0. Dr. Shreder 07.04.21 15:57
Сломал бестолковку - не понимаю, что происходит. Принесли эту старую МФУ-шку с порванной термоплёнкой. Ну, поменял... Смазал без фанатизма, как обычно. Почистил, собрал. Останавливается лист, немного выйдя из печки. Но видно, что ролики продолжают его толкать и делают вот такой замин... см. рисунки.1. Scuzzy 07.04.21 17:27
Что вы мятый лист показываете? Показывайте, как собрали узел выхода.2. Владимир А. 07.04.21 18:02
При двухсторонней печати можно не так поставить черную направляющую, но тогда бумага будет застревать при уходе листа на печать обратной стороны. Вы же печатаете не в дуплексном режиме поэтому это не то.3. hp1012 07.04.21 18:23
пропусти лист на снятой печи, посмотри как резиновый прокручивается внутри своей резины, замени резиновый, собери принтер.4. Polos 07.04.21 18:44
У сабжей часто резиновый вал отслаивается, проверьте.5. Dr. Shreder 07.04.21 18:49
(3)(4)СПАСИБО!!!!6. hp1012 07.04.21 19:04
ну если найдешь ДЕШЕВЫЙ клей выдерживающий температурно-механические воздействия, то почему бы и нет?7. Scuzzy 07.04.21 19:05
<cite><b>Dr. Shreder</b> (5): А залить суперклеем походит ещё? </cite>8. hp1012 07.04.21 19:17
ну я бы так категорично насчет клея не утверждал, на заводе этих валов их ведь клеят резину к металлу. Вопрос только правильного, доступного, ДЕШЕВОГО клея. Иначе смысла в дополнительных телодвижениях нет.9. GSE 07.04.21 19:27
(8) еще вопрос правильной неповрежденной резиновой заготовки, которую нужно к металлу приклеить10. GSE 07.04.21 19:33
RC1-5582-00011. Scuzzy 07.04.21 19:39
<cite><b>hp1012</b> (8): на заводе этих валов их ведь клеят резину к металлу</cite>12. Dr. Shreder 08.04.21 10:07
Спасибо вам за ваши рассуждения... Будем покупать совместимку...13. Val 08.04.21 11:49
<cite><b>Dr. Shreder</b> (5): А залить суперклеем походит ещё?</cite> обычно отслоение идёт на больших пробегах, даже если и приклеить, то сирано сама резина уже должна как тряпка стать, толку-то, работать нормально не будет... вру, можно ещё солидол намазать под плёнку и на термодатчик куски плёнки положить, слоёв несколько. вот тогда долго ждать не придётся, оторвёт резину от оси как за здрасьте.14. Dr. Shreder 08.04.21 14:16
<cite><b>Val</b> (13): вру, можно ещё солидол намазать под плёнку и на термодатчик куски плёнки положить, слоёв несколько. вот тогда долго ждать не придётся, оторвёт резину от оси как за здрасьте.</cite>
