hp laserjet m609: Неверный формат бумаги
0. ValM 08.04.21 20:24
Доброго дня всем!
Может кто уже встречался с данной проблемой? Нужен совет, т.к. уже весь мозг сломался.
Аппарат с пробегом 100.000, ролики подачи и отделения новые.
С любого лотка (1,2) аппарат вываливается в ошибку "Неверный формат бумаги в лотке Х" буквально через 5-10 копий. При тихом режиме 1й лоток в принципе нормально работает, но вот с кассеты вообще не хочет. Ограничители выставлены как положено, в принтере А4, обычная.
1. _MAVR_ 08.04.21 20:26
Если ролики стоят оригинальные и картридж крутит нормально - то значит менять печRу....
проверить просто - заряжаешь в кассету десяток - два А5R формата и запускаешь... если пройдет норм - печка.. если нет - ролики левые...
Отредактировано 20:29 08.04.21 _MAVR_
2. Neonix123 09.04.21 07:10
Пружинку растяни/замени в узле регистрации
3. ValM 09.04.21 07:38
(2) пружину, толкающую белый ролик-стопор датчика регистрации? Чтобы он сильнее тормозился и не прокручивался больше положенного?
Отредактировано 07:39 09.04.21 ValM
4. Neonix123 09.04.21 07:51
(3)В моем случае он не докручивался из-за ослабления пружины. И видимо не попадал по таймингам.
5. ValM 09.04.21 08:47
(4) спасибо за идею!
6. ValM 09.04.21 12:38
(4) Было на ремонте 2 аппарата, на одном проблема ушла, спасибо! Второй без изменений. Ищу дальше.
