Ricoh sp c360: Ricoh sp c360 сброс барабана
0. Dimitry66 18.08.21 20:41
Добрый день или вечер. Можно ли в этой машинке снять блокировку по блоку барабана? Пробег чёрного 19К, машина требует новый блок. Есть слева на блоке барабана пустые 2 контакта. Что должно стоять внутри чип или предохранитель? 63 мА пробовали, не проходит. Подскажите, может из сервиса можно сбросить?
1. Dimitry66 18.08.21 20:51
Цитата из мануала:
Все блоки барабанов (голубой, пурпурный, желтый и черный) имеют новый механизм обнаружения блоков.Техническим специалистам не нужно сбрасывать счетчики после замены, даже если не все блоки заменяются одновременно.
2. Scuzzy 18.08.21 21:01
<cite><b>Dimitry66</b> (1): имеют новый механизм обнаружения </cite>
А мужики-то и не знают... Ricoh SP C360snw: Сброс счётчика блока барабана
3. Dimitry66 18.08.21 21:10
Да, нарыл в мануале, предохранитель.
Новое обнаружение PCDU и обнаружение набора
Клемма, установленная сбоку крышки, определяет, когда вставляется новый PCDU. Если новый PC DU
входит в контакт с трехточечным терминалом, предохранитель открывается, и устройство обнаруживает новый
PCDU.
1. Сопротивление Предохранителя
2. Новое обнаружение PCDU
3. Обнаружение набора PCDU и обнаружение нового PCDU
4. mhz86 18.08.21 21:13
<cite><b>Dimitry66</b> (1): имеют новый механизм обнаружения блоков</cite> Интересно, это рекламный слоган на ровне со слоганами неверстоп? В 2010 году сбрасывал Ricoh 402525 Drum Unit, Tri-Color с помощью предохранителя.
5. Dimitry66 18.08.21 22:21
Проблему решил, предохранитель не 63 мА, 63 - не пережигается и говорит ошибка установки блока. Сбросил простым разъеденением проводов в тот момент когда передний светодиод панели управления засветился.
