HP DesignJet 110plus: Самопроизвольно выключается
0. эмулятор 28.08.21 09:27
ДД
Аппарат ведет себя следующим образом: при печати в произвольный момент времени выключается, стоит выключенным некоторое время, после чего может опять загрузиться и ждать следующего задания (предыдущее разумеется недопечатав).
В БП все как будто в порядке, подменить нечем.
Может кто сталкивался с таким поведением аппарата? Кто виноват или что делать?
1. Scuzzy 28.08.21 09:51
БП или форматтер.
2. _MAVR_ 28.08.21 11:16
блин что сложного взять другой любой БП и подцепить.... и нужно всего два напряжения 3,3 вольта и 33 вольта.... никаких сигналов типа PG или еще чего там нет....
ну а судя по возрасту 110 ТО БП обязателен... там и главная банка рядом с радиатором и питание ШИМ 38хх стандартно мрет , да и выходные тоже бывает под радиатором...
Отредактировано 11:18 28.08.21 _MAVR_
3. эмулятор 30.08.21 14:30
<cite><b>_MAVR_</b> (2): питание ШИМ 38хх стандартно мрет</cite> Спасибо, электролит меряется на 67pF. А с виду красавчик. Как он работал?... Повезу пробовать...
4. эмулятор 31.08.21 13:08
Попробовал. Стало еще хуже. Отрубается, даже не дойдя до конца инициализации. На 1-3 движениях двигателя.
Думаем дальше...
5. эмулятор 31.08.21 13:56
Нашел еще один конденсатор, таким же номиналом, не смотрел в какой цепи, но этот стал 52pF. :) Продолжаем...
6. _MAVR_ 31.08.21 20:56
https://a.radikal.ru/a43/2108/0f/d5f71b37032c.jpg
на перечень всех в БП ))))
кстати, когда проверишь все электролиты в БП, советую и по форматтеру пройтись...
https://c.radikal.ru/c42/2108/fe/fae151c08414.jpg
Там тоже мертвые половина....
это правда 130 - но то же самое только шестицветное.
да и плюс минус не попутай.... ))))
Отредактировано 21:02 31.08.21 _MAVR_
7. эмулятор 01.09.21 16:15
Заработало.
Но за плюс с минусом не поручусь. :)
