МФП HP LaserJet Pro M125r: не копирует
0. SiBulba 31.08.21 10:30
Доброго лня. Может, кто сталкивался со странным глюком? Принесли данное МФУ со слов клиента - что то не так... Включаю, крутит движок, запускает лазер и на дисплее мигает HP и "полукруг+внимание" и так и стоит. <u><b>При этом на комп сканирует, печатает, но не копирует.</b></u> Обновить FW не дает. Матроску печатает. Прошу совета , как быть?. И как ему nvram init сделать если возможно. Есть еще мысль , что на панели какая то из кнопок залипла, но пока не проверял.
Отредактировано 10:31 31.08.21 SiBulba
1. SiBulba 31.08.21 12:39
кнопок залипших нет...
2. Suhov 31.08.21 15:42
как вариант- шлейф. При сканировании и копировании может быть разное разрешение, вот и не может CIS выйти на нужный режим. Проверить не сложно- попробуйте сканировать в разных разрешениях. По форумам мелькает, что проблема в форматтере
3. kgbeast 31.08.21 15:56
<cite><b>SiBulba</b> (0): nvram init сделать</cite>
LCD экран: нажать стрелку вправо, включить аппарат, дождаться появления надписи Permanent storage init и отпустить кнопку вправо.
4. _MAVR_ 31.08.21 18:55
а картридж меняли??? с новым чипом??
5. SiBulba 01.09.21 08:19
(3) нет у него дисплея нормального...и стрелки вправо тоже
Отредактировано 08:19 01.09.21 SiBulba
