Kyocera P3060dn: Бледные горизонтальные полосы при нагрузке
0. Ehlak 19.08.21 12:10
Доброго времени суток! Принтер на холодную печатает нормально, после печати к примеру 200 листов начинает вылезать дефект- полосы в хаотичном порядке, не через одинаковый интервал.
https://b.radikal.ru/b02/2108/01/50369d68c561.jpg
https://c.radikal.ru/c14/2108/ab/c362d8ed937c.jpg
https://b.radikal.ru/b33/2108/9a/f68a6c14b09d.jpg
Пробег аппарата 380423 стр. Ремка заводская, менял с донора - коротрон, драм, блок проявки- не помогло. Делал ТО аппарату с разборкой, ВВ доставалась и продувалась- безрезультатно. Возможно при нагреве пропадает контакт, но если остановить печать и через минуту например продолжить - дефекта нет, а аппарат еще огненный. Очень сильно нагревается верхняя часть принтера, над лазером - раньше не встречал, но может ли при нагреве полигон подклинивать и давать такой дефект?
На аппарате печатают очень много,в основном нагрузка разовая.
1. Val 19.08.21 12:41
<cite><b>Ehlak</b> (0): менял с донора - коротрон, драм, блок проявки</cite> то есть, целиком весь блок печати? тогда остался только трансфер.
2. Ehlak 19.08.21 13:03
(1)менял поочередно, ролик переноса где то валялся, подкину на всякий случай.
3. Вася 19.08.21 13:06
(0) возможно проблема в приводе блока проявки, не крутится магнитный вал, приводиться через муфту, проверить муфты, там их 2е рядом стоят, можно местами поменять.
4. Val 19.08.21 14:24
кстати, да, пробелы-то в виде пятен, похоже на то.
5. phoenix 19.08.21 21:22
(3) там и глазами можно будет увидеть, быстрее будет
только не похоже на муфту магвала...
https://a.radikal.ru/a11/2108/70/9d6c1629160c.jpg
баба яга против =)
6. phoenix 19.08.21 21:42
все таки похоже, 1 страница вверх ногами печаталась.
Точно убедился, что для диагностики муфты самый наглядный метод - альбомная печать.
7. Ehlak 20.08.21 07:44
Спасибо! сегодня поменяю на новую если успею, во всяком случае отпишусь потом.
8. Ehlak 20.08.21 07:45
(5) тоже при нагрузке дефект вылезает?
9. Polos 20.08.21 08:46
При муфте маг вала, переход с нормальное печати на белый лист - плавно проходит. Недавно, кончились у меня муфты и на отрабатывающего последние деньки 4200, просто склеил, фрикционные диски, супер клеем. 15к пока что отходил, дальше видно будет.
10. Ehlak 23.08.21 08:20
Заменил муфту, прогнал 500 листов дуплекса - все ок! Всем спасибо!
11. Ehlak 24.08.21 10:37
Позвонил клиент, проблема осталась, только теперь выводит лист с пробелами, потом нормально и так поочередно. До этого если начинал бледнить, то деффект не проходил до полной остановки печати.
12. Вася 29.08.21 13:59
(11) все равно смотреть в привод проявки в (9) написано
13. Ehlak 30.08.21 16:13
Аппарат привезут, буду пробовать.
14. Ehlak 07.09.21 12:42
Заменили муфту регистрации - полёт нормальный. Отдаю клиенту на тест.
