Kyocera FS-1025: Крутит проявку с треском
0. Serg 03.04.21 10:10
Добрый день! Не крутил проявку, т.к. провернуло ось храповика. Заменил ось вместе с шестерней. Без тонер-картриджа все шестерни вращаются хорошо, если вставляю тубу, то шестерни вращения тубы потрескивают, вращаются рывками, иногда слышно щелчки. Мешалка в тонер-картридже крутится слегка туговато, но не критично. Не могу понять почему так происходит.
1. hp1012 03.04.21 10:24
Меняй тонеркартридж. твои силы и сила моторчика разные. "что русскому хорошо, то немцу смерть"
Отредактировано 10:26 03.04.21 hp1012
2. Serg 03.04.21 10:37
Как раз еду за картриджем. Но, к сожалению, это второй такой пациент. На другом также менял картридж и все равно изредка был треск и клин шестерен. Работать можно, но на 100% не помогало. К тому же после первой заправки проблема снова начинала проявляться по нарастающей.
3. hp1012 03.04.21 11:06
а не надо при заправке набивать картридж под завязку. и да, какой тонер? был как то булат, одна партия, слипался.
остальные шестерни то в порядке? пружинка не соскочила?
Отредактировано 11:07 03.04.21 hp1012
4. Serg 03.04.21 12:57
Тонер tomoegava. Шестерни все в порядке, пружинка на месте
5. Polos 03.04.21 14:03
Привод, на проявке, должен крутиться легко. На мелкой шестерне точно все зубья целы?
Отредактировано 14:03 03.04.21 Polos
6. Serg 03.04.21 15:15
Зубья целы. Крутится легко. Без ТК, все работает тихо, плавно.
7. staler 03.04.21 18:00
Там как бы сворачивает не только ось в проявке, а ещё и ось в аппарате, где широкая косозубая шестерня. Треск ещё бывает при переполненной проявке, но раз без картриджа не трещит, значит не тот случай.
8. Serg 03.04.21 19:09
https://radikal.ru/video/sgWPLAHNTkW
Это с новым тонер-картриджем.
9. Polos 03.04.21 20:03
Проверяйте шестерни, "чудес не бывает" (с)
10. hp1012 03.04.21 20:21
(8) как все плохо то... в плане знаний аппарата и диагностики неисправности.
тут (7) правильно сказал. меняй ось, а возможно и саму шестерню.
11. Serg 03.04.21 21:12
Я в первом посте не точно отписался. Я как раз и заменил ось и косозубую шестерню в аппарате. В проявке все в идеале.
12. Serg 03.04.21 21:19
Обратил внимание ещё на одну вещь. Шестерня с храповиком заказаны на Али. При вращении шестерня крутится так, как-будто она овальная, либо неотцентрована. Может в этом проблема?
13. Serg 03.04.21 21:26
3V2M202380 | 3V2202420 Шестерни( 3V2M202380+3V2202420)+пружина FS1040/1020/1120/1060/1025/1125 - вот это я установил. Изначально постоянно был про этот храповик
14. hp1012 03.04.21 22:36
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1X.GqbpyZBuNjt_jJq6zDlXXaJ/2M214230-2M214220-2M214201-kyocera-fs1040-fs1020-fs1025.jpg
а эти в каком состоянии?
Отредактировано 22:38 03.04.21 hp1012
15. Serg 03.04.21 22:42
Внешне отлично. Зубья целые, вручную крутятся легко.
16. Serg 03.04.21 22:43
Единственное, что я не проверил. Может тут ось, он же храповик провернуло. Проверить смогу только утром.
17. staler 04.04.21 07:54
Можно так же допустить, что проблема в другом месте, а картридж при установке, добавляет нагрузку.
18. hp1012 04.04.21 11:39
<cite><b>staler</b> (17): картридж при установке, добавляет нагрузку</cite> именно... (8) - видел как 3V2202420 прыгает и проскакивает при вращении? а в отработке все хорошо? шестерня не клин/слом? привод этой шестерни не клин/слом?
19. staler 04.04.21 14:03
(18) ага вот сейчас только посмотрел как она "прыгает". Ненормально конечно же. Про отработку ему намекнул в (7). Пусть глянет.
20. Serg 05.04.21 12:06
Все-таки китайцы криво вытачивают шестерни. Нашел старую шестерню и храповик, те, что в аппарате стоят. Помучился, сделал, чтобы храповик фиксировался в шестерне и не вылетал и все заработало. Нужно искать более качественные детали.
21. Scuzzy 05.04.21 12:42
Чтобы было качественнее - надо печатать самостоятельно.
22. Maxxx 05.04.21 22:52
<cite><b>Serg</b> (20): китайцы криво вытачивают шестерни</cite> Это дефект из-за раннего снятия формы с отливки шестерни. Но всё равно брак.
<cite><b>Serg</b> (20): храповик фиксировался в шестерне и не вылетал</cite> Там достаточно клея поксипол и одного маленького шурупа (для сборки-разборки). Внутренняя полость шестерни для защёлки вала храповика заполняется поксиполом, а шуруп вкручивается через стенку шестерни в поксипол, чем держит его от выпадения из полости. Конструкция крепкая, но уже начинают ломаться другие передаточные элементы.
23. Serg 07.04.21 05:56
(22) отличная идея, спасибо! Ещё юв фото для наглядности.
