HP Color LJ Pro M176n: Пропуски при печати.
0. switch 02.04.21 12:52
Приветствую.
МФу было засыпано тонером, после чистки и проверки отдано клиенту.
Спустя пару дней клиент позвонил и сообщил о пропусках при печати.
Пропуски длинной 9,5 см. На тот момент был еще один драм, подкинул его, но неисправность не ушла.
Может быть кто то сталкивался с таким?
Спасибо.
https://a.radikal.ru/a28/2104/a7/d80c455a75ba.jpg
Отредактировано 12:53 02.04.21 switch
1. _MAVR_ 02.04.21 17:50
Это карусель а ля нр 1025??? гнутая стенка - загораживает луч лазера ....
2. _MAVR_ 02.04.21 17:51
А блин, лист лежит поперек.... когда же вы уже научитесь стрелку рисовать на листе....
Но вопрос тот же - это КАРУСЕЛЬ ( РЕВОЛЬВЕР)) ???
А можно во всю ширину листа???? есть одна неисправность, но надо видеть всю ширину...
Виновник желтый картридж....
Отредактировано 17:54 02.04.21 _MAVR_
3. switch 03.04.21 04:52
(2) Револьвер, дефект по всей ширине листа.
https://a.radikal.ru/a27/2104/8c/20898909ae49.jpg
4. Владимир А. 03.04.21 11:27
Проверьте, не прокручивается ли шестерня на фотовале.
5. _MAVR_ 03.04.21 11:50
Вот более информативный скан.
Что показывает стоп тест. ITB уже пустая???
На отвал какого либо контакта , и прокручивающую шестерню - маловероятно, так как 4 цвета идут последовательно и что бы одинаково отваливалось - не верю...
если ITB норм - то проблема с отвалом контакта на вторичном трансфере.
а вот если косяк уже на ITB - то делаешь тест фонариком и полоской скотча на зарядном ролике. дабы понять - что пропадает.
НО... бывает очень похожий дефект из за картридей .. подкинуть другой комплект, ну хотя бы желтый.... ну или вытащить кардан из желтого и проверить как печатает без него.
Отредактировано 11:53 03.04.21 _MAVR_
6. Remontnik 03.04.21 21:54
Проще поставить вместо жёлтого синий, например, махнув чип. Сместится проблема на другой цвет - кактридж виноват, не сместится - думать дальше и искать.
