Toshiba E-Studio 166: Шаг дефекта ~ 26 мм
0. _MAVR_ 03.04.21 02:10
Был в полях по своим аппаратам. выловили соседи со стареньким сабжем...
В принципе сабж работает нормально.. на чертежах впринципе ничего практически не заметно, но... распечатываю серый квадрат - поперечные пробелы с шагом около 26 мм...
Явно похоже на бедный носитель...( пробег 245 к копий ) и предыдущая история совершенно не известна...
Вопрос в чем заключается, почему шаг 26 мм?? или это шаг полюсов в магнитном валу???
сначала было дело подумал на тонкий вал перед блоком коротронов переноса и отделения и на ее шестерню - там как раз около 8 мм и она вращается от шестерни драма...
Кстати - тошибоводы - что за ролик, как называеться и что делает.??
1. CBuH 03.04.21 11:58
Шейку магвала под подшипником не сточило?
Хотя это беда 163 аппаратов, в 166 уже два винта на подшипнике..
Там в проявках по сути всего две беды - шейка магвала и латунная шайба от самоклейки отклеивается (с внутренней стороны стенки блока). Резинка его крутит, оно пропиливает майларку и коротит на барабан. Если пропилена шейка бывает проскальзывает ремень. Тогда во время приостановки магвала и вылазит бледная полоса на весь лист.
Отредактировано 12:00 03.04.21 CBuH
2. Suhov 03.04.21 22:39
<cite><b>_MAVR_</b> (0): что за ролик, как называется и что делает</cite> Transfer guide roller. На него подается положительное напряжение, что, по идее, должно выровнять лист и предотвратить его перекосы и застревания в условиях повышенной влажности. На отпечаток не влияет. Без него будет застревать бумага, не зависимо от влажности
Историю аппарата посмотреть просто
08-252- счетчик РМ
08-1200-0 счетчик девелопера, по идее должен совпадать со счетчиком РМ
08-1150-0 счетчик барабана
В четырехзначных кодах вместо первой 1 нужно жать проценты
Таких мелких деталей в аппарате нет, что бы давали повтор через 26мм. Но 26 мм- это может быть мусор между зубов, или износ ремня привода в блоке проявки. Но тогда должен быть стук, во время работы. Пересмотрел гору мануалов, ни в одном не нашел периоды повторов.
3. _MAVR_ 04.04.21 01:25
Так вот и я не нашел... зубная щетка всегда в инструментах - прошелся по зубам, да и покрутив - все крутиться плавно и без стуков...
Но походу все же носитель бедный... чем меньше заливка тем менее проявляются полосы.... а на чертежах если не знать, то можно и не заметить...
