Canon i-SENSYS MF411dw: ошибка связи с картриджем
0. Илья И 08.04.21 11:27
Попался аппарат на замену пленки, заметил что висит такая ошибка нужно сбрасывать при включении. Думал что что-то с проводами на чип. Прозвонил два провода которые идут на плату, все звонится, при установке картриджа контакт с чипом есть и приходит на плату. Чипы ставил разные, все равно в ошибке.
1. Val 08.04.21 11:37
вообще без чипа что говорит?
2. kgbeast 08.04.21 11:39
Ошибка неоригинального картриджа "Cart. communication error"
3. Илья И 08.04.21 11:44
(1) без чипа выдает "ошибка связи с картриджем"
4. Илья И 08.04.21 11:46
(2)картридж оригинальный, чип родной, только уже б/у, Canon 719h
5. kgbeast 08.04.21 12:00
(3)(4)И какие варианты кроме того, что аппарат не может прочитать чип физически?
6. Val 08.04.21 12:08
(5) 411-ый младший в серии и он принимает картриджи вообще без чипа. а вот 419-ый уже нет...
7. GSE 08.04.21 12:12
картридж крутит?
8. Илья И 08.04.21 12:24
(7) аппарат печатает отлично
9. GSE 08.04.21 12:32
(8) тогда отчет по расходникам распечатай
Отредактировано 12:32 08.04.21 GSE
10. Илья И 08.04.21 12:52
https://a.radikal.ru/a25/2104/91/329c3ec49b72.jpg
без чипа ничего не меняется
Отредактировано 12:53 08.04.21 Илья И
11. Илья И 08.04.21 13:08
прошивку даже обновил на всякий случай)
12. GSE 08.04.21 13:23
чип не может прочитать
13. Илья И 08.04.21 13:59
(12) с новым чипом так же ведет себя (я про отчет)
Отредактировано 14:05 08.04.21 Илья И
14. GSE 08.04.21 14:06
значит он ему не подходит
15. Илья И 08.04.21 18:47
Да он универсальный, попробую взять под эту модель.
16. Scuzzy 08.04.21 23:53
<cite><b>Илья И</b> (15): он универсальный</cite>
Не бывает (кроме форшмачных).
