Canon i-sensys MF229dw: не включается
0. егерь 31.08.21 13:08
Добрый вечер. Поступил сей аппарат с известными проблемами: треск и повторы изображения. Были заменены шестерня привода резинового вала и термопленка. И вот после столь знакомых замен произошло следующее. при включении аппарат выдал ошибку Е744-6000, мол что-то у вас с LAN не так. Был выключен передернуты все разъемы и шлейфы. снова включен - таже песня. был оставлен в таком состоянии на час (отвлекся на другой аппарат) и вот - тишина, не вкл-не выкл ничем не шумит и не светится.
1. Suhov 31.08.21 15:37
а помочь чем? Тестер подарить? На форматтере есть гора dc-dc начните с их проверки.
2. _MAVR_ 31.08.21 18:57
Да, форматоры там квелые.....
3. Виталий 31.08.21 21:57
(1) Три, по-моему.
5, 3.3 и 1.1 вольт.
4. Suhov 31.08.21 23:55
(3) для оперативки еще питатель нужен. А там 1.5, или 1,35. Может простой LDO стоять, в sot23-*, сколько тому чипу нужно. В любом случае- три и больше- значит гора)))
5. Scuzzy 01.09.21 03:02
Пока в кэноновских принтерах (любых, хоть лазерных, хоть струйных, хоть иных типа Selphy) будут стоять чипы 247AFG (TB62247AFG) - такие "песни" будут регулярными и повсеместными. Это же шедевр - засунуть в один QFP64 несколько DC-DC преобразователей и туда же еще и несколько (емнип, два) мотор-драйверов. Откуда ни прилети беда - его-то выбьет обязательно. Благо недорог))
6. егерь 01.09.21 08:44
https://b.radikal.ru/b29/2109/85/2dc967a868e6.jpg
247AFG проверка только заменой?
7. Suhov 01.09.21 09:15
<cite><b>егерь</b> (6): проверка только заменой?</cite>тестером проверка.
8. егерь 01.09.21 10:33
(7) 64 ноги. тут бы схему. на этом сайте прочел что ссылки на даташит не верны
9. Suhov 01.09.21 11:10
<cite><b>егерь</b> (8): 64 ноги</cite> это не много. На плате есть гора микросхем, на которые доступны даташиты- ищите, где у них питания и проверяете, затем вызваниваете до искомой и находите- где выход питания. Вроде не сложно, если лень- меняйте плату. По секрету скажу- платы в одной линейке почти одинаковы, могут различаться содержимым флеши, т.е. покупаете более дешевую и перепаиваете флеш с дохлой
Canon MF 232: Сдох форматтер читали?
Отредактировано 11:12 01.09.21 Suhov
10. егерь 01.09.21 12:08
(9)спасибо. я только подумал может сначала начать с платы питания. приходит ли вторичное напряжение на форматтер, где оно преобразуется или уже там его нет.
11. егерь 01.09.21 12:18
(9) да читал. как-то там без хеппи энда.
12. _MAVR_ 02.09.21 20:36
А какого хэппи энда ты ждал???
После замены 247 - все напруги появились только толку то мало... проц то ушел...
а еще и проц менять ( а может еще и память) то какой смысл....там походу 24 вольта пролезло везде где дотянулось....
13. _MAVR_ 02.09.21 23:34
(8) а чем тебе мой кусок не подходит??? там же все вроде доступно и понятно...
https://d.radikal.ru/d21/2004/57/d2bac477aed9.jpg
Входит +24 вольта, выходит три напруги и там же 2 драйвера шаговых моторов - сканера и АДФ...
https://www.youtube.com/watch?v=EdVfYrHaROs 15 секунда
Отредактировано 23:36 02.09.21 _MAVR_
