МФУ Canon i-sensys MF4018: Не держится тонер - текст дублируется (после разборки/сборки)
0. lmihael 31.08.21 22:59
Был дезинформирован, что принтер зажевал бумагу. Концов бумаги не увидел. Надо было конечно проверить, но я поверил и стал разбирать. При разборе бумаги не обнаружил и собрал назад. Однако текст стал дублироваться через примерно 5 сантиметров, а тонер на бумаге не держится. Если при печати выбрать толстую бумагу, то текста почти не видно и тонер также не держится. Смена картриджа на новый ничего не дала. Очевидно как-то накосячил при сборке, но как не могу понять. Снял "морду", боковые стенки и заднюю стенку. При этом отсоединял два шлейфа, кабель питания(?) и массу на боковой плате (при демонтаже сканера) и отключил белый/красный/черный провода в задней части. Однако понял, что бумаги нет и сразу присоединил назад и собрал в обратной последовательности.
Помогите пожалуйста - куда копать и как проверить.
1. эмулятор 31.08.21 23:30
Хоть и говорят, что телепатов тут нет, предположу, что когда снимал сканер, а потом ставил обратно, не вставил в пазы крышки рычаги, разводящие печку. И теперь она всегда в разжатом состоянии. Угадал?...
Отредактировано 23:30 31.08.21 эмулятор
2. Владимир А. 01.09.21 08:04
<cite><b>lmihael</b> (0): Был дезинформирован, что принтер зажевал бумагу.</cite>
Аппарат хоть в готовность выходил иль нет? Иль это тоже не проверили?
<cite><b>lmihael</b> (0): отключил белый/красный/черный провода в задней част</cite>
Не перепутали подсоединение проводов? Там два должны быть подписаны на пластике.
А рычаги печки, если не вставлены в крышку, будут находиться в нижнем положении всегда, что соответствует нормальному прижиму печки, да и когда они не вставлены в крышку картридж по-моему не встанет на свое место. ИМХО.
3. Contrabas 01.09.21 08:45
<cite><b>lmihael</b> (0): При разборе бумаги не обнаружил</cite> Вот она, вот она, на валу намотана... ) В печке смотрели?
Отредактировано 08:45 01.09.21 Contrabas
4. lmihael 01.09.21 09:46
<cite><b>эмулятор</b> (1): Хоть и говорят, что телепатов тут нет, предположу, что когда снимал сканер, а потом ставил обратно, не вставил в пазы крышки рычаги, разводящие печку. И теперь она всегда в разжатом состоянии. Угадал?...
Рычаги в пазы вставил. Хотя на мой взгляд при снятой крышке правый сильнее болтается и не совсем под прямым углом торчит - немного к центру (влево) наклонен.
<cite><b>Владимир А.</b> (2): Аппарат хоть в готовность выходил иль нет? Иль это тоже не проверили?
Не проверял. Жена включала выключала - замятие бумаги. Она ранее нестандартный лист туда вставила. И говорит что его зажевало. Хотя печать запускала с соседней комнаты.
<cite><b>Владимир А.</b> (2): Не перепутали подсоединение проводов? Там два должны быть подписаны на пластике.
Нет, не перепутал.
<cite><b>Contrabas</b> (3): Вот она, вот она, на валу намотана... ) В печке смотрели?</cite>
Нехорошо смеяться на больными людьми. Я уже понял, что там ее быть не может :(. Но куда-то она же делась :).
В общем, кто виноват я уже понял. А вот что делать?
Отредактировано 09:56 01.09.21 lmihael
5. Миша 01.09.21 10:06
<cite><b>lmihael</b> (4): Contrabas (3): Вот она, вот она, на валу намотана... ) В печке смотрели? </cite>
Игорь говорит, что есть большая вероятность того, что лист бумаги намотан на термоплёнку в печке(всё-таки, наверное, на термоплёнку, а не на вал)
6. СОВА 01.09.21 10:14
<cite><b>lmihael</b> (4): Нехорошо смеяться на больными людьми.</cite> А никто и не смеется. Обычное явление. И тут нужно не понимать, а просто разобрать печь и посмотреть.
<cite><b>Миша</b> (5): всё-таки, наверное, на термоплёнку, а не на вал</cite> Ничего не мешает и на резвал намотаться.
7. lmihael 01.09.21 10:27
<cite><b>Миша</b> (5): Игорь говорит, что есть большая вероятность того, что лист бумаги намотан на термоплёнку в печке(всё-таки, наверное, на термоплёнку, а не на вал) </cite>
Видимо бумага все-таки есть. В щель видно, что на "валу", который прилегает к оранжевому есть что-то белое. Видимо придется лезть дальше.
8. lmihael 01.09.21 10:33
Короче достал ту бумажку. Печку не стал разбирать. Отжал правую шестерню вправо и пальцем покрутил левую шестерню - показался краешек бумаги и аккуратно его вытянул. Надеюсь, что ничего не испортил.
9. lmihael 01.09.21 11:29
Огромное спасибо за помощь. Собрал - все заработало. Даже не думал, что бумажка может так аккуратно намотаться на вал, что ничего не будет торчать и печать будет идти.
10. _MAVR_ 01.09.21 11:40
в этом и заключается опыт.... большая проблема, когда человек скачет с места на место, ищет работу с большей зарплатой....
везде работает мало и опыта нет и оплата труда соответствующая....
11. СОВА 01.09.21 22:25
(9) Спасибо заработало это хорошо. Но думаю не будет лишним если еще чуток предыстории этого аппарат расскажешь. Каким тонером кормите аппарат. Или может не столь давно ей печку ремонтировали (термопленку например меняли) Может еще чего. Например, гоняют его большими партиями печати. Может бумага выходит наэлектризованная. Какая бумага используется. Что было напечатано на вынутом листе. (Провоцирует подобное, когда много черного в самом начале листа)
Эти аппарата достаточно надежны. И наматывать бумагу на вал он без причины не станет. Особенно летом. Так что вполне возможно, что скоро опять полезешь бумагу отматывать.
Отредактировано 22:31 01.09.21 СОВА
