HP LaserJet Pro m426dw: не работает сканер
0. Misha 02.09.21 11:53
HP LaserJet Pro m426dw при включении выходит в готовность, но сканером не двигает, не включает, автоподатчиком не жужжит.
Если попытаться сделать копию - подождите, устройство занято.
Если установить лист в автоподатчик, то он его определяет, но при нажатии на копию выдает такую же ошибку.
Как принтер работает без проблем.
Заменил форматтер и скан.линейку - без изменений. Шлейф тоже подкидывал, правда б/у (но врят ли у него такая же проблема).
Что я упускаю ?
1. staler 02.09.21 12:27
Апд дуплексный?
2. Misha 02.09.21 15:02
нет, односторонний.
3. staler 02.09.21 16:11
Ну... "подождите устройство занято" оно ж инициализация сканера. Движок есть откуда подкинуть? Думаю так. На момент инициализации он морцает сканером в сторону белой калибровочной полоски, потом сдвигает каретку и опять морцает. раз <cite><b>Misha</b> (0): сканером не двигает</cite>, стало быть и морцать будет только один раз в начале и все (приглядеться нужно)
4. Misha 02.09.21 16:31
Так движок у него на линейке самой. а ее я менял.
Да и не, не мигает ((
5. Suhov 02.09.21 22:02
флешка в аппарате торчит? если да- флешку под замену
6. Misha 03.09.21 11:23
Флэшек не вижу в нем.
Сегодня приехал абсолютно такой же аппарат. Заменил сразу одновременно сканер в сборе со шлейфами, форматтер и плату DC на всякий случай - не работает!
Что еще может за сканер отвечать ?
7. Misha 03.09.21 11:42
сканер с форматтером поставил на донора - работают.
8. Илья Ц. 03.09.21 11:46
А если оттянуть каретку сканера на середину "корыта", он поедет на хоум-позишен после включения ?
9. Misha 03.09.21 11:52
нет, стоит и никаких движений.
10. Misha 03.09.21 12:13
кажется понял. я на него блок питания поставил от принтера 402, а сейчас по каталогу смотрю и номера разные ((
11. Misha 03.09.21 12:13
сейчас подкину расскажу.
12. Misha 03.09.21 12:19
ну да, там пары проводов не хватает ((
вот я дятел (
13. staler 03.09.21 14:13
<cite><b>Misha</b> (0): HP LaserJet Pro m426dw при включении выходит в готовность, но сканером не двигает, не включает, автоподатчиком не жужжит.
Что я упускаю ?</cite>
и к 10му посту...
<cite><b>Misha</b> (10): я на него блок питания поставил от принтера 402</cite>
(12)ну...
14. serry 03.09.21 18:48
Забавно. Кто же подменил БП то? Или в таком виде уже к вам попал?
15. Misha 05.09.21 14:39
Пришел аппарат с ошибкой печки. Я заменил термоэлемент, пленку, резину, собрал - ошибка печки. Не долго думая махнул блок питания с принтера м402, который на разборе.
Вот после этого и начались приключения буратино )
