Помогите дураку
0. staler 04.04.21 21:45
Короче тема такая. Есть на входной двери панель с камерой с обычным аналоговым сигналом и и кнопкой звонка и дисплей от камеры заднего вида для авто. Хочу что бы, когда кто то нажимает на кнопку звонка по ту сторону двери, звенел звонок, дисплей включался, например на минуту, т.е. что бы была возможность дойти до корридора и увидев на дисплейе, кто там, принять решение, открыть или лесом. Полагаю это реле времени.
Накидайте мыслей пожалуйста а...
1. Виталий 04.04.21 23:03
(0) У тебя регистратор в виде зеркала заднего вида?
2. staler 04.04.21 23:13
(1) нет просто монитор с аналоговым входом
3. Виталий 04.04.21 23:17
(2) обычное лестничное реле для минимума колхозинга. Нажал кнопку, лампа загорелась. Выключится через заданное время.
Отредактировано 23:18 04.04.21 Виталий
4. Виталий 04.04.21 23:36
Ну или вот куча схем, если хочется самому сделать
https://samelectrik.ru/3-idei-sborki-rele-vremeni-svoimi-rukami.html
Правда смысла в этом не вижу, даже если выдрать релюху из принтера, то ещё нужен источник питания 24v и схему подгонять под это напряжение.
P.S. Монитор что, кинескопный?
Отредактировано 23:37 04.04.21 Виталий
5. СОВА 05.04.21 01:01
(0) Сначала набросай сам, что бы нам было понятно с чем конкретно имеем дело.
Особенно интересно питание и способ включения экрана (питанием или требуется нажать кнопку), питание звонка и тип кнопки звонка и можешь ли поменять кнопку на хотя бы двух контактную если понадобится.
6. Виталий 05.04.21 01:59
(5) Если у него кинескоп, то он постоянно должен быть прогрет, значит нужно коммутировать только камеру. Камера подала сигнал, монитор включился.
7. СОВА 05.04.21 07:54
<cite><b>Виталий</b> (6): Если у него кинескоп, то он постоянно должен быть прогрет</cite>
<cite><b>staler</b> (0): и дисплей от камеры заднего вида для авто.</cite>
вряд ли на авто стоит кинескоп.
И нужно знать, а без системы как происходит
<cite><b>staler</b> (0): дисплей включался, например на минуту</cite> что бы повторить это в железе.
Отредактировано 07:55 05.04.21 СОВА
8. Diman 05.04.21 08:41
<cite><b>СОВА</b> (7): вряд ли на авто стоит кинескоп</cite>
https://i.ytimg.com/vi/Gk5XQAa31mM/hqdefault.jpg
Никогда не говори никогда...
9. СОВА 05.04.21 08:57
(8) Мда. Такой экран на авто я бы тоже поменял на более современное. А снятый экран использовал для глазка.
10. Виталий 05.04.21 10:54
<cite><b>СОВА</b> (7): вряд ли на авто стоит кинескоп.</cite>
Меня как-то смутило:
<cite><b>staler</b> (0): дисплей от камеры заднего вида для авто</cite>
Ни разу не видел, чтобы в авто стоял настолько узкоспециализированный дисплей. Как минимум, это магнитола )) А в магнитоле этот режим активируется автоматически, при подаче видеосигнала на вход.
Хотя может речь идет о телевизоре, типа такого: https://www.kolesa.ru/article/104-practice-tv-set-2006-06-16
Отредактировано 10:57 05.04.21 Виталий
11. staler 05.04.21 13:17
Да просто дисплей с аналоговыми входами.
12. Виталий 05.04.21 13:58
<cite><b>Diman</b> (8): https://i.ytimg.com/vi/Gk5XQAa31mM/hqdefault.jpg ї
Никогда не говори никогда...</cite>
Tesla занервничала и потянулась за сигаретой, но вспомнила что экран-то не сенсорный )))
13. Diman 05.04.21 14:26
<cite><b>Виталий</b> (12): но вспомнила что экран-то не сенсорный</cite>
И кто мешает доработать?
Те же резистивные сенсорные панели прозрачные и сейчас продаются.
Но готовых да, не очень...
http://www.modding.ru/newsimages/3729/1.jpg
<cite>Трое студентов Университета Хасселта (Бельгия) вдохнули вторую жизнь в практически вымирающий вид CRT-мониторов. Они использовали пару фототранзисторов, которые закрепили на указательном и среднем пальцах специальной перчатки. После обработки платой Altera DE2-70 сигнал можно использовать для создания сенсорного управления. На данный момент студенты нашли единственное применение своей технологии - рисование.</cite>
Ну и https://cs5.pikabu.ru/post_img/2014/11/06/0/141522...128719.jpg
14. СОВА 05.04.21 16:32
(11) Ну допустим питание 12-24В Но каким образом его лучше включать и выключать? Или он постоянно включен?
<cite><b>Виталий</b> (12): но вспомнила что экран-то не сенсорный </cite>
<cite><b>Виталий</b> (10): Ни разу не видел, чтобы в авто стоял настолько узкоспециализированный дисплей</cite> Да были в одно время, ни то ни се, даже не телевизор. А может и сейчас продаются. Только насколько мне не изменяет память, экран там совсем не сенсорный.
15. Diman 05.04.21 19:35
(14) А он там и не нужен, сенсорный то...
16. GSE 05.04.21 19:57
https://www.youtube.com/watch?v=0YJGbETiRnA
17. slavun 07.04.21 10:05
А обязательно нужно паять и колхозить? Чем не устраивает дешманский домофон с алиэкспресса? Там и вызывная панель с камерой, и сам домофон с экраном и двухсторонним звуком, кнопкой открытия даже, если поставить БУЗ блок управления замком. Не, ну я и сам люблю попаять, но чаще готовые решения быстрее и дешевле потраченного времени.
