второго то нижняя дверца...
Но с первого удобнее смотреть, там все более наглядное.
22. 73strannik 07.04.21 19:34
(17) Большие абсолютно одинаковые и все три белые.
23. GSE 07.04.21 19:36
(22) выкинь ... или верни продавцу
Отредактировано 19:37 07.04.21 GSE
24. 73strannik 07.04.21 19:39
(18) Летописи нет. Попал ко мне, пытаюсь довести до ума и использовать в основном с А4 двухсторонней печатью. Так же не удалось заставить сканировать по сети. Поддержка официалов не помогла увы.
25. Scuzzy 07.04.21 19:55
<cite><b>73strannik</b> (24): не удалось заставить сканировать по сети</cite>
Смотря как пробовали.
<cite><b>73strannik</b> (24): пытаюсь довести до ума</cite>
Купите ему нормальную резину сначала.
26. GSE 07.04.21 20:02
3570 не умеет сканировать
может только отправить ... для этого денежку нужно заплатить
Отредактировано 20:03 07.04.21 GSE
27. Scuzzy 07.04.21 20:45
Ну может ТС вместе с сабжем тумбочку опциональных китов прихватил) Хотя, судя по резине, вряд ли.
28. _MAVR_ 07.04.21 22:03
(26) как это он не умеет ??? 2270 умеет сканировать по Lan, а 3570 - нет... не верю...
(22) и где про ответ (18) про ролик сепарации??
Отредактировано 22:04 07.04.21 _MAVR_
29. 73strannik 08.04.21 06:17
(28) Сегодня попробую и отпишусь.
(23) А чего брать? СЕТ подойдёт? А отдельно на него резинок не бывает правильных и если бывают то где типа как прозрачнные зеленые на киосеру от бизхаба а то я не нашел?
(26) Официалы сказали что можно, руководство пишет можно, скинули несколько старых версий программы на одной из них сканер даже увиделся в сети, но при попытке сканирования ждет, потом пишет ошибка сканирования сканер не найден. После чего официалы ответили "ну не шмогла я" и дальше мы не знаем.
30. Scuzzy 08.04.21 07:17
(28) Ну как-то вот так Canon iR 3570: Копир
(29) Брать (17).
Отредактировано 07:18 08.04.21 Scuzzy
31. GSE 08.04.21 08:38
свежак 22-03-2021
[Windows 32bit & 64bit] Color Network ScanGear 2 V2.30
File version: V2.30 Release date: 22 March 2021
https://www.canon-europe.com/support/products/imag...anguage=en
сканер должен быть он-лайн
32. kgbeast 08.04.21 09:26
(28)Сканирование по сети доступно после установки опции печати. А можно было купить и голый копир. Знаю, потому что ставил в середине 2000-х на 2870 Universal Send Kit. Как раз в такой последовательности: сначала опцию принтера - замена бутрома. Потом ввод лицензии. Кстати потратил на лицуху пол-часа времени пытаясь сгенерировать код (он привязывается к серийнику аппарата), пока не заклевал мозг местного сисадмина чтобы он проверил не закрыты ли порты SSL.
33. 73strannik 08.04.21 14:17
(31) Скачал даже не ставится ругается на недопустимый пакет cnsg2.msi который в установщике есть
(32) По сети печатает без проблем.
34. GSE 08.04.21 14:30
https://a.radikal.ru/a29/2104/be/97821e78929e.png
https://d.radikal.ru/d38/2104/17/eb30ce71d2b8.png
меняй комп или прокладку
Отредактировано 14:32 08.04.21 GSE
35. _MAVR_ 08.04.21 19:30
Ну может, я спорить не буду... им лет то явно больше 10... а то и 15.... сколько всего было....
а я свежим скангирам не верю.... они через раз, в зависимости от версии, то видят сканеры по сети, то не видят.... либо мне так попадало...
Я всегда приходил со своей флэшкой ставил и все находилось....
Отредактировано 19:33 08.04.21 _MAVR_
