0. Suhov 02.04.21 17:16
Промежуточный отчет.
начало
Samsung Xpress SL 2070: опознать элемент на главной платепродолжение
МФУ Samsung xpress sl-m2070: Не включается, черные квадратики. Я получил эту плату- на ней вылетел проц и U9(мелкая блоха с неизвестной маркировкой)
Если после Вашего вмешательства аппарат не включился- предлагаю довольно простой способ диагностики- сдох только проц, или мелкая блоха U9 так же ушла в мир иной-
итак конденсатор С110(возле 1-й ножки CN6) сопротивление относительно земли более 1кОм, ножки 3, 4 и 7 U9 должны быть килоомы и более.
<b>U9 это не SLG4AP021.</b> Ставить нельзя- врубает печь на всю катушку По корпусу похожа, по маркировке- ЕKM(по крайней мере ко мне приехали с такой маркировкой), а нужна GKM, или GKE. Поиски продолжаются)))
1. _MAVR_ 02.04.21 17:45
А я сразу сказал - нельзя.... После того как ты выложил кусок схемы , стало видно, что граната не той системы...
Не посмотрел что на выходах 3 и 4 мс ??? Шина I2C или обычные лог уровни???
если второе - то можно думаю подобрать аналог из ULS2001 - ULS2025 серии
Отредактировано 17:46 02.04.21 _MAVR_
2. Suhov 02.04.21 21:51
Если завтра запущу аппарат-прицеплюсь осциллом, посмотрю что там творится. Может допилю логический анализатор, тогда прицеплюсь еще и этой штуковиной.
Аппарат с ошибкой главного двигателя, но перепахан, по самое немогу. Мало того, что форматтер паяльником перекопан, так еще и по самой железяке полазили, я за него заломил хорошую цену, но с условием, что в понедельник утром отдам
3. Vito 09.04.21 09:10
(0) Спасибо за инструкцию. Теперь будем уметь. :)
Сдается мне, что эта микрушка вообще не из серии 4AP...
4. Suhov 09.04.21 14:00
как-то тяжко с SILEGO. Шрифт маркировки такой же, как и у оригинала, т.е. скорее всего- это их чип, но на письма не отвечают, ладно бы сказали "коммерческая тайна", или еще что в том же духе, но нет- полная тишина в ответ
5. Vito 09.04.21 14:10
(4) Они ж теперь семикондуктору принадлежат...
6. _MAVR_ 09.04.21 19:59
Так и не походил осциллографом по ножкам???
7. Suhov 10.04.21 13:48
я в ту субботу до 7 вечера провозился с этим аппаратом, пока его запустил, оставил его на охране, утром в понедельник его уже не было. Финансовый мотиватор перебил теоретические изыскания))) Сейчас в наличии имеется только голая плата без аппарата и без U9.
9. _MAVR_ 10.04.21 17:46
Ну это очень похоже на нормальные логические сигналы... на 4 ноге приходит высокий уровень, реле включается и питалово идет на печку...
А на 3 соответственно четко отрабатывается сигнал вкл выкл от термодатчика...
или печка не была подключена??? тогда непонятно... либо сигнал с термодатчика идет в два места, первое - контроль , второе регулировка...
Не знаю как киосеры, но если термодатчик НР или Санон коротнуть, сразу срабатывает защита и все вырубается...
Для сабжа короткое - это очень высокая температура термодатчика, вот и вырубает, защита так сказать от пожара
а регулировка на 3 ноге прям совсем правильная.... сначала длинные включения, потом укорачиваются, потом еще меньше, потом опять увеличивается.... все строго по графику..
цепляй два ключа дарлингтона - и будет все работать... используй пару ключей от ULM 2004 и подобных.... да просто пару транзисторов.... любых мелких npn
сейчас еще раз посмотрел схему... да там два резистора по 100 ом повесить для проверки, и будет работать, неужели выходы микры не дадут тех же 5 мА светик в оптопаре засветить????
вешай два резистора от 3 до 9 и от 4 до 8 и включай....
Отредактировано 17:54 10.04.21 _MAVR_
10. _MAVR_ 10.04.21 18:10
https://a.radikal.ru/a27/2104/9e/792cfba5683f.jpgЭто можно сказать обычное твердотельное реле!!! оно просто пропускает сигналы при нормальной работе или не пропускает при аварийной...
оговорился - самсунг... какая разница...
для логики обычные сигналы и-не или исключающие или... вешай два резистора и все будет работать... ну кроме аварийной блокировки ...
Но проверить то работу можно!!!.
кстати тут может другая быть ситуация - не подключил темодатчик ни реле ни напруга не идет - тоже так сказать блокировка..
Отредактировано 18:19 10.04.21 _MAVR_
11. Suhov 10.04.21 22:38
<cite><b>_MAVR_</b> (9): или печка не была подключена???</cite>
<cite><b>Suhov</b> (7): Сейчас в наличии имеется только голая плата без аппарата и без U9.</cite>
я подал 24 вольта на конденсатор возле широкого разъема и пинцетом запустил плату. Так что вообще ни чего не подключено- голая плата. Зато я завел сегодня 16-ти канальный логический анализатор, так что можно посмотреть что по этой микрухе на всех выводах. Вот только плату я эту брал не для анализатора, а для других целей((( На следующей неделе постараюсь раздобыть живой чип, буду проводить эксперименты- прицеплю цепи симистора от какого-то НР, вместо нагревателя повешу лампочку, а к ней каптоновым скотчем примотаю термистор- посмотрим, что из этого получится
Но в этом месте несколько вопросов
термистор заходит на U9, причем двумя ногами. Кто будет обрабатывать показания с тефлона?
кто работал с логическими анализаторами, для PulseView нужен декодер сигналов, я так понимаю, это что-то типа плагина, собственно где его взять и как к ней прикрутить?
12. _MAVR_ 10.04.21 23:41
ну не факт , что двумя ногами, сам же сказал, вывод не вызванивал, а плата там многослойная... да и второй вывод вполне может идти на 3,3 вольта, достаточно легко проверить разъем на +3,3 вольта...
будет сабж под руками я и сам смогу осциллографом потоптаться по ножкам... недавно был, но тогда тему не обновили...да и я не всегда помню про все посты....
13. _MAVR_ 10.04.21 23:43
но по логике работы уж очень она напоминает ту микру которая к тебе пригшла но просто с другой организацией элементов внутри...
Да и запаять пару резисторов на пустое место думаю труда не составит , а проверить стоит...
Если все заработает, тогда схемотехника простая и ясная... не думаю что они будут уж черезчур сильно усложнять обычные выходные цепи с проца...
раньше ставили цифровые транзисторы, теперь решили поставить микру....
14. Виталий 16.04.21 20:33
Что ещё немного накопал.
Из даташитов понятно, что в маркировке GKE и GKM последняя буква - это: Assembly Code Field: Assembly Location of the device. Увы, в даташите не нашел упоминания о самой маркировке. Модель есть, а какая маркировка ей соответствует - фиг его.
Походу, как ранее и было сказано, это набор логических элементов.
Вероятно slg4ap026v
https://b.radikal.ru/b07/2104/94/88d6868d20b2.png(13) посмотри схему, может ли она работать? ))
Или slg4ap022vtr, или slg4ap020vtr
Нашел микру slg4ap029vtr - у нее маркировка FTF.
Отредактировано 20:33 16.04.21 Виталий
15. _MAVR_ 22.04.21 01:43
Не будет работать, это тоже не то... Тут схема контроля питания, формирование сигнала Reset , и т д и т п...
Еще раз говорю - пробуй две перемычки повесить... возможно сабж начнет нормально работать.
Отредактировано 01:47 22.04.21 _MAVR_
