HP M125a: бледное изображение
0. Vito 28.08.21 14:22
Здоровья форумчанам! Принесли аппарат - толстый-толстый слой пыли и на изо еле-еле видны, только контуры от очень жирных букв. Тест фонариком - черный лист. Почистил лазер - б/р. Покрутил подстроечник на лазере - проявилось бледное изо (как изо на дико изношенном фотобарабане). Надо искать другой lsu?
Отредактировано 14:23 28.08.21 Vito
1. Дмитрий.С 28.08.21 15:48
<code><cite>(0)</cite></code>Как правило контакт на картридж западает
2. serry 28.08.21 17:17
Хоть от фонарика чёрный, картридж всё же подкинуть бы.
3. Polos 28.08.21 19:35
Хотя, тест фонариком, указывает на виновника и отсекает высоковольтную плату, боюсь без донора тут ничего не решить. подкиньте LSU, а потом уже дальше думать будем.
P/S
резюки на лазере не крутите, совет.
4. _MAVR_ 28.08.21 19:59
руки за покрутить - открутить....
5. Vito 30.08.21 12:02
(2) Забыл сказать... Подкидывал - то же.
(3) С нр р1005 есть... но там микра другая... думаю - не подойдет?
(4) Согласен, Начачальник... Но аппарат местами ржавый, резюк - хлипкий. Авось, и вправду, от сырости забарахлил...
Отредактировано 12:06 30.08.21 Vito
6. serry 31.08.21 05:50
<cite><b>Vito</b> (5): (3) С нр р1005 есть... но там микра другая... думаю - не подойдет?</cite> В шлейфе столько же контактов? Лазеров то же количество? (в P1005 - один ЛД, а вот за M125- не скажу, один или два) Если и там, и там один диод, я бы подкинул.
7. Vito 31.08.21 08:53
(6) Спасибо. Все совпадает. Подключил, аппарат висит на "нр". Видимо донор (P1005) после грозы... Попробую с исправного lbp6000.
8. Vito 01.09.21 13:49
Поставил LSU с исправного lbp6000. Изображение, также - очень бледное (почти белый лист). Как так?
Отредактировано 13:50 01.09.21 Vito
9. Илья Ц. 01.09.21 18:39
Стоп-тест не делали ?
10. Vito 01.09.21 21:12
Делал до фонарика... Изо на фотике слабое.
11. Vito 01.09.21 21:22
Так печатает:
https://b.radikal.ru/b08/2109/eb/f7cff1839b7d.jpg
С накрученным lsu:
https://a.radikal.ru/a04/2109/6c/d87a3468f35e.jpg
Тест фонариком:
https://c.radikal.ru/c43/2109/98/a9d88f93844e.jpg
Отредактировано 21:24 01.09.21 Vito
12. Vito 01.09.21 21:29
На магнитном валу занижено напряжение?
Сколько там должно быть?
Я ищу не в том направлении?
13. serry 03.09.21 00:31
(12)
Uopc=0
Upcr=-1kV=
Upcr~0~
Udev=-340v=
Udev~1.9kV~
Utr=+1kV=
Utr~0~
14. serry 03.09.21 00:34
Примерно так, измерялось цифровым тестером. Переменка,конечно же, очень приблизительно, тем более, что это не синус, а прямоуг. формы, и точно не меандр, скважность не 2. Так что это даже, скорее, не среднекв. значение, а только для оценки, есть перменка/нету.
Отредактировано 00:42 03.09.21 serry
15. Vito 03.09.21 08:22
Спасибо. Освободится время - посмотрю, отпишусь.
16. СОВА 03.09.21 08:50
Но знаю какой мощности фонарик, :), но тест фонариком по моему намекает искать донора лазерного блока. Ну или хотя бы для начала тотальную чистку замутить блоку лазера.
УПС, блок лазера ставился. :( Тогда смотреть напругу на блок лазера. Да и проводочки. Только аккуратно, лазер для глаз опасен. Лучше с основной платы начать осмотр.
Отредактировано 08:58 03.09.21 СОВА
17. Vito 03.09.21 09:01
Не удержался... :)
Udev=-80v=
Udev~20-40V~
Разбирать буду позже.
Отредактировано 09:06 03.09.21 Vito
18. СОВА 03.09.21 09:14
А во время печати?
19. Vito 03.09.21 09:15
(18) во время печати.
20. Vito 03.09.21 09:20
<cite><b>СОВА</b> (16): Тогда смотреть напругу на блок лазера</cite> Сравнивал с lbp6000:
lbp6000 __________________ 0 1,37 1,07 0 0 0 0 3,43 3,41
HP M125a (во время печати) 0,51 1,68 1,68 0 0 0 0 3,38 3,36
Отредактировано 09:21 03.09.21 Vito
21. serry 03.09.21 18:47
(17) На HVPS есть конденсаторы электролитики, 47 мкф, проверить бы и заменить, те, что разделительные - между вых. каскадами на транзисторах и ВВ трансформаториками.
22. СОВА 04.09.21 08:55
(20) А это что за 9 напряжений? Я имел ввиду просто питающее блок лазера. А не на самом диоде.
(21) Видимо да. С этого и стоит начать. Заодно просто почистить и осмотреть главную плату. А то совсем не понятно.
23. Vito 04.09.21 11:26
(21) с этого, и начнем )
<cite><b>СОВА</b> (22): Заодно просто почистить и осмотреть главную плату.</cite> обращу внимание.
<cite><b>СОВА</b> (22): А это что за 9 напряжений?</cite> на разъеме шлейфа lsu... Не стал лезть в дебри электротехники, померял все... Думаю, второе справа (+3,3В) - есть, возможно, что второе слева, тоже питание (+1,5В?), тоже - есть... Вот и спросил про напряжение на МВ (12)...
Отредактировано 11:35 04.09.21 Vito
24. Vito 07.09.21 14:39
Была оборвана вторичка...
Всем большое СПАСИБО за участие!
