0. _MAVR_ 19.08.21 20:23
Здоровья....
Сабж, типа уронили, разбит только сенсор.
кто знает в парте LCD - это только ЖК или в комплекте с сенсорным экраном
( раздел 130 , деталь 7, FL1-2872 LCD )
или сенсорное стекло идет в сборке с деталью номер 6 ???? верхняя крышка с наклейками функциональных кнопок ???? (6 FL1-2853 COVER, PANEL, FRONT)
https://a.radikal.ru/a01/2108/97/032c977d4721.pngОтредактировано 20:33 19.08.21 _MAVR_
1. _MAVR_ 19.08.21 20:34
https://a.radikal.ru/a09/2108/f8/12f249767142.pngидея в том, что я нашел на АЛИ сенсор 98,5 х 126 мм родной ( по осколкам) 96,2 х 121 мм
завтра пойду примерять....
не было хвоста сравнить...(((
если подойдет то ценник на сенсор совсем нормальный что то около 800 рублей....
Отредактировано 20:43 19.08.21 _MAVR_
2. Виталий 19.08.21 22:17
(1) Там сенсор наверняка ёмкостный, а на Али в основном резистивные...
3. _MAVR_ 20.08.21 00:05
резистивный и емкостной они отличаются на ощупь... емкостной просто твердое стекло, а резистивный - он как экран жк монитора - можно сказать - "мягкий"
вот я такой и прикупил.... завтра примерю....
4. _MAVR_ 20.08.21 00:27
в смысле - купил я "твердый" - ёмкостной.
5. Виталий 20.08.21 01:34
(4) Ну я их всегда различал по наличию чипа-контроллера на шлейфе.
На емкостном он есть всегда, на резистивном - нет.
6. _MAVR_ 20.08.21 14:37
Значит так. Деталь № 6 стоит 11200 , №7 - 18200 ...
Дисплей лег как родной, шлейф чуть длиннее оригинального.
НО работает с ошибками....
Расспрос о том как раскололи - молчат...
Может он и раньше начал глючить - вот его от злости и колонули...
Снял весь блок в сборе - буду искать донора...
Да, еще... парткаталог и цены от Canon iRa C3025i а опыты проводил на разбитом Canon MF641Cw - но походу они одинаковые...
7. _MAVR_ 21.08.21 00:22
А вот в парткаталоге на MF641 - модуль только в сборе... и ценник там (в Зипе - ~44 кРуб )
Да кстати про сенсор - он и правда резистивный... и"мягкий" и контроллера встроенного нет ...
Отредактировано 00:25 21.08.21 _MAVR_
8. Виталий 22.08.21 00:29
(7) Мне с алишными резистивными сенсорами все время не везет.
Поначалу вроде бы работает все хорошо, а потом калибровка начинает уплывать. На одном аппарате приходилось калибровать сенсор каждое утро.
Замена сенсора на оригинал устранила эту проблему.
Правда оригинал стоил в 10 раз дороже, чем али-шный.
Но я не покупал маленькие сенсоры.
Брал от 7 дюймов и до 17....
Отредактировано 00:35 22.08.21 Виталий
9. _MAVR_ 23.08.21 18:35
так, походу я разобрался с сенсорами. Эти каноновцы поменяли в шлейфе порядок контактов.
Оригинал - слева направо
1 - правая сторона
2 - низ
3 - верх
4 - левая сторона.
совместимый
1 - правая сторона
2 - верх
3 - левая сторона
4 - низ
поменяю входы на плате и завтра проверю....
думаю никуда не денется, должен работать....
10. Виталий 24.08.21 21:45
(9) Если резистивный, должна быть где-то его калибровка.
Если она есть, возможно все и так заработает, без перестановки контактов
11. _MAVR_ 24.08.21 22:49
калибровка есть в сервисном меню. но зайти туда можно либо с рабочего сенсора, либо по удаленному доступу....
но не думаю, что поможет калибровка если стороны экрана попутаны...
я не уверен в точности цоколевки оригинала, так как от сенсора у меня только одна "обложка" , одна сторона липкая, другая со следами скотча по периметру...
фигово что нет такого же целого под руками....
Отредактировано 22:51 24.08.21 _MAVR_
12. Виталий 25.08.21 01:34
<cite><b>_MAVR_</b> (11): я не уверен в точности цоколевки оригинала</cite>
Тоже думаю, что ошибся. Как-то немного заморочно выводить верх третьим контактом, логично было бы первым или четвертым.
Если даже пара верх-низ или лево-право местами попутаны, ничего не изменится, это же пленочный резистор...
13. _MAVR_ 25.08.21 11:43
я честно говоря немножко не понимаю штатный сенсор.... по теории на одной поверхности должны быть противоположные стороны и на другой перпендикулярные стороны....
например верх низ на одной и лево право на другой.... так и сделано в совместимом с Али
а тут на одной углом два вывода и на другой углом.....
походу мне надо еще раз матчасть читать....
может нижняя дорожка не является нижней обкладкой?? а типо экрана....
тогда одна сторона та что у меня осталась это лево право....
вот походу в чем проблема то.... сегодня попробую
Отредактировано 11:50 25.08.21 _MAVR_
14. _MAVR_ 25.08.21 12:02
ДА!!! Все работает!!!
15. _MAVR_ 25.08.21 21:33
Отчет: цоколевка в (9) неверна....
Штатный сенсор, выводы слева направо ( смотрим с рабочей стороны, шлейф вверх )
1 - левый.
2 - верх
3 - правый
4 - низ
Сенсор с Али
1 - низ
2- левый
3- верх
4 - правый.
на плате под сенсором паяем 4 перемычки ( там есть нормальные контактные площадки соединенные перемычками - дросселями (FBшками) , вот их сдуваем перед ними есть контактные площадки и после них все 8 рядышком в два ряда - прям паять одно удовольствие.... немножко МГТФ -0,05 и все ок.
Отредактировано 21:34 25.08.21 _MAVR_
