CANON PIXMA Pro 9000: Проблема с питанием (?)
0. STROM 04.04.21 21:24
Старенький (и большой!) принтер CANON PIXMA PRO 9000.
Отпечатал очередной лист и ... ушел в небытие.
Навскидку - причиной (или еще и следствием) - штатный БП K30267: на выходе стабильно 0...
МСХ управления - FA5811 (вроде бы несложно, но - нечастая), пока не менял.
После замены ключа SK3569 - на выходе проявилось +11,6 Вольт (что автономно - отдельно от принтера, что с подключением).
На кнопки с передней панели - никаких реакций нет.
Согласно написанному - на выходе БП: 32В -> 0,5А + 0,8А
Практически - напряжение одно и то же, но через два разных предохранителя (1А, оба - ОК).
При включении на выходе БП - 11,6 В (вместо 32) - похоже на деж-режим.
Отдельный вход в управления деж. режимом в БП - реализован транз. ключем в цепи оптопары (ОС). На нем в автономе - 0, после подключения и при нажатии на кнопки - так и остается 0.
Вопрос 1.
+11,6 в режиме STANDBY - это мало, или нормально?
Вопрос(-ы) 2.
Что подать на вход ДР, чтобы принтер полностью "проснулся"?
Имеет ли смысл подключать для этого лабараторный ИП (вместо штатного)? Или копать дальше?
Вопрос 3.
Может - схема этого девайса у кого имеется?
СПАСИБО!
1. Scuzzy 04.04.21 21:41
Сервис-мануал почитать не пробовали? Например, вместо того, чтобы рассовывать клоны темы по форумам. Вопросов сразу бы стало в разы меньше.
2. STROM 05.04.21 02:33
Я уже как-то и не надеялся - зверь нечастый (и старинный).
Поделитесь ссылкой, плз, если таковое имеется в открытом доступе (первые страницы в Г-поиске - или сразу коммерческое, или непонятно что).
СПАСИБО!
3. GSE 05.04.21 08:39
сколько выводов на БП, и какие напряжения?
брось его, не стоит его ремонтировать
стандартно головка каретка и главная плата, прикинь стоимость и доступность запчастей
Отредактировано 08:41 05.04.21 GSE
4. STROM 05.04.21 12:35
Раз"ем БП - 9 выводов: группами по 2 вывода (питание1 - земля - питание2 - земля) + вход управления ДР. Мелькало на картинках что-то похожее, но с другим п-номером - возможно, варианты какие-ть. Поиск дает еще вариации по типу обычный / марк2, может - оттуда.
Если только сам БП (или что-то рядом) - стоит попробовать, ресурсников поназакуплено изрядно к нему...
Вопрос - стоит ли нырять вглубь дальше?
Если кто даст ссылочку на толковый сервис-мануал - буду признателен...
5. GSE 05.04.21 13:03
блок питания включает гл. плата, скорее всего 3,3в подается на PSC
можешь проверить исправность блока питания без принтера
резистор пару килоом между питанием и PSC подключи
<cite>ресурсников поназакуплено изрядно к нему..</cite>. чернила?
Отредактировано 13:04 05.04.21 GSE
6. STROM 05.04.21 13:24
Спасибо - понял.
Вопрос, достаточно ли имеющихся (теперь) 11,6 Вольт для его "пробуждения"?
Если да - значит пришла пора ковырять уже сам MAIN...
Относительно мануалов - в большинстве случаев найденное мной включало в себя описание исключительно ОБСЛУЖИВАНИЯ (типа чистки), но не ремонта. Мелькал еще партс-лист, но это - сейчас тоже абс. бесполезная
штука.
СПАСИБО!
7. GSE 05.04.21 13:48
(6)<cite><b>STROM</b> (6): Если да - значит пришла пора ковырять уже сам MAIN...</cite>
начни с осмотра печ головки и платы каретки
11,6 Вольт стандартное напряжение для 32в источника при ненажатой кнопке
8. STROM 05.04.21 13:52
СПАСИБО!
Полезу внутрь...
9. STROM 08.04.21 23:46
Немелкий зверь. Еще поискать в домашних условиях, куда получится разместить "на вскрытие"...
Плата чистая, потеков-вздутий и пр. "очевидностей" - не обнаружено.
Питание (11,6 В) - приходит.
Общий предохранитель в цепи питания (и похоже-единственный) - ОК.
Похоже, к питанию имеют отношение 2 шт. 227EFG (TOSCHIBA), окло каждой - по 2 комплекта (дроссель, емкость, диод).
Прикола для проверил омметром - 1 диод из 4 - КЗ. Не факт, что сам диод (маркировка 5287 - 1N5287?), скорее - внутри чипа, но никаких иных идей - нет...
Имеет смысл возиться дальше?
СПАСИБО!
10. STROM 08.04.21 23:47
Да - пробовал включать "по-минимуму" (питание + подключена плата с кнопками/свд спереди, все остальное- отключено) - результат неизменен: ни-че-го...
11. Scuzzy 08.04.21 23:51
<cite><b>STROM</b> (9): Имеет смысл возиться дальше?</cite>
Совершенно НЕТ. Пояснить, почему? А вы почитайте даташит от этой самой <cite><b>STROM</b> (9): 227EFG (TOSCHIBA)</cite>, и вспомните о душевной простоте и ненавязчивости продукции Мосэнерго. Даже продолжать мысль не понадобится.
12. STROM 08.04.21 23:56
Даташит от нее не нашел, к сожалению. Упоминаний - всего-ничего, исключительно коммерция (но не тех-данные).
Принтер "ушел вникуда" прямо на глазах (бросков - не было: комп нормально работал, свет - не моргал).
13. Scuzzy 09.04.21 00:17
С 227 чипом знаком поменьше, да он и постарее, а вот с 247мым - сполна. Эти выродки недобитых камикадзе умудрились засунуть на один кристалл два ДС-ДС преобразователя и туда же - два мотор-драйвера. Понятно, что от малейшего "выхлопа" хоть с той, хоть с другой стороны эта "смесь" отлично "детонирует" и аппарат качественно уходит в Страну Ремонтов.
14. STROM 09.04.21 00:53
Дальше - из области предположений.
Полагаете - именно этот сдохший, где КЗ по диоду?
Есть какая-то приемлемая вероятность реанимации всего девайса, если перепаять этот КОНКРЕТНЫЙ чип? Или там еще что-то докучи обычно "происхдит"?
СПАСИБО!
15. STROM 09.04.21 13:20
ПС. Кто в теме - проясните уровень взаимо-заменяемости c версией MARK-II?
Есть неподалеку предложения по разборке такого, если код одинаковый - не будет ли потом проблем с прошивками и пр.?
СПАСИБО!
16. Scuzzy 09.04.21 14:01
Вместо того, чтобы нарушать правила форума, лучше бы парткаталоги сравнили.
