brother hl l-5100dn: застревание в печке
0. Anri79 20.08.21 11:46
Привет. Аппарат прошел 69000 тыс. копий. Сделана профилактика, износ в одном ролике захвата бумаги, поменял местами, сделана профилактика печи с заменой термосмазки Моликот НР-300. Не помогло, бумага застряет в печи на разных растояниях (см), до роликов выхода бумаги, что менять или куда смотреть ?
1. Scuzzy 20.08.21 12:12
В связи с чем (изначально) проводилась профилактика печки на данном пробеге? Исходную причину установили или просто тряпочкой с моликотом помахали?
2. Anri79 20.08.21 12:54
(1) в печке застряет бумага, сморщенный рез валл
Отредактировано 13:01 20.08.21 Anri79
3. Scuzzy 20.08.21 13:11
Сморщенный прижимной вал это нормально. То есть причину и не искали? В каком именно положении застревал лист? Печка (валы, термопленка, сиазка) изначально были оригинальные или как?
Отредактировано 13:12 20.08.21 Scuzzy
4. Anri79 20.08.21 13:48
(3) положение: на выходе из печки, по разному, 2см ... 4 см,печка: все стоит оригинал
5. djon 20.08.21 14:16
(0) А с ручного лотка печатает нормарльно?
6. Anri79 20.08.21 14:49
(5) нет, не нормально , замин
7. djon 20.08.21 15:39
И тоже на выходе из печки разное положение?
8. Anri79 20.08.21 15:49
(7) из кассеты доходит до валиков выхода бумаги, заметил что они не вращаются, та шестерня с мотором вращает их, а из бокового на 2 см выходит бумага
Отредактировано 15:50 20.08.21 Anri79
9. Scuzzy 20.08.21 15:59
"Шестерня с мотором"(с) - это муфта, что ли?)))
10. Anri79 20.08.21 16:14
(9) шестерня которая вращает ролик выхода бумаги, а ее вращает шестерня с мотором, идет отдельным блоком
Отредактировано 16:16 20.08.21 Anri79
11. Scuzzy 20.08.21 23:17
Если не работает привод "шашлыка", то печь тут не при делах. На 69 Кстр еще рано ей капризничать.
12. Anri79 21.08.21 11:13
(11) как протестить привод шашлыка ? принтер не выбрасывает ошибку
Отредактировано 11:14 21.08.21 Anri79
13. Scuzzy 21.08.21 11:53
Определить, почему он не крутит: или сам мотор поплохел, или на него ничего не подается.
14. Anri79 21.08.21 12:04
(13) может есть тест через сервис ?
15. Scuzzy 21.08.21 13:25
Может. А что он вам даст? Как при работе не крутит, так и с теста не будет крутить, какая разница?
16. wadim69 21.08.21 21:44
Электромагнит подачи плохо работает, только что такой же сделал, бумага еле еле из печки высовывалась
17. credo 22.08.21 16:51
ммм..а это печки не из той серии, когда помимо термосмазки нужно еще и силиконить?
18. Anri79 25.08.21 09:43
(16) проблема в самом магните ?
19. wadim69 26.08.21 11:51
Нет, пружинка ослабла, медленно возвращалась, и принтер останавливал бумагу в печке
20. Anri79 29.08.21 17:41
не работала оптопара флажка выхода бумаги из печки, помог донор, хоть перед этим чистил оптопару, поменял местами с донорского принтера, все заработало ну двух аппаратах, чудо чудное ), но .... время покажет, грешил на плату, если что - отпишу, пока тема закрыта
21. kgbeast 30.08.21 06:39
<cite><b>Anri79</b> (20): поменял местами с донорского принтера, все заработало ну двух аппаратах, чудо чудное</cite> Т.е. на самом деле оптопара в порядке, а проблема была в чём-то другом.
22. Anri79 30.08.21 11:49
(21) может глюки в плате где оптопара и два подключения от печи или основная плата, принтер для теста, который второй, инициализировал (самодиагностика) энную плату 15 минут (реально), первый который был с этой ошибкой, принял энную плату от донора как родную, я так до конца и не понял
