Epson L210: Белые листы, нету высокочастотного писка
0. Сергей_2016 21.08.21 12:38
Всех приветствую.
Принесли аппарат с проблемой не включается, не реагирует на кнопку включения.
Заменил транзисторы парой с донора и F1
включился, но не видел бумагу, просто прогонял листы, заменил оптопару, бумагу увидел, создает вид что печатает но на выходе белый лист, ПГ промыл душ впринципе не плохой, после прокачки чернил отпечаток на салфетке есть если приложить к ПГ, заметил что еще во время прокачки он должен пищать, а писка нет.
Замена платы и ПГ??
1. Scuzzy 21.08.21 13:22
Плату зачем? А головку - да, менять. Возможно, что и ее шлейф.
2. Сергей_2016 21.08.21 13:42
(1) шлейф целый кристально, без всяких нагаров с двух сторон.
Ну так чтобы плата если что не убила новую ПГ)
я так понимаю на этих платах один только пред? копать там больше нечего особо?
3. serry 21.08.21 15:03
<cite><b>Сергей_2016</b> (2): копать там больше нечего особо?</cite> Ну щаз, нечего. А как же драйвер (шифратор) печатающей головки E09A92GA, если транзисторы вышли из строя, то E09A92GA тоже часто приходится менять. И при заказе с али есть некий процент брака, вот почитайте. https://resetters.ru/index.php?s=b33468bb675425893...&st=20
А если шлейф был цел, то башка полюбому под замену. Из-за башки всё горит, она сжигает плату, и никогда - наоборот.
4. Aden 26.08.21 05:26
<cite><b>Сергей_2016</b> (0): Заменил транзисторы парой с донора и F1</cite> А вы уверены что после замены и включения F1 не сгорел снова?
Стань тестером на контакт шлейфа по цепи предохранителя и убедись что напруга поступает на головку
<cite><b>serry</b> (3): Из-за башки всё горит, она сжигает плату, и никогда - наоборот.</cite>
Прозвоните сопротивление головки по цепи предохранителя. Если F1 уже выгорал, то вероятнее всего что и головка умерла.
5. Сергей_2016 30.08.21 18:32
(4) сколько вольт должно идти на ПГ?
6. Сергей_2016 30.08.21 18:34
(3) я даже не знаю сколько и брать потом за такой ремонт, если уже перекинул транзисторы и пред, а тут еще шифратор, учитывая что плата на али 15 долларов))
мне интересно, что пищит башка ведь? во время прочистки?
7. serry 31.08.21 05:43
(5) Вроде как 42 В, которые БП и вырабатывает.
8. serry 31.08.21 05:44
<cite><b>Сергей_2016</b> (6): мне интересно, что пищит башка ведь? во время прочистки?</cite> На завершающем этапе, вроде. В самом начале помпа качает, башке в это время не надо пищать.
9. Сергей_2016 31.08.21 16:11
(7) новую ПГ заказал уже с китая и плату тоже, аппарат отложил, пока нету времени возвращаться к нему, буду ставить новые, гляну и пред заодно и замеряю напругу.
10. эмулятор 31.08.21 17:39
<cite><b>Сергей_2016</b> (9): новую ПГ заказал уже с китая</cite> Если не сложно, когда придет и поставишь, отпишись, насколько исправную голову китайцы прислали. Ну и магазин, в котором брал, не плохо было бы указать. Собираю статистику.
11. Сергей_2016 31.08.21 19:24
(10) да без проблем.
Я за все время брал две головы только
Обе слава богу приходили нормальные
Пару прочисток и все работало.
Но как все придет обязательно отпишусь.
Где то через три недели)
