HP LJ P2055: Ошибка 52
0. Tih132 01.09.21 09:32
ДД Всем участникам. Принесли аппарат на замену роликов подачи. При тестовой проверке заметил, что нужно менять еще и пленку (на счетчике 6 тыс, но это явно враки). После ТО, замены роликов и ремонта печки, стал выдавать 52-ю ошибку. Т.е. крутить пару сек движком и ошибка, при это полигон раскручивает без всяких посторонних звуков (снял крышку и сам наблюдал). Что делал - 1. снял шторку (не помогло), 2. поменял к-ж., 3.заменил лазер + шлейф (не помогло), 4. заменил форматтер, 5. заменил плату что с боку (маленькая куда подключается полигон). Все эти манипуляции не помогли. Осталась только главная плата (нижняя), но ее у меня нету. Саму плату снимал, но визуальный осмотр ничего не дал. Помогите советом, где мог накосячить, хотя снимал только печь. Всем заранее спасибо.
1. Zinur 01.09.21 10:54
Печку прозвоните, может с тена контакты отошли, явная проблема печка
Отредактировано 10:55 01.09.21 Zinur
2. _MAVR_ 01.09.21 11:24
(1)С каких пор 52 ошибка у НР стала печной?? Печная - это ошибки 50.
а 52 - это LSU....
(0) отключить форматтер и попробовать тельняшку распечатать.
блин, совсем недавно на 2035 была та же история....
что делал не помню.. но точно ничего не менял.
Главный привод крутит?? А разъем мотора главного привода воткнул???? а посторонний предмет не попал в....
HP LJ P2035: Диспетчер печати
Отредактировано 11:28 01.09.21 _MAVR_
3. staler 01.09.21 11:35
снимал форматер, дернул шлейф LSU.
(0) сними верхнюю крышку, вставь нормально шлейф в лазер
Отредактировано 11:35 01.09.21 staler
4. Tih132 01.09.21 11:48
(2) Движок крутит, посторонних предметов нет. Тельняшку не печатает хоть с форматтером хоть без. После появления ошибки вообще ни на что не реагирует.
(3) Я же писал, что менял все вместе, кроме нижней платы. Все шлейфы передергивались уже не один раз
5. staler 01.09.21 11:53
(4) заломил ламели на шлейфе
6. Scuzzy 01.09.21 11:59
(4) Не бывает. Значит, смотрите сигналы на шлейфе.
7. Danilov 01.09.21 19:48
Может концевик передней крышке не подключен или не работает. У Samsung 4200 такое есть, может и тут...
8. _MAVR_ 01.09.21 20:06
Нет, такого у НР не наблюдалось в старых моделях... тем более что главный привод то крутит...
(3) я тоже за шлейф в лазере... привод то крутит, но он там отдельным кабелем, а лазер и датчик луча по плоскому шлейфу....
подключить диспетчер печати и посмотреть какое расширение у 52.хх ошибки...
Отредактировано 20:09 01.09.21 _MAVR_
9. _MAVR_ 03.09.21 19:50
HP LaserJet P2055d: 52 ошибка сканера
походу родной брат...)))
