Canon ImageRUNNER 1133if: бледная копия/скан
0. Misha 30.08.21 12:40
Canon ImageRUNNER 1133if очень бледно копирует и сканирует.
Сканер чистый, игрались настройками, не помогает.
Сброс настроек из пользовательского меню и из сервиса результата не дало.
Настройка изображения для копирования выдает ошибку.
Картридж новый оригинал.
Помогите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы исправить ?
Отредактировано 12:45 30.08.21 Misha
1. Scuzzy 30.08.21 12:55
Смотря как игрались. Могли и доиграться.
2. Misha 30.08.21 13:01
Нет, лично я игрался уже после того, как проблема появилась.
Клиент для чего-то лазал в сервисное меню, но уверяет, что просто посмотрел и ничего не менял.
Но в любом случае я же сбрасывал все настройки через сервис, поэтому должно было все вернуться взад.
3. Contrabas 30.08.21 13:35
Может информация с шильдика крышки главной платы поможет..
4. Scuzzy 30.08.21 13:56
(2) Нет, не все.
(3) +1.
5. Misha 30.08.21 14:16
Выставил значения по шильдику, изменений нет.
6. Contrabas 30.08.21 15:37
Попробуй выполнить процедуры из SM: After Replacing the CIS Unit
7. Misha 30.08.21 15:57
(6)Спасибо большое!
https://c.radikal.ru/c19/2108/8f/634b1b261db0.jpg
слева копия изначальная, по середине после процедуры замены линейки. И после этого удалось выполнить "Настройка изображения для копирования" - копия справа итоговая.
Благодарю!
8. Contrabas 30.08.21 16:04
Замечательно.
Пожалуйста.
